1. #221
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Цитата Сообщение от Rat-Ice Посмотреть сообщение
    YUZEF, можно как задокументировать схему подключения задних огней? не откажусь даже от рисунка painta с описанием. а то на схеме в книжке указан мнимый выключатель без намека о каком либо реле с датчиком.
    Что касается ступиц коробки AHU и AFN по креплению идентичны. если разница действительно 4 мм, то да, этим можно пренебречь. А вот ступицы поворотных кулаков разные и различаются по мощности двигателя.
    Да ступицы поворотных кулаков разные. Но я так понял у тебя же полуоси от AFN. Значит должны стать, раз к коробке прикручиваются.
    По поводу заднего хода. На коробке у тебя (на фото фидно) будет фишка двухконтактная. Она получается с левой стороны выше датчика спидометра. Так вот от неё тянешь провод двухжильный в салон. Далее самое тяжёлое. Найти реле. Если честно машина машине рознь. И я не могу найти закономерность в каких машинах где оно стоит. Т.е. оно может быть и вместе с реле блокировки стартера (2 в 1). А может и отдельно стоять. Бывало что я его так и не смог найти, поэтому врезался прямо в жгут который идёт в заднюю часть машины. Искал там провод который идёт на фонари. Если ты ещё не начал переделку, то можно попробывать включая заднюю передачу на автомате послушать какое реле будет счёлкать. Если так не получится то придётся методом "тыка". Если найдёшь реле то тот самый провод надо будет подключить на контакты которые это реле замыкает.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  2. #222
    Подскажите где можно купить комплект запчастей для мкпп чтобы заменить акпп на мкпп! и приблизительная стоимость з/ч вместе с работой и где производяться такие работы? WV passat 1.9 TDI AHU
    мой адрес электронной почты Smolyaninov_1988@mail.ru
  3. #223
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Цитата Сообщение от DRON 48 RUS Посмотреть сообщение
    Подскажите где можно купить комплект запчастей для мкпп чтобы заменить акпп на мкпп! и приблизительная стоимость з/ч вместе с работой и где производяться такие работы? WV passat 1.9 TDI AHU[COLOR="Green"]
    Обращайся, заменим.
  4. #224
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Viktor M, Слушай вот ради интереса, твоё фото с коленом с внутренним конусом от какого двигателя? Просто раньше как то не обращал внимания на это. Сча вот после нашего спора сделал 5 машин с двигателем 1,9. Так у всех был наружный конус и подшипник становится заподлицо.
  5. #225
    северодвинск
    YUZEF, Приветствую!А ведь надо еще мозги перепрошивать под механику?Если блок управления акпп снять-то ошибка будет на приборке или нет?И что сделать чтобы передачи не горели на дисплее?Менять приборку?
  6. #226
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Привет! Мозги перекодируются. Если блок акпп снять то просто на приборке исчезнет обозначение передач. Ошибок при этом никаких не будет.
  7. #227
    Москва- Воронежская область пгтПодгоренский
    Доброго дня форумчане,Вот и пришло мое счастье тоже,спасибо YUSEF,пол года стояла машинка,сначала собрал деньги на ремонт АКПП купил запчасти кроме гидротрансформатора(намотало втулку маслонасоса акпп на гидротрансформатор,коробку разобрал и фрики подгоревшие были)и тут списался с yusef,договорился о замене,но нужно было тащить в Могилев на лафете.Тут Юра пишет что может и сам приехать поменять,так для меня это сказка,если не ошибаюсь начали они в часа 3 дня и до 9 вечера мне отдали ключили от машины.Да конечно есть свои преимущества и в акпп,но с механикой я почувствовал что может движок правда еще не в полном обьеме,но это сказка ребят,радуюсь как мальчишка и мужики,если станет вопрос по поводу замены акпп на мкпп(конечно смотря кто где живет,я например в колхозе)то думаю не надо гадать а ставить мкпп!"Это сугубо мое мнение,не кому его не навязываю"
    Последний раз редактировалось ivanpepsi81; 06.05.2012 в 14:51.
  8. #228
    северодвинск
    А как мозги перекодируются?
  9. #229
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    через ваг-ком. там есть кнопка кодирование.
  10. #230
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Это коммерческая тайна
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  11. #231
    северодвинск
    А поподробней можно?Я к чему:у меня уже поменян автомат типтроник на механику.Вчера попробовал снять блок управления-пишет на приборке ошибку01315(блок управления кп-нет связи) и 18034(шина данных-отсутствие сообщений от блока управления кп).Ну еще куча ошибок по коробке.Если не трудно и если не коммерческая тайна,объясни как мозги перекодировать пошагово,а то я в ваг-коме не очень разбираюсь.
  12. #232
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Ну вообще странно, что приборка ругается на блок акпп. Вообще тебе надо перекодировать блок двигателя, CAN-шины, и АБС (если понадобится, смотря какой абс у тебя стоит) Для начала надо что б ты посмотрел кодировки на этих блоках, а потом уже исходя от них вбивать уже новый код. Чтоб посмотреть кодировку, в ваг-коме входишь в соответствующий блок, там будет строка кодирование. Цифры и будут твоей текущей кодировкой. Потом посмотрим что тебе там надо менять.
  13. #233
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    ошибку01315
    также имеется такая ошибка после замены типтроника.
  14. #234
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Чтоб блоки не ругались на акпп их нужно перекодировать под механику. За исключением приборки. В ней не заложено какая коробка стоит. Поэтому после перекодировки остальных блоков в ней ошибка должна исчезнуть.
  15. #235
    северодвинск
    Сделал как ты сказал.Вышло блок двигателя:програмный код-00001;код сервиса-05313.CAN-шина:програмный код-00007;код сервиса-00132.АБС:Програмный код-04257;код сервиса-05311.На всякий случай АКПП:програмный код-00103;код сервиса-05311.Куда дальше копать?
  16. #236
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Ответил в лс.
  17. #237
    северодвинск
    YUZEF,Сегодня все сделал по твоей инструкции и получилось. Снял блок управления:передачи на приборке пропали и ошибок больше не показывает!Все замечательно!Огромное спасибо за консультацию!Приятно иметь дело с такими людьми!
  18. #238
    Kostroma
    Доброго времени суток!
    Подскажите, если кто знает как открутить болты указанные на рисунке, кроме как балгарки и зубила?
  19. #239
    ох уж этот мультилок! ))))
    я высверливал, где то болгаркой , где-то еще и зубилом! ))) на совесть сделано
  20. #240
    Вопрос к yzef Как вас найти в могилеве, какие авто вы переделываете? Т4?
Страница 12 из 116 ПерваяПервая ... 210111213142262112 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена АКПП на МКПП
    от jamperok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 13:21
  2. Замена АКПП на МКПП Фольксваген Венто 93 год
    от jamperok в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 12:47
  3. замена акпп на мкпп
    от Негодяй в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 09:43
  4. замена АКПП на МКПП где?
    от mazik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 23:20
  5. Замена АКПП на МКПП
    от Storm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 21:24
