1. #2181
    октябрьский.башкирия
    спасибо Юра.а мои наружние получиться набить на привода 1.6
    пассат б5.5 т.170л.америкос..2002г.fevсломался теперь МКПП
  2. #2182
    Беларусь, Могилев
    Получено: 133
    Нет, посадка на вал разная.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  3. #2183
    Донецк
    здравствуйте, земляки, вот столкнулся с такой проблемой - пришло время моему автомату( пассат б5 вариант 1999г.в. автомат 4ст.) и решил менять на механику . на станции сказали - если внутренний шрус как ромашка( трипод) тогда не подойдет а если обычный круглый тогда подойдет. скажите пожалуйста если поменять на полуоси шрусы и все получится или трипод подойдет?
    tolstiy7,
  4. #2184
    Беларусь, Могилев
    Получено: 133
    tolstiy7,
    я что тотебя вообще не понял. На автоматах всех стоят трипоиды. На механике 50/50 в зависимости от кпп. а это в свою очередь зависит от двигателя. Поэтому оформи подпись и задай корректно вопрос. т.к. я даже не догадываюсь что там у тебя может не подойти.
  5. #2185
    Донецк
    сейчас стоит автомат, но он сломался и ремонт ооочень дорогой(живу в Донецке) предложили поменять на механику вот тут и вся проблема внутренние шрусы трипоиды , а на механике обычные шрусы, так вот вопрос подойдут ли родные трипоиды(которые стоят) или надо менять на обычные внутренние шрусы.
    и еще наружные шрусы одинаковые, как на механике и автомате?
  6. #2186
    Беларусь, Могилев
    Получено: 133
    мы ничего не знаем про двигатель. Соответственно варианты установкии мкпп да и в целом всё остальное. Мне что надо по крупинкам выуживать информацию?
    Какая разница какие трипоиды (шруса) на акпп и мкпп. Привода в любом случае менять а по мкпп уже смотришь какие нужны, с трипоидами или шрусами.
  7. #2187
    Донецк
    спасибо большое за ответ, уже разобрался( буду менять привода)
    а двигатель 1.8 атмосферник
  8. #2188
    Цитата Сообщение от Серый Волк. Посмотреть сообщение
    шрусы простые.внутренние триподы.а сцепу то зачем менять?
    я не знаю насчет сцепы...я б махнулся но далековасто будет
    700 км
  9. #2189
    Донецк
    Доброго времени суток, сразу извинюсь, может такой вопрос уже задавал кто нибудь, но не нашел. Меняю акпп на механику, а вот прошить эбу нет возможности(нет толкового мастера-уехал из за войны) вопрос вот в чем - после замены коробасов машина ездить будет? надо проехать около 100 км. к мастеру? Спасибо большое за понимание.
    Двигатель 1.8 атмосферник. акпп 4ст. ставлю 5 ст. от 2л.турбо бензин
  10. #2190
    Беларусь, Могилев
    Получено: 133
    да скорей всего шить и не надо будет. А так машина на ходу будет.
  11. #2191
    По умолчанию Помогите!
    Здравствуйте YUZEF! Перерыл кучу форумов, и так и не нашел точной инфы по поводу замены на В5 пассате АКПП на МКПП. Машина 1998 года, мотор 1.8 ADR, АКПП 01N 4 ст. Приобрел: МКПП от 1.8T, полуоси, блок педалей, маховик-корзину-сцепление-вижимной, игольчатый подшипник на коленвал, кулису, главный и рабочий цилиндры и магистраль между ними, левое крепление МКПП с подушкой.
    И есть несколько вопросов:
    1. Подойдет ли подрамник от 01N для МКПП?
    2. Подойдет ли правое крепление и подушка от 01N на МКПП?
    3. Куда подсоединять шланг от главного цилиндра? На бачке для тормозной жидкости есть пиптик, я так полагаю, его нужно обрезать и туда подсоединить шланг?
    4. По поводу реле №175. Реле просто выкинуть и соединить перемычкой 2 черно-красных провода, или ставить перемычку и подсоединять реле обратно?
    5. По поводу ламп заднего хода. Я так понимаю, нужно пустить на разъем на коробке +12 вольт и с него подсоединить провод к проводу, который находится на блоке проводов возле левой ноги. К какому именно?
    6. Что делать с ЭБУ? Нужна ли на ADR 98-го года перекодировка, или можно и так ездить? Если нужна, то как это делается? Ваг-ком в наличии, объясните, пожалуйста, тупому, что где нужно вписывать (блок управления АКПП уже отключил)
    Заранее спасибо!
  12. #2192
    Беларусь, Могилев
    Получено: 133
    Заранее спасибо!
    1. нет, не подойдет
    2. крепления от акпп вообще не подходят. Подушка пойдет.
    3. да, к бачку тормозухи, обрезать кончик.
    4. 5. 175 реле не нужно, перемычка и провода от датчика заднего хода, всё в одном реле.
    6. эбу должен кодироваться, но есть шанс что надо прошивать. В кодировке двигателя предпоследнюю цифру поменять на 0.
  13. #2193
    Almaty
    Всем привет!
    Недавно купил машину и АКПП дал ошибку, сняли и смотрели - нужен ремонт. Вопрос: есть ли риски на замене МКПП? Какие типы МКПП подходит на AVF 1.9 TDI? Характеристика машины в подписи.
    Passat Variant B5.5 Comfo, AVF 1.9 TDI 130 лс, АКПП EYF tiptronic
  14. #2194
    Беларусь, Могилев
    Получено: 133
    Цитата Сообщение от armanom Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Привет! никаких рисков при замене нет. С завода шли коробки FRK, ELN.
  15. #2195
    Здравствуйте YUZEF, подскажите пожалуйста сколько будет стоить замена АКПП типтроник Ауди А8 D2 2.8бензин кваттро на механику под ключ?
    И еще скажите пожалуйста сколько стоит комплект переоборудования Ауди А8 D2 2.8б кваттро на механику если отправить ТК..? ( в Краснодарский край )
  16. #2196
    Беларусь, Могилев
    Получено: 133
    Зравствуйте! По А8 не помогу, запчасти под механику очень большая редкость
  17. #2197
    Там разве силовой агрегат включая кпп не такой как на А6 или там Пассат ..? Моторы 2.8 ставились на них .. Предстоит ремонт АКПП я на будущее интересуюсь ... Сколько будет или может стоить ...?
  18. #2198
    Беларусь, Могилев
    Получено: 133
    Общее только мотор и коробка. Всё остальное разное, кулиса, педали, привода, кардан. Даже опоры кпп разные и всё имено только от а8
  19. #2199
    Донецк
    снова здравствуйте. Поменял акпп на механику-довольный))) но вот стартер не заводит с ключа. только на прямую. Нашел в теме Ваши советы по поводу реле. полез смотреть , а у меня нет таких реле как Вы писали , есть только длинное как сдвоенное из двух. подскажите пожалуйста как быть.
    машина пассат б5 вариант 1.8 атмосферник. 4ст.акпп - теперь 5ст. механика)
    и еще после замены коробасов начал мигать индикатор температуры и печка не греет дует холодным воздухом.Заранее огромное Вам спасибо.
  20. #2200
    Беларусь, Могилев
    Получено: 133
    Здравствуйте! Не внимательно читаете. Буквально на этой странице, чуть выше описывал про реле на 4акпп.(adr дв-ль)
Страница 110 из 114 ПерваяПервая ... 1060100108109110111112 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена АКПП на МКПП
    от jamperok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 13:21
  2. Замена АКПП на МКПП Фольксваген Венто 93 год
    от jamperok в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 12:47
  3. замена акпп на мкпп
    от Негодяй в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 09:43
  4. замена АКПП на МКПП где?
    от mazik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 23:20
  5. Замена АКПП на МКПП
    от Storm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 21:24
