1. #201
    Получено: 35
    Думаю, что проще поменять подрамник: обычная опора + подрамник под МКПП есть везде, да и стоят копейки (у нас 2500 рэ за обе детали), а вот за шестерочной опорой придется изрядно побегать, ибо есть они не везде.
  2. #202
    Kostroma
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    Сами опоры 1 и 5 от механической коробки одинаковы по креплению к коробке. (Опора 5 должна быть именно от механической коробки.)
    Большое спасибо за ответ.
    да, нет не так-то просто это сделать.
  3. #203
    Получено: 35
    Это делается за час, максимум за полтора!
  4. #204
    Нижний Новгород
    а фото отчет можно?
  5. #205
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 29
    тоже думаю что подрамник поменять не чего сложного.при соответствующей сноровке.
    пока без лошадный.но поиск рулит.
  6. #206
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Цитата Сообщение от Andrushka Посмотреть сообщение
    а фото отчет можно?
    Вот фото отчёта я не делал.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  7. #207
    Golf Аватар для slav'OK
    YUZEF, на Гольфе 5-м DSG на механику не приходилось менять?
    VW Golf V 2.0 TDI DSG
  8. #208
    Получено: 35
    Думаю, а точнее - уверен, что это окажется весьма затратным мероприятием...
  9. #209
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Нет пятого гольфа ещё не было.
  10. #210
    Kostroma
    Добрый день, пассатоводы!
    Вопрос касаемо МКПП. Прошу подсказать, если кто знает.
    Расстояние между фланцами крепления внутренних шрусов на коробках для двигателей AHH, AHU равны расстоянию на коробках для двигателей AFN, AVG?
    К чему такой вопрос? У меня двигатель AFN, а MКПП привезли от AHU, следовательно не понятно какие ведущие оси должны быть? Если ставить от двигателя AHU то и ступицы с поворотными кулаками придется так же менять, а если от AFN, подойдут ли по длине?
  11. #211
    Россия, Балашиха
    YUZEF: а гольф 5 акпп на механику?
  12. #212
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Не совсем понял вопрос. Вообще есть полуоси от механики и от автомата. По длине для механики они все одинаковые независимо от двигателя и коробки. Единственное что могут отличаться внутренними и наружными шрузами.
    Что конкретно интересует по переделке?
  13. #213
    Россия, Тюмень
    никому не надо 6ти ступ 01е от audi s4b5 под свап?
    подпись... а нЭту!
  14. #214
    Kostroma
    Спасибо YUZEF, меня это и интересовало.
  15. #215
    Получено: 35
    Я бы все же разделил привода на большее колличество подгрупп:
    - АКПП 01N (четырехступка)
    - АКПП 5HP-19 (пятиступенчатый типтрон)
    - МКПП-5
    - МКПП-6
    У всех четырех подгрупп СУММАРНЫЕ длины валов будут различаться. Исключение составляют левые валы бензиновых 01N, которые полностью идентичны правым дорестайловым валам четырех циллиндровых бензиновых моторов с МКПП-5.
    Ну и конечно не стоит забывать, что сами валы ("палки" "скалки" и т.д.) так же различаются количеством и размером шлицов на которые одеваются гранаты, т.е. не стоит рассчитывать на то, что вместо обычной внутренней гранаты вам удастся на свой вал насадить трипод, или вместо "маленькой" внешней гранаты поставить "большую".
  16. #216
    Kostroma
    - МКПП-5
    - МКПП-6
    Добрый день, Виктор!
    Соответственно выше изложенному сделаем вывод.
    Если мы вместо 01N ставим МКПП-5, мы оси подбираем под ступицы поворотных кулаков, не зависимо от модификации МКПП-5?
  17. #217
    Получено: 35
    Очень даже зависимо: что сохранить один привод МКПП-5 должна быть с триподными 130-ми фланцами, а это редкость, чаще атмосферные механики бывают с 108-ми фланцами под обычную гранату.
  18. #218
    Kostroma
    Название: Без имени-1.jpg
    Среди всего изобилия разъемов на коробке АКПП 01N, какой из них отвечает за лампочки заднего хода?
    Прошу подсказать, если кто знает. За ранее благодарю.
  19. #219
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Никакой не отвечает. За задний ход отвечает реле, которое стоит в салоне. К нему тебе надо провести провод от датчика заднего хода, который стоит на МКПП.
    Да по твоим полуосям. Я просто не знаю кикие ступицы на кробке от АНН. Но ты в общем приставь свои полуоси к коробке. Если всё становится и может прикрутиться то ставь. В принципе разница суммарной длины полуосей AFN и AHH 4мм. Не думаю что эта разница сильно повлияет на работу.
    Последний раз редактировалось YUZEF; 25.04.2012 в 22:13.
  20. #220
    Kostroma
    YUZEF, можно как задокументировать схему подключения задних огней? не откажусь даже от рисунка painta с описанием. а то на схеме в книжке указан мнимый выключатель без намека о каком либо реле с датчиком.
    Что касается ступиц коробки AHU и AFN по креплению идентичны. если разница действительно 4 мм, то да, этим можно пренебречь. А вот ступицы поворотных кулаков разные и различаются по мощности двигателя.
Страница 11 из 116 ПерваяПервая ... 9101112132161111 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена АКПП на МКПП
    от jamperok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 13:21
  2. Замена АКПП на МКПП Фольксваген Венто 93 год
    от jamperok в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 12:47
  3. замена акпп на мкпп
    от Негодяй в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 09:43
  4. замена АКПП на МКПП где?
    от mazik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 23:20
  5. Замена АКПП на МКПП
    от Storm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 21:24
