1. #2081
    Юрий, если честно, я не силен в этом дели, где и как найти какой код нужен, подскажи если не трудно. Заранее благодарен
  2. #2082
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    ну а как тебе объяснить, если не знаешь как ваг-комом пользоваться. да и если уже есть трудности то не столь уже и обязательно твой двигатель перекодировать.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  3. #2083
    Всем Привет, Юрий есть сканер ЛАУНЧ, им можно перекодировать?
  4. #2084
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    привет! не знаю. никогда не пользовался.
    да купи себе шнурок. стоит копейки. и в будущем пригодится.
  5. #2085
    Хорошо Спасибо
  6. #2086
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 24
    Отправлено: 19
    Юр,а от 1.8т на 2.8 подойдёт!? И какую лучше брать,от дизеля что бы надежнее
    Цитата Сообщение от Romanches Посмотреть сообщение
    Юра привет, слушай ты как специалист коробочник подскажи что может быть
    Пассат бепятьплюс 2.8 фомоушен на ручке 5ступка, гул из кпп при движении на первой,на остальных все тихо, масло уровень!!! Может присадку влить и как лечить
    Юр,а от 1.8т на 2.8 подойдёт!? И если брать то с каким кодом что бы надежнее
    AMX 4motion МКПП -жиробас
  7. #2087
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    по надежности они все одинаковые. от 1,8т. коробка станет. единственное надо смотреть по флянцам. может привода надо менять. Ну от 1,8 т будет короче по передачам.
  8. #2088
    100лица! ЮАО
    Получено: 24
    Отправлено: 19
    Спасибо Юр
  9. #2089
    Республика Крым, г.Бахчисарай
    Подскажите, а какие должны быть приводные валы на 1.8Т с МКПП? Есть там какая отличительная особенность, по которым их можно опознать?
  10. #2090
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    на 1,8 т если честно целый букет приводов были. как с обычными внутренними шрусами так и с трипоидами. наружние гранаты тоже как малые так и большие были. поэтому отличительных признаков нет.
  11. #2091
    Понял. Нужно под конкретную коробку подбирать, походу...
    А вот эта кулиса с Ауди А4Б5 идентична с кулисой Б5+?
  12. #2092
    Беларусь
    Можно еще вопрос?
    Опять про мои коробки, как ранее писал
    Была родная EZG:
    34/9=3.778
    37/17=2.176
    40/28=1.429
    35/34=1.029
    31/37=0.837
    Теперь стоит от ауди GBN:
    34/9=3.778
    37/17=2.176
    40/28=1.429
    36/33=1.091
    32/37=0.865
    Скрин с эльзы который скинул Юра, видно что аудюшная коробка ставилась то же на 1.8т 110квт.
    Да и коробки как бы полностью одинаковые по числам передаточным.
    Но такое ощущение что авто перестала просто ехать, вернее не выходит на обороты рабочие турбина, нет подхвата.
    На 4 передаче при 100км/ч 2800об/м.
    На 5 передаче при 100км/ч 2000об/м.
    И соответственно от сотни на пятой до стасорока к примеру машина монотонно разгоняется, если мне помниться на родной коробке оборотов было больше и уверенно идешь на обгон.
    Так собственно сам вопрос неужели от такой мизирной разницы в передаточном числе пятой передачи такой эффект?
    Или коробка от ауди в данном случае непричем?
  13. #2093
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    у меня подозрения что коробку ты поставил не GBN. т.к. при 100км на 5-ой 2000об это коробка от 1,9 дизель. Если бы это была GBN то по оборотам было тоже самое что и на ezg.
  14. #2094
    Беларусь
    Вот и мне так кажется. Юра а что за коробка GBQ скиньте пожалуйста скрин с эльзы.
  15. #2095
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    ну это вечерком, если не забуду.
  16. #2096
    Беларусь
    Юра если эта коробка от дизеля окажется, чем это чревато?
  17. #2097
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    да ничем. просто привыкнешь как сейчас ведет себя машина.
  18. #2098
    Беларусь
    Авто стало просто медленным на 60 по городу 1400 оборотов, а это очень напрягает. И возникает вопрос двигателю ничего не будет при таких оборотах?
    Юра все таки мкпп GBQ а не GBN. Самое обидное что обман был в том что на шильдик посмотрел который перекрутили и Q на самой коробке была грязная, и местами затертая.
    Скиньте пожалуйста с эльзы по этой кпп инфу. Вот так красиво у нас на автомалиновке в минске кидают, хотя сам виноват.
    Вот только объясните мне дибилу, я уже что то совсем не понимаю.
    как так получается, допустим 4 передача на 60 км/ч 1400 или 1500 об/м, на родной должно быть около примерно 2000, почему нажимая на газ авто монотонно ускоряется, ведь должны как бы расти обороты двигателя по тахометру, а в моем случае все медленно и печально???
    Спасибо.
  19. #2099
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    Там ГП 3,444 вместо 3,7 и все передачи длинее, тут нужен крутяший момент за 300Нм и мотор крутить за 3000
    34/9=3.778
    37/17=2.176
    34/25=1,36
    28/31=0,903
    24/35=0,686
    Умножив на 3,444 получишь выход на колеса, сравни со стандартной и поймешь разницу. Даже изменение скорости можно расчитать зная длину окружности колеса
    А на 1,8Т вообще вредно опускать обороты ниже 2500
  20. #2100
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    foxghost, а чем тебя не устраивает 60 на второй ехать?... меняться будешь на EZG? она короткая очень... и меня это уже бесит...
    вот не понимаю в чем проблема... до 60-ти на первой кататься и до сотки на второй без напряга... по трассе 150 держать на трешке самое то... на акпп те же передаточные числа... пятая на FEV 100км\ч = 2000
    на EZG другая проблема... тахометр на пятой кладешь в пол газа
Страница 105 из 116 ПерваяПервая ... 55595103104105106107115 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена АКПП на МКПП
    от jamperok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 13:21
  2. Замена АКПП на МКПП Фольксваген Венто 93 год
    от jamperok в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 12:47
  3. замена акпп на мкпп
    от Негодяй в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 09:43
  4. замена АКПП на МКПП где?
    от mazik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 23:20
  5. Замена АКПП на МКПП
    от Storm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 21:24
