Замена АКПП на МКПП - Страница 104
  1. #2061
    Нет, половин-к радной
  2. #2062
    Беларусь, Могилев
    Получено: 416
    Отправлено: 59
    ну значит от v-6
  3. #2063
    От v-6 МКПП Я правильно понял?
  4. #2064
    Беларусь, Могилев
    Получено: 416
    Отправлено: 59
    правильно
  5. #2065
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    Юра привет, слушай ты как специалист коробочник подскажи что может быть
    Пассат бепятьплюс 2.8 фомоушен на ручке 5ступка, гул из кпп при движении на первой,на остальных все тихо, масло уровень!!! Может присадку влить и как лечить
  6. #2066
    Беларусь, Могилев
    Получено: 416
    Отправлено: 59
    Привет! ну я во внутренности коробок не лажу. если только на первой то скорей всего шестерни уже гудят.
    с присадками не сталкивался, но как вариант можно попробовать
  7. #2067
    Беларусь
    Юра последний вопрос ибо спросить больше негде, я так понимаю 37/10 это передаточные числа или что это означает?
  8. #2068
    Беларусь, Могилев
    Получено: 416
    Отправлено: 59
    Нет. Это только передаточное число главной передачи(редуктора). Передаточные числа самих передач это другое. Могут быть одинаковые на разных коробках могут быть разные.
  9. #2069
    Беларусь
    А где искать эти Передаточные числа самих передач?
    Такое ощущение что авто просто тупит на этой коробке.
    Спасибо.
  10. #2070
    Беларусь, Могилев
    Получено: 416
    Отправлено: 59
    в эльзе
  11. #2071
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    Там же, в етке, открываешь вторичный вал там будут указаны числа всех передач.
    Какая коробка и мотор?
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  12. #2072
    Беларусь
    Двигатель AWT 1,8T МКПП EZG, поставил от ауди МКПП GBN от мотора 1.8Т но какого именно я не знаю.
    Юра скиньте пожалуйста скрин по МКПП EZG чтобы сравнить. Спасибо
  13. #2073
    Беларусь, Могилев
    Получено: 416
    Отправлено: 59
    не смогу. это чисто пассатовская коробка. а у меня база vw без таких подробностей т.е. нет передаточных чисел передач.
    Если из ЕТКА брать то
    1- 34/9
    2- 37/7
    3- 40/28
    4- 35/34
    5- 31/37
    т.е. разницы можно считать никакой
  14. #2074
    Беларусь
    Понял спасибо большое, я либо еткой пользоваться не умею либо етка кривая не нашел я этих чисел.
  15. #2075
    Всем добрый день
    Юрий привет, все поставил, стартер перемычку зделоли, завели, 175 релюшку тоже ставить надо на свое место? С задним ходом вонарями вести к 175 реле, потом на что их подсаидинять?
  16. #2076
    Беларусь, Могилев
    Получено: 416
    Отправлено: 59
    релюшка уже не нужна. провод сажать на контакты вместо реле. по месту посмотри на какие контакты.
  17. #2077
    Юрий, а почему не работает стеклоподъемники, освещение салона, центральный замок, сними что делоть?
  18. #2078
    Беларусь, Могилев
    Получено: 416
    Отправлено: 59
    это ты уже ищи свои косяки.
  19. #2079
    Юрий, подскажи что с кодировкой делоть, кокие цифры на что менять
    Юрий
    Юрий
    Подскажи))))
  20. #2080
    Беларусь, Могилев
    Получено: 416
    Отправлено: 59
    Юрий
    Юрий
    Подскажи))))
    я уже и не помню что там менять на 1,6. в ваг-коме есть подсказки, посмотри какой код под механику в двигателе.
Страница 104 из 182 ПерваяПервая ... 45494102103104105106114154 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена АКПП на МКПП Фольксваген Венто 93 год
    от jamperok в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 18:33
  2. Замена АКПП на МКПП
    от jamperok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 14:21
  3. замена акпп на мкпп
    от Негодяй в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 10:43
  4. замена АКПП на МКПП где?
    от mazik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 00:20
  5. Замена АКПП на МКПП
    от Storm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 22:24
