1. #2041
    Республика Крым, г.Бахчисарай
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    Если написано как есть то всё подойдёт. Но у а4в5 1,8т привода с наружним шрусом на 33 зуба.
    Т.е. не придется никакие опоры переваривать под 5 МКПП? Очень хотелось бы этого избежать =)
    А усиленные привода могут быть из-за полного привода? Коробка DWR, кажется, на той А4...
    Вот они, в этой теме: http://passatworld.ru/showthread.php?t=226447
  2. #2042
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Ну переваривать в любом случае не надо, есть варианты. А т.к. есть родной подрамник от механики, то крепления будут все родные.
    Коробку в таком вариации ищи EHV.
    На полном приводе привода наоборот слабее.
    По фото точно не определишь какие там шрусы.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  3. #2043
    Понял. Спасибо.
    Слышал такой момент, что на В5 и В5+ разные кулисы идут... Чем же они отличаются?
  4. #2044
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Кулисы одинаковые. Единственное на первых годах выпуска в5 крепление второй тяги кулисы к коробке другое, через кронштейн.
  5. #2045
    Добрый вечер форумчане
    Юрий Здравствуй, снял АКПП, заглушка на каленвале надо полюбому убирать, или можно так впресовать игольчатый подшипник? Двигатель AHL.
    Если надо её убирать, то подшипник на сколько надо запресовать ????
    YUZEF, Юрий здравствуй
    Помоги разобраться
  6. #2046
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Помоги разобраться
    Приветствую ! Так на ahl нет втулки в колене. И подшипник стандартный становится.
  7. #2047
    Ты ведь говаиит что там игольчатый подшипник 15.21 его размер
    Теперь как быть, какой туда подшипник надо ставить, и на сколько его в гонять туда???
  8. #2048
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Ну так всё верно. 15х21. Ставится заподлицо с коленом.
  9. #2049
    Юрий еще один вопрос, там на игольчатом подшипнике внутри есть сальничек, сальником наружу ставить?
  10. #2050
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Да, наружу
  11. #2051
    Спасибо
  12. #2052
    Всем добрый день, Юрий, подскажи что делоть с задним ходом и со стартером?
    Куда что подсоиденять?
  13. #2053
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    в салоне ищешь 175 реле. оно отвечает за фонари и за блокировку. на задний ход нужно будет тянуть провод на это реле.
  14. #2054
    Спасибо Юрий
    Юрий, сталкнулся с такой проблемой, левый кранштеин с какой каробки подойдет Мне?
  15. #2055
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    с 5-ти ступки.
  16. #2056
    С любой 5 ти уступки?
  17. #2057
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    ну да. только их два вида, для 4-х цилиндрового мотора и для v-6.
  18. #2058
    Спасибо)))
    Мне надо искать с 4 ех цилиндрового???
  19. #2059
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    ты подрамник менял?
  20. #2060
    Беларусь
    Цитата Сообщение от foxghost Посмотреть сообщение
    А оно туда хоть встанет? Или там место есть?
    Кому будет полезна данная информация. В общем кольцо с пассатовской коробки в аудюшную встало идеально, да и вообще коробки абсолютно одинаковые что снаружи что внутри. Если кто столкнется с такой же проблемой как у меня, то совет кольцо лучше перекидывать на снятых коробках, хоть и доступ есть но очень не удобно.
Страница 103 из 116 ПерваяПервая ... 35393101102103104105113 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена АКПП на МКПП
    от jamperok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 13:21
  2. Замена АКПП на МКПП Фольксваген Венто 93 год
    от jamperok в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 12:47
  3. замена акпп на мкпп
    от Негодяй в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 09:43
  4. замена АКПП на МКПП где?
    от mazik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 23:20
  5. Замена АКПП на МКПП
    от Storm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 21:24
