1. #2021
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    VAG 056 105 313 C
    Подшипник маховика игольчатый
    Оригинальный номер подшипника, по нему аналогов море на экзисте.
    Не у этого подшипника размеры не те, нужен 15*24*26, а там 15*21*15, т.е. внешний диаметр меньше...
    VAG 034 105 313 A нужен вроде бы такой, с внешним диаметром 24
  2. #2022
    Беларусь
    Цитата Сообщение от foxghost Посмотреть сообщение
    Я дико извиняюсь, но тему создать новую не получается и поиск ничего не дает. Нужна помощь и очень срочная.
    Легла у меня третья передача в коробке, passat b5 2001г, AWT 1.8T, коробка МКПП EZG, так как ремонтировать очень дорого и гемора много заказал коробку б/у, но беда в том что прислали коробку некую GBN, все что я нашел по ней что она от ауди и ставилась на моторы 1.6, 1.8 и 2.0. Хотя мне утверждают что якобы встанет и подходит идеально.Кто может что сказать по этому вопросу? Ведь совсем не понятно если даже встанет как передаточные числа и тд.????
    Спасибо.
    Не подскажите еще один такой вопрос. Вообщем поменял я коробку и встала она идеально. Но вот нюанс. На новой коробке вместо датчика скорости почему то стояла заглушка, переставил свой датчик. Но теперь не показывает спидометр. Датчик целый, цепь к приборке то же, все проверил. Поиском понял что, некое магнитное кольцо находится внутри.
    Так вот вопрос не подскажите как найти номер данного магнита? И информацию как заменить его? Спасибо.
  3. #2023
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    А вот это нюанс коробок от а4в6. На них не у всех есть датчик скорости, соответственно и магнитного кольца нет.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  4. #2024
    Беларусь
    Ахххх....ть, и что теперь делать? Как скорость считывать?
  5. #2025
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Или менять коробку либо разбирать и пробовать ставить это кольцо 012 409 182 C
  6. #2026
    Беларусь
    А оно туда хоть встанет? Или там место есть?
  7. #2027
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    По идее должно, но точно не подскажу. Сам туда не лазил
  8. #2028
    Беларусь
    Понял спасибо. Знал бы раньше.
  9. #2029
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    ну тебе про привода пытались намекнуть. что не всё гладко.
  10. #2030
    Беларусь
    Так намек я то понял, но никто же не сказал с точность что там этого кольца просто нет. Намек был вроде как о совсем другом. Но спасибо и за это, буду пробовать его туда поставить вроде ка по размерам коробки полностью близнецы
  11. #2031
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    про кольцо я как то выпустил из виду.
    размеры то одинаковые, главное внутри чтобы совпадало всё.
  12. #2032
    YUZEF, все поставил, осталось перекодировка, можете мне подсказать что менять и где?
  13. #2033
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    А что там у тебя, абс какой?
  14. #2034
  15. #2035
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Тогда только в двигателе предпоследнюю цифру на 0 поменяй.
  16. #2036
Размер: 131.4 Кб 2 ошибки не сбрасываются, не могли бы подсказать что это, и возможные поиски проблемы....
    И моргает BRAKE
  17. #2037
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    По 17 блоку датчик температуры, обрыв. Тут проверяй. По 46 не знаю что это.
    Brake возможно моргает из—за регулировки лягушки тормоза. Почитай в абс есть по ошибкам.
    И блок акпп отключил?
  18. #2038
    Отключил, датчик темп. Постоянно стрелка падает, ему наверное хана... а вот такой вопрос, может сталкивались... зимой, когда включаю включаю ближний свет, для того что бы начать движение, гаснет на панеле все цифры, но потом когда машина прогреется то все норм, именно когда машина холодная происходит это...
  19. #2039
    Республика Крым, г.Бахчисарай
    Подскажите, уважаемые! Собираю детальки для перехода на 5 МКПП. Пассат В5+, монопривод, AWT. Предложили подрамник, кулису ( 5 МКПП), привода (38 зубов снаружи) с А4 В5 полноприводной (мотор такой же, 1.8Т). Подойдет ли что-нибудь для моего пасика?
  20. #2040
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Если написано как есть то всё подойдёт. Но у а4в5 1,8т привода с наружним шрусом на 33 зуба.
Страница 102 из 116 ПерваяПервая ... 25292100101102103104112 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена АКПП на МКПП
    от jamperok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 13:21
  2. Замена АКПП на МКПП Фольксваген Венто 93 год
    от jamperok в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 12:47
  3. замена акпп на мкпп
    от Негодяй в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 09:43
  4. замена АКПП на МКПП где?
    от mazik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 23:20
  5. Замена АКПП на МКПП
    от Storm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 21:24
