1. #1981
    Беларусь
    Я дико извиняюсь, но тему создать новую не получается и поиск ничего не дает. Нужна помощь и очень срочная.
    Легла у меня третья передача в коробке, passat b5 2001г, AWT 1.8T, коробка МКПП EZG, так как ремонтировать очень дорого и гемора много заказал коробку б/у, но беда в том что прислали коробку некую GBN, все что я нашел по ней что она от ауди и ставилась на моторы 1.6, 1.8 и 2.0. Хотя мне утверждают что якобы встанет и подходит идеально.Кто может что сказать по этому вопросу? Ведь совсем не понятно если даже встанет как передаточные числа и тд.????
    Спасибо.
  2. #1982
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    foxghost, Коробка по всем параметрам почти аналог твоей. Но по ЕТКЕ фланцы у нее под 88мм шрузы у тебя должны стоять трипойды 130мм. Уточни этот момент. Иначе короб не пойдет тебе.
  3. #1983
    Это под болванкой крепления маховика?
  4. #1984
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Да, не пойдёт. фланцы другие. Соответственно и у приводов трипоиды будут другие
    это как понять?
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  5. #1985
    YUZEF, просто не понимаю где этот подшипник стоит, его нужно докупить? Просто все необходимое уже купил, а вот подшипник даже и не знаю куда его )
    Даже когда покупал все сам на разборке снимал, и ни где подшипника не встретил...
  6. #1986
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    в центре колена есть отверстие. в него вставляется подшипник. в этот подшипник потом входит первичный вал коробки. Его нужно покупать новым.
  7. #1987
    Это маленький такой? А как он называется что бы в магазе спросить?
  8. #1988
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    игольчатый подшипник в коленвал
  9. #1989
    Спасибо))) а одномассовый маховик хуже чем 2-х?
    Просто обзвонил все разборки, че то с 2-х массовыми проблема, предлагают 1 массовый...
  10. #1990
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Смотря от какого двигателя предлагают. Там надо смотреть чтобы сцепа выдержала.
  11. #1991
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Отдам комплектом маховик + сцепа на твердую 4 все.
    http://passatworld.ru/showthread.php?t=224548
  12. #1992
    А там он не стоял с Акпп?
  13. #1993
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    нет. на акпп он нафиг не нужен.
  14. #1994
    Маховик от ауди а6 авант не подойдет?
    Это 1 массовый?
    Да и пластину прокладочную между кпп и двс оставлять? Там одна дыра не совпадает, или рассверлить?)
  15. #1995
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    а6 и пассат это одно и тоже.
    на фото же от т4 маховик. он не пойдет. ты же не путай продольные и поперечные дв-ля.
    Тебе Игорь предложил комплект маховик сцепа, по цене норм, да и фуфел он не подсунет.
    пластина это жестянка что ли? она остается и отверстия все совпадать должны.
  16. #1996
    Отверстия совпадают, одно только немного не совпадает, да мне то нужно сегодня, времени нет на работу через 3 дня...
  17. #1997
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    а ты с какого города?
  18. #1998
    Пенза
    Какой стороной вставлять этот подшипник в колено?
  19. #1999
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    там только одной и вставишь.
  20. #2000
    YUZEF, все маховики на 8 болтов, так и придется 1 массовый брать
    Первичный вал коробки не проходит через маховик в колено, подшипник игольчатый вставлен в Маховик, это луковский, а у маковского маховик со сквозным отверстием, это нормально?
    Саковского ***
Страница 100 из 116 ПерваяПервая ... 50909899100101102110 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена АКПП на МКПП
    от jamperok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 13:21
  2. Замена АКПП на МКПП Фольксваген Венто 93 год
    от jamperok в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 12:47
  3. замена акпп на мкпп
    от Негодяй в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 09:43
  4. замена АКПП на МКПП где?
    от mazik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 23:20
  5. Замена АКПП на МКПП
    от Storm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 21:24
