    Минск, Лукаморье
    И все таки это был моторчик бензонасоса, который доживал свои последние дни и срабатывал иногда, вот почему, я его исключил сразу и зря
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 10
    Неисправность была,для первого класса.
    А ты пол машины разобрал.
    Минск, Лукаморье
    Главное результат, кстати как насос достать из бака, там такой хитрый крепеж, может знаете?
    Polo Аватар для mihasik71
    г.Тула
    По умолчанию gk.c
    привет! Поднимаешь ковер в багажнике, увидишь лючок. снимаешь его и увидишь подходящие провода и шланги. Отсоединяешь провода ишланги. Отворачиваешь большую пластиковую гайку и вытаскиваешь весь механизм из бака. А в поиске не пробовал ввести "замена бензонасоса"? Вот тема http://passat-b5.ru/showthread.php?t=162580
    Последний раз редактировалось mihasik71; 20.06.2011 в 20:04. Причина: добавил
    VW Passat B5.5, 2001, 1.8T,AWM, 170hP, кожа, АКПП, америкос был. Теперь стал обладателем В7 1.4TSI, САХА, 6-ст МКПП, трендлайн.
    Получено: 10
    Вот здесь всё написано.
    http://ipassat.narod.ru/html/4_2.htm
    Минск, Лукаморье
    Все снял!Не мог достать сам насос, так как нужен специальный съемник.просто взял плоскогубцами за грань и повернул с усилием влево.
    Всем спасибо за оказанную помощь\
    ЗЫ Бак мыть не собираюсь
    Нерехта
    всем здравствуйте,не могу найти схему питания бензонасоса,проблема в том что он не гудит,реле щелкает,насос сам исправен,контролькой проверял ток на 28 предохранителе - тишина,подскажите куда копать ,нужна схема от начала цепи и до преда
    p.s. в режиме valet пробовал заводить,тоже самое,стоит нештатка шерифф,хотелось бы самому найти причину дабы не тащить ее к электрику
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    J17 - реле топливного насоса
    Вывод 23/87F идет на предохранитель
    Нерехта
    спасибо огромное,а может такое быть что реле щелкает,а этот вывод не работать(внутри реле)
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Может. Возьми тестер и проверь напряжение на реле
    Нерехта
    у меня под номером 4 стоит 208 реле,это оно?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Это оно
  13. #33
    Нерехта
    Это оно
    если не сложно как именно тестером проверить,снять ее и что дальше,или не надо
  14. #34
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Если реле снимать:
    На контакты 19/15 и 16/S подать напряжение 12В. Замерить сопротивление между контактами 17/30 и 23/87F. Должно быть ноль Ом
    Без снятия: замерить напряжение на контакте 23/87F в момент срабатывания реле. Должно быть = напряжению бортовой сети.
    Учитывая твой вопрос:
    Лучше найди электрика.
  15. #35
    Нерехта
    [QUOTE=Seregas;3743717]Если реле снимать:
    щас снял ее,там есть клеммы 30,98,T, и 87 и 87а(эти две знаю)
    ой 86 а не 98
  16. #36
    Нерехта
  17. #37
    Нерехта
    разобрал реле,поставил без корпуса,реле не щелкает,контакты стоят на месте,прижал пальцем и о чудо насос загудел,
    хотя если подключаю с акб на прямую минус к Т а плюс к 86 то контакты работают норм
    вытащил реле и в клеммы 16/Т и 86/19 воткнул диод,горит но очень слабо,если туда подается 12 вольт то в данном случае получается что на много меньше,вывод такой,что не хватает напряжения
    Последний раз редактировалось bigdogg; 03.03.2012 в 20:32.
  18. #38
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    хотя если подключаю с акб на прямую минус к Т а плюс к 68 то контакты работают норм
    Померь сопротивление между 30 и 87/87a. При срабатывании реле должен быть ноль
    Если сопротивление гуд - вставь реле обратно в гнездо и померь напряжение на клеммах Т и 86 при включении зажигания.
    Вот и замерь, что приходит на клемму Т и что на 86
  19. #39
    Нерехта
    спасибо за советы,вобщем вставил я реле без корпуса,пальцем прижал и давай заводить,на 5ый раз релюха начала работать как надо,но сел аккум до такой степени что все показания со щитка сбрасываются как при снятии акб,завтра заряжу,скорее всего глюк реле,будет возможность сменю,на ней даже дата 11 06 1996 ))
  20. #40
    г.Удомля
    Всем привет! Passat В5+ AWT ГБО Есть проблема с запуском в мороз таже релюшка J271 обрыв цепи, предохранители все в норме, стартером крутиш а она даже несхватывает бавает может завестись с 2-10 попытки с итервалом между ними 5 минут причем с пол оборота сегодня крутил вобще незавел насос качает подскажите что можно еще проверить бавает даже мотор теплый но на морозе что-то прихватит и опять крутиш и толку ноль. Помогите разобратся?
  1. Заводиться и глохнет AXL пассат В5 97г.
    от flextor3 в разделе Тверь, Тверская область
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 17:12
  2. Поменял абсорбер - перестал заводиться
    от Юра17 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 16:38
  3. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 03.03.2012, 19:48
  4. пассат б5,1.6.1997.г.заводиться и глохнет сразу
    от otdelochnic в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 18:27
  5. "Хрустальная" оптика на Пассат Б5??
    от MrZed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 19:19
