    Минск, Лукаморье
    По умолчанию Перестал заводиться пассат B5GP
    Добрый вечер!
    Может кто подскажет в чем дело?
    Перестал заводиться мой пассат B5GP AWM 2002 года.
    Сразу подумал что насос, но когда кинул провода напрямую от АКБ, заработал нормально.
    На фишки у бензобака-напряжения нет, стал проверять реле.
    Реле бензонасоса(372)-срабатывает
    , но на предохранителе №28 напряжения уже нет(нет и при включенном зажигании, нет и при повороте стартера).
    Проверил саму фишку, куда вставляется реле 372.Замкнул проводом контакты T и 86, провел контролькой пара 30 и 87 не работают, пара 30 и 87а работают.может дело в фишке?или так и надо?
    Что делать не знаю, что может быть?
    поделитесь вашими соображениями плиз))
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 10
    Чек горит?
    Минск, Лукаморье
    Да, горит, но я его переодически скидываю через кабель
    Получено: 10
    Я про горит при включении зажигания!В данный момент.
    Минск, Лукаморье
    При включении зажигания в данный момент горит.
    Получено: 10
    Я так понял шнурка диагнозы нет.
    Тогда смотри искру с катушки,возможно датчик коленвала не считывает.
    Минск, Лукаморье
    VAGcom пишет что проблемы с катализатором и все(т.е причина не в этом),
    А нельзя ли подробнее как искру посмотреть?
    Получено: 10
    Проще тогда Ваг Комом обороты прокрутки посмотреть.
    Минск, Лукаморье
    Так в чем проблема-то ? можете пояснить?
    Получено: 10
    http://www.oktja.ru/forum/topic/88750-s
    Минск, Лукаморье
    У меня получились обороты прокрутки 160об/мин
    Кстати появились еще ошибки пропуски воспламенения, форсунки, неисправность основного реле
    Получено: 10
    Вот это уже теплее,с реле разбирайся в первую очередь.
    Минск, Лукаморье
    Ошибка 17072-основное реле, контур нагрузки J271, обрыв...
    Подскажите это и есть реле 372?
    Получено: 10
    Ошибка по главному реле.
    Минск, Лукаморье
    Проверил,главное реле рабочее, был сгоревший предохранитель на 40-заменил.Это наверно после моих экспериментов с реле 372.
    но все равно не заводится блин,все перепробовал, не гудит насос и все тут.
    Получено: 10
    Проверь импульсы на форсах идущие с блока управления,и +12 вольт.
    И при включении зажигания 372 реле издаёт звуки?С него идёт толстый провод зелёный с белой полосой на бензонасос,переход сделан в низу в ногах водителя на стойке.
    Нештатная сигналка стоит?
    Минск, Лукаморье
    Реле 372 замыкает-размыкает, не штатной сигналки нет.
    Все началось после сильного дождя, может где закоротило что-то?
    Слышал, что есть какое-то реле у бензобака, может оно?
    Получено: 10
    В ногах проверь питание на проводе,он одинарный,цвет я тебе написал.
    И импульсы на форсунках.
    Минск, Лукаморье
    Если бензонасос не работает, причем здесь форсунки?
    Получено: 10
    Тебе надо определить,один насос не работает или форсы тоже!!!
    Уже пора завести машину.
  1. Заводиться и глохнет AXL пассат В5 97г.
    от flextor3 в разделе Тверь, Тверская область
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 17:12
  2. Поменял абсорбер - перестал заводиться
    от Юра17 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 16:38
  3. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 03.03.2012, 19:48
  4. пассат б5,1.6.1997.г.заводиться и глохнет сразу
    от otdelochnic в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 18:27
  5. "Хрустальная" оптика на Пассат Б5??
    от MrZed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 19:19
