    Пермь
    По умолчанию Заводится и глохнет...
    Всем привет
    Машина 2004г америкос, механика, 1.8 турбо. Сегодня на светофоре пропала мощность и машина заглохла.
    После стала заводиться на 2-3 секунды и тут же глохнет. Обороты больше 0,8 не поднимаются. Похоже на ситуацию, когда заводишь техническим ключом и после 2-3 секунд глохнет.
    Завтра планируем начать с диагностики на компе. В чем может быть проблема? Заранее благодарен за советы.
    в ДПКВ, в топливоподаче (насос, цепь, реле и тд)...в нештатных блокировках (если есть)....
    чего гадать - сделаешь диагностику - узнаешь...
    Кемерово
    Сними фишку с расходомера и попробуй без него завестись
    Пермь
    диагностика показала ошибку блока управления бензонасосом, начали искать, потом проверили сам насос, не пашет. Купили моторчик, замена и все работает...
    Примерно как то так
    Коломна
    Отправлено: 40
    Народ всем доброго времени суток! У меня такая же беда, комп показал вот такие вот ошибки:
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 058-907-55x-AEB2.clb
    Номер детали: 8D0 907 557 T
    Компонент:: 1.8L R4/5VT MOTR HS D05
    Кодировка: 04001
    Код сервиса:: WSC 05314
    VCID: 418352744B92EB1
    8 ошибок найдено:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30
    P1602 - 35-10 - напряжение слишком низкое - Периодически
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - Периодически
    17972 - Блок дроссельной заслонки-J338
    P1564 - 35-00 - недостаточное напряжение при выполнении базовой установкU
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Периодически
    01165 - Блок дроссельной заслонки-J338
    17-10 - диапазон регулирования - Периодически
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62
    P0116 - 35-10 - недостоверный сигнал - Периодически
    16518 - Ряд 1-зонд 1
    P0134 - 35-10 - нет активности - Периодически
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338
    P1559 - 35-00 - ошибка базовой установки
    Готовность: ВЫКЛ
    Из за чего именно глохнет и как это устранить??? За ранее всем спасибо!
    Кстати машина 1,8Т 97г. механика
    Lupo Аватар для pokidof
    Миллербург
    КолянВ5, что с лавлением топлива?! сотри ошибки. потом в студию...
    VW passat b5 1997 г.в. AEB 1.8T
    Коломна
    Отправлено: 40
    Парень который делал диагностику говорит якобы надо колибровать заслонку и все норм будет, может такое быть?
    Ошибки стер, сдох АКБ)) завтра буду пробовать завести
    Мос обл Орехово-Зуево
    Всем привет!)
    Аналогичная проблема,сегодня с заправки еле уехал(((
    Завожу...работает несколько секунд...щелчок где тоьв панели и глохнет.
    При этом горит чек,делал диагностику-выдает 16825 Вентеляция топливного бака(снижена пропускная способность,нижний предел)
    Может из-за 16825 глохнуть?да кстати есть нештатная секрета и чип ключ)))
    Миллербург
    в принципе возможно. ее только сначала лучше снять и почистить. а потом делать АДАПТАЦИЮ. но опять таки, ее на теплую делать надо.
    у тебя дроссель механический?! или электронный?!
    посмотри реле бензанасоса. 208 на нем написано или 327, серого цвета. раньше наблюдалось такое?!
    Машиной владею 3 месяца поначалу бывали моменты,но постепенно периодичность их увеличивается....((((на что грешить,ошибка 16825 или не штатные блокираторы?
    Коломна
    Отправлено: 40
    бензонасос работал но давал очень низкое давление, замена все решила
    Представлюсь - сам не пассатовод, брат с интернетом не дружит , проблема - B5, AHL 1.6, 99 г. - симптомы - заведется, может заглохнуть, потом все ОК, и на холодную и на горячую, на ходу на 1й, 2й при разгоне подергивания недолгие, потом ОК, ну и на холостом иногда типа как подтраивает. В попытках борьбы был заменен насос, топливный фильтр, промыты форсунки и рампа. Изменений нет. Может кто сталкивался с траблом - натолкните на мысль, плз. Да, диагностика приборная ошибок не дает. Спасибо заранее !!!
    Всем откликнувшимся спасибо ! Проблема решена ! При такого рода проблеме НЕОБХОДИМО заменить высоковольтные провода, и только ...
  1. Заводится и глохнет
    от zrm35 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.02.2009, 17:12
  2. Плохо заводится и глохнет. Дайте совет.
    от g00ru в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 10:18
  3. Заводится и глохнет...((
    от imported_LRN в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 20:41
  4. Заводится и глохнет
    от vladislavry в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 17:52
  5. Заводится и глохнет.Ехать не возможно
    от seego в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 10:22
