    Шадринск
    По умолчанию вопрос по блоку комфорта
    у меня вопросик по блоку комфорта...сегодня подключил комп и все ошибки сбросили,до завтра накатаю и снова проверю что вылезет....а теперь собственно конкретный вопрос...хотел войти в блок комфорта,посмотреть и изменить настройки...но прога просит код...где его взять??
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Подробнее если можно. Что ты хотел изменить? Где? И какой код???
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    Опаньки, по два раза (а вроде не заикаюсь). В общем где-то тема была на коды которые вагком требует. в случае желания изменить кодировку и настройки...
    Последний раз редактировалось komsernik; 15.06.2011 в 14:37.
    вопрос - ЗАЧЕМ тебе это нужно ????
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    Вот и я ж об чём. Залезешь туда - наворотишь, потом разгребай..
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Вот, читай. Здесь всё описано http://de.openobd.org/vw/passat_3b.htm#46
    Шадринск
    да хотелось бы что бы повороты мигали при постановке и снятии со штатной охраной...но когда входишь в в систему комфорта,
    пишет что нужен код который записан в сервисной книжке....так вот что это за код такой....про него ничего тут не читал....
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    тут ничего кодового вводить не нада
    все довольно просто: заходишь в блок комфорта
    46 – блок комфорта , далее адаптация , далее
    3-й канал "Авто-блокировка" - Двери заблокируются автоматически как только скорость движения достигнет 15 км/ч или 10 миль/ч
    Значение: 0 = ВЫКЛ/1 = ВКЛ
    4-й канал "Авто-разблокировка" -Двери разблокируются автоматически как только ключ будет вынут из замка зажигания
    тоже самое и для поворотников только канал 1 и 2 или 4 и 5
    Drive2
    Шадринск
    Спасибо..сейчас поеду ошибки смотреть(может что и вылезло после вчерашнего сброса) и попробую в блок комфорта попасть
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    тебе не нужно для этого вводить ЛОГИН
    смотриш ошибки, если есть то стираешь.
    затем заходишь в адаптации и вкл/выкл что тебе нужно, в принципе тебе понадобятся только первые 5 групп
    Drive2
    Шадринск
    Ок....очень плохо что у нас в городе нет ни одного соклубника...ни встречь ни посоветоваться...
    Был щас на диагностике,ошибок нет новых,остались подушки(когда то стреляли фронтальные),не работают подогревы зеркал,
    и датчик давления кондиционера(нет радиатора) по блоку комфорта доступен канал только 01(адаптация ключа),остальные функции недоступны(хотя при тесте работает звуковой сигнал и горят повороты)может просто у меня нет этой функции световой сигнализации,хотя при срабатывании противоугонки мигает аварийка и еще при тесте приборки (как и при включении зажигания)не горят лампы уровня омывайки и аварийного состояния торм системы...и лампы SRS и подушки безопастности(их видимо погасили после аварии)
    так на что думать или светодиоды перегорели или кто то кривыми ручками их заодно погасил?
    и кстати при тесте приборки не работает зуммер(а так хотелось бы что бы он напоминал о не выключенных фарах)
    Tyumen
    Ну почему нет ... есть)
    ТОлько в Шадре я редко бываю!
    Шадринск
    так у нас пассатов в городе штук 5-6 всего..
    Tyumen
    дык дорогой для Шадра автомобиль
    Диагностишь сам или к кому то заезжаешь?
    Шадринск
    В Кайзен к парням езжу...знакомые..
    у тебя то шнурка нет??
    Tyumen
    Есть и шнурок(+ноут+ВАГКОМ 3.11) и навык небольшой!
    Шадринск
    ты случайно не скоро будешь в шадре....вопросов куча блин и неукого спросить..
    Polo Аватар для vadim111s
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Не работают повороты и аварийная, мож кто сталкивался... Подскажите пожалуйста, где копать?
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Копать поиск и смотреть кнопку аварийки.
  1. Вопрос по блоку комфорта
    от Drakon_1964 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 21:28
  2. вопрос по блоку комфорта
    от victor 1976 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 04:47
  3. Ошибка по блоку комфорта
    от miracle22 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 16:46
  4. подскажите по блоку комфорта
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 16:18
  5. Вопрос по блоку комфорта
    от kalini4 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 09:42
