1. #121
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Denis71, давай, тема интересна
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  2. #122
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 702
    Проверка и регулировка зазора
    Диск муфты прежнего исполнения
    t Размер зазора: 0,4…0,6 мм
    Определение размера „1“
    – Измерить зазор между шкивом фрикционным диском при помощи глубомера -C-. Записать полученное значение.
    Выполнить три измерения в разных местах. Полученные в результате измерений величины должны быть равны.
    Определение размера „2“
    – Отсоединить разъём -A- от компрессора климатической установки.
    – Подсоединить контакт разъёма -A- при помощи вспомогательного провода к плюсовому выводу аккумулятора.
    – Определить искомую величину зазора.
    Ширина зазора представляет собой разность между „размером 1“ и „размером 2“.
    Инструкция
    t Зазор должен находиться в указанном диапазоне по всему периметру диска.
    t Зазор можно измерить, не снимая компрессора с автомобиля.
    t Если величина зазора лежит вне указанной области допустимых значений, снять фрикционный диск и удаляя/добавляя дистанционные шайбы отрегулировать зазор
    по эльзе эти шайбы внутри стоят
    Инструкция
    t Для ремонта электромагнитной муфты открывать контур хладагента не требуется.
    t Ремонтные работы на электромагнитной муфте, при которых компрессор кондиционера не снимается, следует производить только в исключительных случаях.
    t Если компрессор кондиционера необходимо демонтировать и открыть для этого контур циркуляции хладагента, то нужно передать автомобиль в мастерскую с дипломированными специалистами, т.к. хладагент следует откачивать, например, с помощью станции для техобслуживания кондиционеров -VAS 6007A- или последующей модели.
    Ремонтные работы электромагнитной муфте кондиционера -N25- при снятом компрессоре: → Глава
    1 - Комби-болт с шестигранной головкой
    q Класс прочности 8.8
    q 15 Нм
    q снятие и установка → Глава
    2 - Диск муфты
    q снятие → Глава
    3 - Дистанционные шайбы
    q для регулировки зазора между диском муфты и шкивом клиноременной передачи
    q Размер зазора: 0,4…0,6 мм
    q проверка зазора → Глава
    4 - Стопорное кольцо
    q заменить
    q установить незеркально: плоская сторона обращена к компрессору климатической установки.
    q следить за правильностью посадки в канавке
    5 - Шкив клиноременной передачи
    q Снять с помощью обычного двух- или трехзахватного съемника.
    Во избежание повреждения шкива следить за правильностью установки съемника.
    6 - Болт с шестигранной головкой и несъемной шайбой
    q Класс прочности 10,9
    q 20 Нм
    7 - Диск муфты „Bush-Hub“
    q стягивание → Глава
    8 - Стопорное кольцо
    q заменить
    9 - Катушка электромагнита
    q установка → Глава
    Инструкция
    В магнитную катушку встроен предохранитель защиты от перегрева. Защита размыкает катушку, как только электромагнитная муфта нагреется слишком сильно (например из-за затрудненного хода компрессора).
    10 - Болт
    11 - Компрессор кондиционера
    q Производитель: Denso
    2004
  3. #123
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    gta-2, спасибо, почитал и вспомнил, что и правда стояли внутри. Зазор промерю
    и еще вопрос, масло правильно заливать в компрессор через отверстия для шлангов?
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  4. #124
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 702
    на твоей картинке 13 позиция - болт маслозаливное отверстие
    2004
  5. #125
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Собрал компрессор.
    Масло залью при установке.
    При запроавке я так понимаю также необходимо добавить масло к фриону?
  6. #126
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Цитата Сообщение от Denis71 Посмотреть сообщение
    Собрал компрессор.
    Масло сразу залей грамм 100 в заливное отверстие, грамм 50 в осушитель. При заправке ничего не добавляется, по крайней мере я не заливал.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  7. #127
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Ragim,
    gta-2, парни, спасибо вам огромное!
    Вчера собрал, сегодня заправился и все РАБОТАЕТ
    Рекомендовали только промыть радиаторы, но эт фигня, вечером разведу и помою
  8. #128
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Ragim,
    Ну вот что и требовалось доказать). Удачного пользования и холодного воздуха тебе в жаркий день)
  9. #129
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    спасибо, но рано я радовался, снова компрессор перестает холодить периодичемки, при этом он включен (вал крутиться), ошибок по климе нет. При заправке сказали что давление отличное создает, как новый, и не скачет давление. Но покатался пару часиков и начались отключения. Уже и не знаю куда рыть, может еще мысли есть какие?
  10. #130
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Ай я яй, печаль. А затем через какое время снова включается? Какая температура за бортом? Фреон не перекачали?
  11. #131
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 702
    перекачали фреон скорее всего,отключается по давлению?
    2004
  12. #132
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Мне тоже так кажется- переизбыток фреона и высокая температура делают свое дело. F129 отключает компрессор по высокому контуру, при этом ошибка не будет вылазить.
  13. #133
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Парни, в том то и дело что компрессор не отключается (в 19 канале климатроника "причины отключения компрессора"-0), сегодня с утра включил как завел машину-холода нет, поехал в дороге пробовал два раза включить климу, начинал холодить и температура на испарителе падала. С утра у нас +18. Куда еще смотреть, я уже не знаю...
    Может у вас идеи есть какие?
    Может как вариант сервоприводы заслонок???
  14. #134
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Заедь к заправщикам, пусть еще раз давление померят
  15. #135
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    поеду, потом отпишусь
  16. #136
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Отпишись, а то что пальцем в небо тычить то)сразу ясно станет.
  17. #137
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Съездил, в напорной 9 бар в обратке также, т.е компрессор не качает. Поеду в 5 часов попробуем покрутить управляющий клапан, предложили такой вариант
  18. #138
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Компрессор у в правду не качает. Сто процентов что то снова с механизмом производительности
  19. #139
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    да и сам к этому склоняюсь, но кроме клапана там ломаться вроде нечему, попробуем покрутить клапан, хотя думаю вряд ли что выйдет из этого
  20. #140
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Сейчас включился, нагнетание 20 обратка 4
Страница 7 из 12 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
  1. Куплю Муфту компрессора кондиционера DENSO
    от Alex_48 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 23.02.2013, 21:06
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 10:39
  3. Приговорили муфту компрессора кондиционера
    от Дмитрий Р. в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 05:33
  4. диагностика компрессора кондиционера
    от Олег1973 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 09:30
  5. Работа компрессора кондиционера
    от vasserg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 14:14
