1. #81
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 799
    Отправлено: 691
    Denis71, самостоятельно никак,мне в прошлом году при заправке системы сказали,что клапан умирает,прочитал много тем по компрессорам,видео на ютубе тоже пересмотрел кучу,выводы сделал,судить о состоянии компрессора можно по состоянию дросселя,вернее по наличию на нем стружки металлической и тефлона снесеного с поршневой группы,при снятом компрессоре сливаем масло,тоже самое наличие стружки и тефлона,про клапан выше писал,заправочное оборудование показывает разность давлений в прямой и обратной магистрали,осушитель при длительном завоздушивании системы(после аварий особенно) менять однозначно,ну и утечки поиск либо на станции краситель вводят в систему или самостоятельно.
    Цитата Сообщение от Denis71 Посмотреть сообщение
    не подскажешь вал компрессора от руки должен легко вращаться?
    сейчас крутиллегко вращается
    2004
  2. #82
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    gta-2, ok, постараюсь сегодня снять компрессор и разобрать, фото выложу
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  3. #83
    Свердловская обл.
    Получено: 799
    Отправлено: 691
    Denis71, видео помотри,как спецы трепанацию делают
    2004
  4. #84
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    ОK, спасибо, вечером гляну
  5. #85
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    я нашел клапан на озоне http://www.ozon.ru/context/detail/id/27608660/ ,сейчас жду когда придет дроссель,тоже разборка предстоит с компрессором
    Сохраню ссылочку). На следующий год по состоянию поршневой компрессора буду смотреть, менять клапан или покупать НОВЫЙ КОМПРЕССОР. Бу это кот в мешке. Обжегся уже-хватит!
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  6. #86
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Ragim, сейчас, я так понимаю у тебя все работает?как проверял клапан не подскажешь?
  7. #87
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    Ragim, привет, не подскажешь вал компрессора от руки должен легко вращаться?
    И еще вопрос по внешнему состоянию дросселя можно что-то судить о состоянии самого компрессора?
    Сам шкив должен легко крутится. Когда муфта в зацеплении поначалу легко идет, затем с ростом давления в магистрали высокого давления уже становится тяжко крутить... Крутил за центральный болт эл.магнитной муфты шуруповертом с головкой на 10. Шуруповерт начинал отбивать, так как не мог уже прокрутить вал... Рукой если будешь крутить-не определишь, из за малых оборотов вала.
  8. #88
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    Сейчас у меня компрессор работает. Как клапан проверить я незнаю. Но знаю точно, что он не работает, потому что не регулируется производительность компрессора.
  9. #89
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    отлично сегодня тоже постараюсь снять компрессор и разобрать, чтобы посмотреть как там поршневая
  10. #90
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    Но у меня работает в режиме максимальной производительности. То есть постоянный полный хрд поршней. Есть вероятность при высоких оборотах заклинить или перегреть компрессор. Я выше 3000 оборотов не кручу мотор-боюсь...
    В соседней теме отписался-прочитай. Разбирать будешь-не спеши поршня доставать из цилиндров, замучаешься обратно ставить, там полусферы...я промучался 4 часа, и еще местами не перепутай!
  11. #91
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Спасибо за советы, снял сейчас компрессор. Завтра попробую разобрать, посмотреть и пофоткать что там с ним внутри. Заваривать думаю крайний случай, может куплю новый клапан. Меня смущает тот факт, что компрессор у меня странно себя начал вести именно после заправки Во время заправки сказали что компрессор в хорошем состоянии, создает нужное давление и качает ровно
  12. #92
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Выкладываю фото, следов износа не заметил, масло зеленое. Поршни вытаскивать побоялся, прошу помощи оценить состояние компрессора по фотографиям, если необходимо сделать еще фото укажите что еще снять
Размер: 121.1 КбНазвание: IMG_20140716_102248.jpg
Размер: 128.9 КбНазвание: IMG_20140716_102258.jpg
Размер: 124.7 КбНазвание: IMG_20140716_102528.jpg
Размер: 141.9 КбНазвание: IMG_20140716_102532.jpg
Размер: 157.0 КбНазвание: IMG_20140716_103355.jpg
Размер: 149.7 КбНазвание: IMG_20140716_103359.jpg
Размер: 104.3 КбНазвание: IMG_20140716_103606.jpg
    Думаю заказать новый клапан и попробовать все собрать и заправить систему
  13. #93
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    Тефлоновое покрытие как? Клапана хорошо прилегают? Отмой пластины. Посмотрите в каком состоянии клапан на торце крышки где пластины, а именно сетка не забита? Если все нормально, то промой компрессор ацетоном или другим каким нибудь обезжиривателем наподобии уайт спирит, но не растворителем, собирай и заказывай себе клапан. Gta-2 выше ссылку выкладывал. А также необходимо грамм 250 масла. 120-150 в компрессор, остальное в новый осушитель, а также дроссель новый возьми.
  14. #94
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для Mikke
    Получено: 2,855
    Отправлено: 11,819
    подпишусь на тему
    C-Max 1.8 QQDA МКПП: B5/IB5 спасибо Путину за это
  15. #95
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    нет сетка не забита, сейчас получше отмою пластины и посмотрю. Вопрос кулачки под механизмом изменеия производительности должны немного поворачиваться вокруг своей оси (у меня поворачиваются не все)?
    Есть фото где видно какой стороной стоит игольчатый подшипник? Выемка в нем куда направлена к муфте или к задней крышке?
    Буду заказывать вот этот клапан, надеюсь проблема в нем http://www.ttk-ac.ru/%D0%BA%D0%BB%D0...0-7sbu16c.html
    Сейчас кстати поршня имеют ход 1-2 мм, тефлоновое покрытие на них посмотреть не могу ни как
  16. #96
    Свердловская обл.
    Получено: 799
    Отправлено: 691
    сольвентом мыть,
    Denis71, там в видео которое вчера скидывал проблеммные места есть,поршневая группа - могут быть задиры,снос тефлона на плоскостях которые водят поршни,в местах прилегания полусфер,но у тебя масло если не черное то 99% что тефлон целый
    ТТК по ссылке которое в Таганроге,там ссылку кидал на озоне есть клапан давления
    2004
  17. #97
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    сольвентом мыть,
    Спасибо, заказал из Таганрога. На озоне не стал заказывать т.к. не совпадает одна буква в марке компрессора (хотя по сути, скорее всего клапан одинаковый).
    Завтра вышлют клапан транспортной, надеюсь после выходных заберу.
    Осушитель думаю не заказывать т.к. стружки нет, и я его менял в прошлом году (ставил Ниссенс). Дроссель и уплотнения закажу новые
  18. #98
    Свердловская обл.
    Получено: 799
    Отправлено: 691
    трубки на осушитель заткни плотно,селикагель чтоб влаги не нахапал
    2004
  19. #99
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    я пленкой плотно замотал концы и пластиковыми стяжками закрепил, получилось надежно.
    Странно дроссель у меня в черном масле был, а в самом компрессоре масло чистое, че за фигня, не пойму
  20. #100
    Свердловская обл.
    Получено: 799
    Отправлено: 691
    на компрессоре дату выпуска посмотри,может уже меняный,если меняли,то с системы шлак на дроссель нагнало.схема идет компрессор -испаритель -дроссель......
    2004
Страница 5 из 12 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Куплю Муфту компрессора кондиционера DENSO
    от Alex_48 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 23.02.2013, 21:06
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 10:39
  3. Приговорили муфту компрессора кондиционера
    от Дмитрий Р. в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 05:33
  4. диагностика компрессора кондиционера
    от Олег1973 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 09:30
  5. Работа компрессора кондиционера
    от vasserg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 14:14
