1. #201
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Продуй жидкой фракцией пропан-бутана(у меня постоянно под рукой балон с газом для туристов - обезжиривает все не хуже мед спирта.(только не кури )
    продул, целый баллон извел на трубки, компрессор промыл нефрасом
    bounty, поздравляю, счастливчик
    fibonathi, по фото можешь что-нибудь сказать?
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  2. #202
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Мало масла. Легкий износ поршней в результате забита сетка. Мой все, собирай и залей 120 кубиков масла если из всей системы не удалил его.
  3. #203
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Denis71, По фоткам - пациент скорее жив.... Если сетка регулятора была забита - проблема на 90% в этом, НО если она забивалась, то тефлоном с поршней, т.е. процесс помирания пошел. Собирай, заливай масло, меняй фильтр-осушитель, заправляй, на пару лет хватит точно.
    , VAG COM
  4. #204
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    со старого компрессора слилось примерно грамм 20(
    Нашел инфу что у нас в системе примерно 250 грамм, из них 50% в компрессоре в осушителе 10% и шлангах 10 % о стальное в конденсаторе и испарителе.
    Вод думаю, может масла 175 миллилитров залить?150 в компрессор и 25 в осушитель, или это через чур?
  5. #205
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Denis71, 150 в компрессор
    по системе само разбредется
  6. #206
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    ОК, спасибо! Ещё вопрос, ваккумирование после того как залью масло, но перед заправкой фрионом делать?
  7. #207
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    обязательно, масло ни куда ни денется.
  8. #208
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Denis71, Игорь щас тебе наговорит...))
    Сначала вакуумируешь, потом, одновременно с заправкой или перед заправкой закачиваешь масла!
    Слишком много лить в компрессор тоже не стоит, есть риск гидроудара-это со слов одного моего толкового знакомого в сфере компрессорных установок
    В моем старом компрессоре было около 50-60 мл (слил из картера)
    Залил в новый столько же+в систему мл 100, т.к в испарителе 100% тоже было, как и в трубках с осушителем
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  9. #209
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Если читал выше, то человек чистил систему поэтому масла у него практически не осталось. 150грам масла гидроудар не вызовут, туда и литр влезит
    Новый или отремонтированый компрессор заправляется маслом а потом устанавливается на авто. Через заправочную станцию масло закачать можно но оно зальется везде кроме компрессора и первый пуск будет насухую.
  10. #210
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Все, собрал, завтра опробую. Чёт затрахался собирать, после работы сразу в гараж. Отпишусь по результату
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  11. #211
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Заправил систему, высокая - 9 Бар, низкая - 2 на улице +14.
  12. #212
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Должно холодить......
    , VAG COM
  13. #213
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    холодит, покатаюсь посмотрю. На испарителе от 2 до 7 градусов по дороге домой было
  14. #214
    Golf Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 25
    как узнал?
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
  15. #215
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Цитата Сообщение от Александр П Посмотреть сообщение
    как узнал?
    40-ой канал климатроника)
  16. #216
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    Denis71, Где заправлял?, у меня по ходу проблемы.
  17. #217
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Привет, Макса Смирнова 34. Если нужно, могу телефон в лс скинуть.
  18. #218
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    Не спс, сам доеду.
  19. #219
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 801
    Отправлено: 696
    Всем привет!
    Пришла жара и тоже трабла с климатроником.
    включаю климат,все работает в течении 3-5 минут и постепенно начинает повышаться температура в дефлекторах.Если стоять на холостых то по моментальному расходу видно , что расход падает с 1.4Л до 0.9л.
    Выключаю климатроник и включаю снова.Расход моментальный поднимается до 1.4л. и из дефлекторов снова начинает идти холодный воздух.Если климат не выключать то воздух на подаче постепенно становится теплым и обратно температера не понижается.
    Два года назад было подобное то включается то нет,нашел перетертый плюсовой провод подающий напругу на компрессор,сделал скрутку все работало.Сейчас тоже пало подозрение на него.Скрутку вскрыл и перекрутил по новой(завтра пайку сделаю) но впечатление такое что при включении элмуфты на копрессоре она сперва работает нормально но при нагреве начинает проскальзывать хожу и думаю что еще может быть,
    Кто что подскажет
    к заправщикам заезжал давление в системе нормальное
    2004
  20. #220
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Всем привет!
    Кто что подскажет
    Как вариант, попробовать убрать шайбы под шкивом
Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 9101112 ПоследняяПоследняя
  1. Куплю Муфту компрессора кондиционера DENSO
    от Alex_48 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 23.02.2013, 21:06
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 10:39
  3. Приговорили муфту компрессора кондиционера
    от Дмитрий Р. в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 05:33
  4. диагностика компрессора кондиционера
    от Олег1973 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 09:30
  5. Работа компрессора кондиционера
    от vasserg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 14:14
