Тема: AHL и ГБО
    Латвия, Рига
    По умолчанию AHL и ГБО
    Здравствуйте!
    Недавно поставил на свои пассик ГБО 4го поколения.
    Хотя движок и так слабый, на газу ездиет хорошо.
    Уже перед установки на двигателе била ошибка о лямбде:
    00537 - Лямбда-регулирование
    18-10 - верхнее предельное значение - Спорадическая
    На диагностике сказали что это из-за трещины в выпускном коллекторе.
    Сейчас катаясь на газу появилась другая ошибка о лямбде:
    19-10 - нижнее предельное значение - Спорадическая
    Может ли это быть из-за трещины?
    Когда двигатель работает на газу, в 10 группе двигателя видно, что лямбда регулирование и поправочный коэффициент уходит в минусы.
    Что посоветуете товарищи?
    Латвия, Рига
    Неужели некто не знает в чем может бить причина?
    Pointer Аватар для фадей
    вологда
    привет я тоже мучаюсь с такой же ошибкой.все перечитал.и у меня тоже трещина на коллекторе,если что узнаешь сообщи мне.а пока у меня в планах заварить эту трещину.как сделаю отпишусь.
    Passat В5 , 1.6 АHL (101 л.с.),1997, МКПП.
    Golf Аватар для alexAHL
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    Были такие же ошибки,поменял лямбду и все нормально тьфу 3 раза ошибок нет:-)так же имеется трещина на выпускном коллекторе:-)
    1997г. 1.6 AHL ,МКПП,климат,WVWZZZ3BZVE077338
    вологда
    лямбду менял.ничего не изменилось.вот думаю пока.что делать,варить или искать б\у.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Читаем эту тему,что это за ошибки- http://passat-b5.ru/showthread.php?t=105181
    вологда
    aleks19411,спасибо но там про Спорадическая.у меня то" верхнее предельное значение".
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Это же значит,что ошибка переменная,от верхнего предельного значения до нижнего предельного значения,соответственно либо перегревается либо имеет очень низкий сигнал(когда холодная)..может проводка? лямбда ориг.?проверь на сопротивление относительно массы авто,все выводы лямбды.
    вологда
    вот как.спасибо что разъяснил.
    aleks19411 скажи еще .а не может ли эта ошибка висеть из за обманки,для газа которая стоит.просто от лямбды идет провод и к нему приделан другой провод который идет от обманки. я как то думал об этом,но мысль ушла из головы из за другой поломки.
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    фадей, Подключи Ваг Ком лямбда должна менять значение больше 30 раз в минутуМожет лямбда Г...?что за фирму ставил?
    вологда
    alexAHL, я ставил Bosch 0258003478.ваг ком завтра подключу и посмотрю
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    я себе такую же ставилИ как уже сказал ранее у меня ошибка ушла
    вологда
    ваг ком подключал.смотрел показания лямбды.и при этом отключал обманку.показания меняются но 30 раз в минуту.меньше.ошибку стираешь и она появляется при каждом заводе двигла..попробую еще заварить трещину.потом отпишусь.
    спасибо что помогаете разобраться.респект и уважуха вам ребята.
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    Попробуй накрайняк взять у кого то лямбду такую же,и посмотри как будет!может дело в ней все таки
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.07.2005, 17:54
  2. 1,6 AHL. Что входит в ремкомплект ГРМ ?
    от Bazarov в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.06.2005, 00:52
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 16:12
  4. расход горюючева на AHL
    от imported_dima1111 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 09:29
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 15:45
