1. #121
    Passat Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 10
    abcd008да нигде наверное .... точно так же как с передней , пофакту собираешь обрезаешь плющишь и натягиваешь .
    Тросик 1,5мм мелкоплетёный , такой же как и родной , я покупал в обычном хозмаге ... их там всяких калибров вагон , из нержавейки наверное нет , может из оцинковки как родной , но полюбому после сплющивания надо весь тросик пропитать литолом , чтоб легко ходил и не ржавел . Гайки если применять , то надо резьбу внутри круглым надфилем сбивать , иначе при сплющивании перекусывает или надкусывает тросик , потом опять переделывать ...
    Я в своём посте вверху привёл размеры бомбочек , при сплющивании как раз нужного размера становятся .
    VW Passat GLS 2004 1.8T AWM МКПП
  2. #122
    B5+Driver, про тросик и зажима я все знаю. уже имел опыт с передними подъемниками,но там есть размеры-как минимум на 5 сайтах видел.
    а вот с задними видимо придется самому эксперементировать....
    про передний ссылались на размеры вага, где их брали?
    PASSAT B5+ 2004(2005-МОДЕЛЬНЫЙ РЯД) 1.8T AWT МКПП
  3. #123
    Россия, Ставрополь
    Получено: 10
    abcd008, а нафиг размеры ? я передние делал , размеров у меня никаких не было , всё по факту , там всё просто )))
  4. #124
    B5+Driver, я просто в глаза еще не видел как он выглядит.
    с длинной проблем не будет, померию и все подгоню, а вот направляющие как ровно выставить, щиток то не ровно стоит.
    или сзади одна направляющая?
  5. #125
    Россия, Ставрополь
    Получено: 10
    сзади одна напрявляющаяя ... там проще схема ...
  6. #126
    B5+Driver, прочитал, что может быть и не трос проблема, а фиксатор-который стекло к механизму крепит... он часто вылетает или ломается-цена рублей 200.
    в выходные гляну, заодно и размеры выложу)))
  7. #127
    Россия, Ставрополь
    Получено: 10
    abcd008, ну да ... у меня было пару раз .... один раз зимой , стёкла примёрзли , а поошибке дёрнул клавишу заднего стекла .... стекло осталось на месте , а фиксатор вырвало из бегунка ... разобрал , воткрун втулку и шпинёк назад , стекло защёлкнул в держатель бегунка , и вуаля . Но самый первый раз , когда авто приехал из США , было сломано само крепление , отломана одна половина .... пришлось изгаляться делать наклладки из листовой нержавейки с болтиками , сделал )))
  8. #128
    B5+Driver, а паксипол не помогает?)
  9. #129
    Россия, Ставрополь
    Получено: 10
    не , в таком месте отвалится
  10. #130
    Lupo Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 22
    Пожалуй, подниму тему. В выходные как раз занимался заменой тросика. Особых трудностей не возникло, разве что сломались в руках три клипсы с затяжными хомутами для крепления проводки. Тросик лопнул ещё зимой, только сейчас руки дошли... Лопнул в районе неподвижного сегмента, в том же районе у меня и карта протекала, так что ржавчина присутствовала. Ограничители сделал из проточенного жала для паяльника( до 6 мм), распилил по 5-6 мм, просверлил на 2 мм сверлом, обжал и пропаял. Правда, при установке стекла выяснилось, что первый ограничитель нужно было устанавливать не на 86 см, а на 85,5 см, хотя стекло всё рано хорошо закрепилось. Вот оно место обрыва:Название: DSC06442.jpg
Размер: 166.7 Кб Кстати, направляющие у меня оказались уже меняные и с болтами. На одной подвижный ролик был заклинен благодаря криворуким установщикам полностью отсутствовала какая-либо смазка. Если так делают оф. дилеры, то извините( пред. хозяин якобы только у них обслуживался). Для натяжки тросика я снял неподвижный сегмент( вытащив из него шпенёк) и им и натягивал, другой рукой поочерёдно сжимая пружины. Натяжка не заняла и трёх минут. После защёлкивания на место сегмента не забываем вставить обратно штифт. Вот карта с новым тросом, уже обильно вся смазанная:Название: DSC06444.jpg
Размер: 162.2 Кб Кстати, вместо клипсы под провода подошли от нашей классики с проводки дверей, правда купить их оказалось тоже сложно, не торгуют многие такой мелочью. При вскрытии двери попутно было выяснено, почему не работало правое зеркало и пищалка. Те же криворукие мастера даже не удосужились защёлкнуть все разъёмы, часть из них просто висела неподключенная. При сборке уплотнитель на карте промазал герметиком и, естественно, подключил все разъёмы. Бюджет ремонта: 125 р., из них 80 р. пистоны крепления обшивки( 2 шт.), остальное- тросик. В результате имеем рабочий подъёмник, рабочее зеркало и пищалку, а также огромное моральное удовлетворение от работы, проделанной своими руками
  11. #131
    Россия, Калининград
    Подскажите, длина тросика с пассажирской и водительской стороны одинакова? Согласно описанию в теме можно и водительский тросик заколхозить?
    Кстати, нашел воттакой видеофильм, как разобрать водительскую дверь:
    http://vw-remont.blogspot.ru/2012/07...at-b5_980.html
  12. #132
    Polo Аватар для Mr.Venik
    Беларусь, Гродно
    Цитата Сообщение от striimii Посмотреть сообщение
    Насколько я понимаю обрывается в основном в двух местах:
    1) Снизу около полудиска - полудиск не вращается и трос по нему трётся, а также это самое низкое место в механизме
    2) В бобине - одна нитка от троса отойдёт и бобина всё зажёвывет
    Первая проблема может быть и от плохой смазки, и от болота. Вторая скорее из-за некачественного троса или косяка бобины.
    Отпишись потом какая у тебя версия.
    Наконецто добрался и я (1,5 года как руки не доходили). Косяк был в бобине.
    VW PASSAT B5 1999 1.8 20V АРТ-продан
    VW PASSAT B5 GP 2002 1.8T 20V АWТ
  13. #133
    Подскажите пожалуйста , после сборки натяжение получилось сильное очень , обе пружинки сжаты до предела , это нормально ?
  14. #134
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 75
    Всем привет! Лопнул трос у водительского, а районе динамика. На гольф4/бора есть ремкомплекты троса с ползунками металлическими. На пассат почему-то нет( не знаете от гольфа подойдут??? И второе, если не подойдут, никто не пробовал тупо переставить трос с JP group 1188101870 без высверливания старых направляющих. Т.е. от туда снять трос с ползунками и переставить на старые направляющие. Там хитрость какая-то?
    TDI+DSG6+4x4
  15. #135
    Курск
    Подскажите как на бобышку накручиваете трос, в коком положении находятся держатели стекла? только один конец троса накручивается на бобышку или нет? как сжимать эти пружины, одной рукой не так-то просто
  16. #136
    Питер
    Получено: 75
    В каком положении не важно. Накручивать лучше с помощником. Я один не справился!
    TDI+DSG6+4x4
  17. #137
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Оба конца накручиваются, витки навстречу друг другу по ручьям на барабане.
    Если покупной комплект или на самодельном нормально выдержаны расстояния между муфтами/заклепками то все само встанет как должно.
    DEH81, сделал? Я направляхи не менял, родные оставил...
    VW Passat B-55 - был... Продам остатки http://passatworld.ru/showthread.php/229405-PITER-Prodam-Pruzhiny-1VV-zadnie-sedan-podshipnik-perednej-stupitsy
    Skoda Scout 4x4 - есть
  18. #138
    Вставлю свои 5 копеек.
    1. Если собираетесь делать свой трос или менять только трос, внимательно осмотрите дорожки намотчного ролика. Если есть повреждения, купите новый ролик или откажитесь от этой идеи в пользу ремкомплекта или новой карты. Если на ролике сточены направляющие, трос будет жевать и разрывать.
    2. Перед намоткой троса примите Новопассит
  19. #139
    Golf Аватар для Alexmaster80
    TheEngine,
    Новопассит точно пригодится. Я этот трос мотал мотал, плюнул и пошел в евроавто. Купил новый. стеклоподъемник.
    А по поводу намотки тросика. Если опустить крепеж стекла вниз то и наматывать нужно только нижний тросик. Вверх, соответственно верхний. Поправъте если не прав.
    Passat B 5.5 AWM, 170 л/с, 2004, типтроник, кожа, 1.8 Т, 4 motion, 17"
    WVWPD63B94E314001
  20. #140
    Получено: 22
    -ну это Вы зря. Уже год прошёл после замены-полёт нормальный. Реально, если из пластиковых держателей ничего не сломано, то делов на два часа и сто рублей. Ну если с Новопасситом- то в три раза дороже А вообще-глаза боятся-руки делают. Всем удачи в ремонте.
Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
  1. Замена тросика правой перердней двери.
    от Denisk@ в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 19:50
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.12.2007, 20:16
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 21:35
  4. Частая замена колодок правого переднего колеса
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.11.2005, 14:16
  5. Дует в ноги переднего пассажира
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 14:01
