    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    По умолчанию Крышка айрбега, пассажира!
    Парни знаю , что , но темы в поискене нашёл.
    Как снять крышку , со стороны пассажира? А то меня напрягает , углок ... один вровень с панелью , другой немного выступает, ну вы поняли о чём я? Т.К
    Но в натуре напрягает, нужна помощь, если есть с фотками
    1 - Модуль подушки безопасности переднего пассажира 2 - Опора
    3 - Болт с шестигранной головкой q 4 Нм 4 - Разъем 5 - Фиксатор 6 - Шестигранная гайка q 4 Нм 7 - Крышка
    Снять крышку подушки безопасности переднего пассажира в направлении, противоположном направлению движения, с передней панели (крышка крепится четырьмя фиксаторами -стрелки-). – Повернуть крышку вверх и открутить шестигранные гайки .
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    1967s, Привет Серёнь! Что бы она вот так распахнулась , как на картинке , её нужно с низу поддёрнуть? Или я что то не правильно понимаю?
    Цитата Сообщение от Захаркин Андрей Алексеевич Посмотреть сообщение
    Здарова, дружище!
    ну там нужно хитро слегка нажать на неё как бы "вниз и на себя"...вообщем - смотри на фиксаторы и прикинь, как с них эту крышку "сдёрнуть"
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Все примерно понил, спасибо большое , завтра буду ломать)
    завтра буду ломать
    да там сломать что-то довольно трудно... ( фиксаторы не совсем "деревянные"...пружинят нормально)
    Lupo Аватар для DJamalus
    Беларусь... Брест
    У меня тоже так - нижний край как бы чуть притоплен, а верхнии уголки торчят немного над панелью.
    Passat B5+ 2001 1.9TDI AVB сарай на ручке...
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Я и хочу убрать , недоработки.. а то этот уголок весь глаз измозолил
    Привет... Отпишись.. как получилось что делал и все такое получилось подогнать ????
    Lupo Аватар для alexs1976
    Новосибирская область
    Приподнятые уголки - это похоже "БОЛЕЗНЬ" всех пассатов???
    Мне тоже интересно!!!
    VW Passat B5.5, AWM 1.8Т, 2001г, Tiptronic EZS, золотистый седан (америкос) --- ПРОДАН, VAG-COM 409.1
    В миру Александр
    Менделеевск
    Меня тоже нервировала данная проблема. Всё не так уж и сложно, снимается крышка (пальцами ухватиться за верхние края и потянуть на себя и вниз, большие пальцы упереть в низ крышки), отвинчиваются гайки удерживающих ремней, затем уперев во что нибудь неподвижное и крепкое серединой крышки (осторожно не повредите болт ремня!), надавить на выгнутые края крышки. Желательно выгибать поэтапно, каждый раз примеряя крышку к месту, так как если перегнуть, середина не будет совпадать.
    Всем привет! Присматриваю себе B5+. При осмотре одного экземпляра 2001 г насторожила как раз эта крышка. Однако в моем случае выпирают не только уголки, а чуть ли не вся крышка по периметру. Признаков того, что машина была в серьезном ДТП не замечено, каких-либо ошибок по подушкам не фиксируется. Прошу знатоков взглянуть на фото и дать свою оценку - относится ли мой случай к "баяну" с уголками или же это действительно последствия "отстрела" подушки.
    Спасибо.
    Golf Аватар для AZaZeLLo
    Г.Москва САО
    Получено: 29
    тот же баян. крышка выпирает некрасиво, а подушки знаю точно не взрывались не разу. пойду завтра тоже кулибить эт дело
    VW Passat b5. 2001г, AWT.
    Так у всех так, она приподнята немного. мне кажется все ок. ИМХО
    Россия, Смоленск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! При покупке машины крышка подушки была заподлицо с "торпедой". Потом я начал искать причину неприятного стука справа в "торпедо" и крышку снял. Установить ровно её не смог, хоть много раз и пытался. Там сильные стальные пружинчатые фиксаторы, а две короткие тесёмки (удерживают крышку в момент срабатывания подушки, чтобы она не травмировала пассажира) мешают придать нужный угол крышке для её установки. Это не напрягало, так как из салона это не очень заметно, а вот через лобовое стекло была видна довольно приличная щель. Помог случай. Летом 2011 г. дезинфецировал радиатор отопителя. По технологии процесса необходимо вытаскивать бардачок. При снятом бардачке крышку аэрбега отлично видно изнутри. Надо фиксаторы крышки поджать пальцами и она отлично устанавливается на своё место. Правда, перерезал эти короткие тесёмки.
    VW Passat Variant, 1998 г.в., 1.8Т АЕВ, 150 л.с., МКПП
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    А вот это я считаю зря...
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    если хлопнет пассажиру мало не покажется!!!! не дай бог конечно!!
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    И я про тоже. Если уж снял бардачёк... ну и открути ремешки три гайки подлезь, поставь крышку как надо, и прикрути обратно. Имхо
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Эти тесемки не давали пассажирке голову в стринги крышкой забить... Колхозь новые...
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    Получено: 13
    у меня тоже торчит угол,мне кажется там фиксатор сломан....я вставил в щель монетку и по максимуму ее втопил и накрыл ковриком резиновым...
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
  1. Куплю крышка на аирбег пассажира,черная. на vw b5+
    от Роман080 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 11:18
  2. крышка Airbag пассажира??
    от DRIFTING в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 13:56
  3. Крышка AirBag"а переднего пассажира
    от Shaman150rus в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.02.2009, 22:24
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.12.2007, 20:16
  5. Акум. крышка
    от Roller в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 18.12.2004, 18:36
