    Модератор Аватар для Sten
    Получено: 2,426
    Отправлено: 905
    По умолчанию При трогании и повороте руля стук слева
    Седня заметил - если руль вывернут влево, при трогании раздается одиночный глухой тук, раньше не было. Чем резче трогаюсь тем сильнее тук. По ощущению где-то в районе левого переднего колеса. Это не ШРУС тк тук одиночный. Что может быть?
    [ VW Passat B7 1,8TSI 2012 CDAB DSG7 ]
    [ Сайты и полиграфия со скидками! ]
    [ Правильный ДКП crcxlab.ru/dkp.pdf ] [ Вася Диагност в Люберцах ]
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    Скорее всего ШРУС. Недавно на В5 такое меняли. Там на прямых колесах был "тук". Грешили на подшипник, но начали с шарнира. Все прошло. GKN шарниры оказались на поверку-гуано.
    Резидент AVTOадаптер.RU
    Получено: 2,426
    Отправлено: 905
    Паш а вообще какие варианты такого стука? Шрус, подшипник, рулевые тяги или наконечники, сайлентблоки (хз есть тут такие)? Просто когда поеду на диагностику подвески, на что обращать внимание, или сами разберутся? Если ШРУС то какой лучше всего брать если не GKN?
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    Брату, а именно он докатывает В5, в сервисе говорили на наконечники. Но это легко проверить самому. Сайлентблоки, не проявят себя. Шаровые нижние... может... я не знаю. Проще ее отсоединить от кулака, опустить рычаг вниз и подрыгать ее руками.
    Стук проявлялся при трогании. Положив руку на вал, можно было легко понять, что это ШРУС. Диск на месте, а вал провернулся+в руку отдает "ТИК".
    А поставили мы Holzer, ибо выбирать уже не из чего... Для справки: GKN отходил с сентября 2008 года до мая 2011 и пробег составил примерно 40ткм.
    Посмотрим, что покажет этот бренд.
    Получено: 2,426
    Отправлено: 905
    Понятно, в общем, надеюсь, ничего особо глобального по затратам не вылезет... Поеду на след. неделе к своим ребятам на диагностику, пусть разбираются. Пробег 90 тыс, по идее что-то там уже должно начать умирать
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Если одиночный, то скорее всего подрамник, болезнь у них, нужно подложить спец пластины и затянуть новыми болтами.
    вот http://passat-b5.ru/showthread.php?t...BD%D0%B8%D0%BA с моего 46 поста почитай.
    Получено: 2,426
    Отправлено: 905
    Allman, хм... Спасибо. Тогда еще вопрос - а где в Мск это продиагностировать и сделать, желательно в ВАО, или к дилеру ехать лучше?
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Да на подъемнике поднять машину и внимательно посмотреть на места крепления подрамника к кузову, возможно есть небольшие ппотертости от двигающегося подрамника, даже если не обнаружится ничего, всеравно, купить 2 болта и 2 пластины, подолжить их и закрутить.
    Россия, Москва, САО
    Получено: 16
    Отправлено: 183
    Sten, офф
    опять машину сломал
    Беларусь, Могилев
    +1 Себе делал.
    Россия, Уфа
    Fast, что за болты и что за пластины?
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    У меня подобная история была, заменил рулевые наконечники, все прошло... и ещё данный стук прослушиваллся если вывернутым колесом на небольшой бордюрчик заезжать .
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 09:16
  2. Стук при повороте руля с ускорением.
    от Dimasic в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2009, 14:18
  3. Стук при повороте руля.
    от Jak0ff в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 10:34
  4. стук при повороте руля
    от nickart в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 18:35
  5. Посторонний глухой стук при повороте руля
    от Touring в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 16:08
