    По умолчанию Вентилятор кондиционера не работает
    на разъеме (возле бачка ГУРА) питание на него подается, а сам вентилятор не работает. Можно что-либо сделать или менять вентилятор?
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    щетки вроде меняют, или бывает залипают, как то так...
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 28
    предохранитель посмотри.
    пока без лошадный.но поиск рулит.
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    так пишет же что питание есть на разьеме, после него нет ни реле ни предохранителей
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    igorek2404, Или менять или ремонт. Я брал новый Феби, 2500р. Феби, но зато новый. 3 года открутился только в путь, потом продал машину
    спасибо, буду смотреть для начала щетки (если доберусь до них)
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    сними вентилятор разбери если щетки целы вытряхни грязь и всё будет работать.себе так делал год уже работает.вся проблема там в том что щетки от грязи зависают и вентилятор не крутится.
    а ничего не будет если буду включать кондер если вентилятор не работает? Должна ли какая-то защита сработать? Меня напугали что там какой-то клапан стоит и он может сработать и весь фреон уйдет...
    Последний раз редактировалось igorek2404; 08.06.2011 в 22:46.
    Phaeton Аватар для CannabiS
    Получено: 23
    Отправлено: 255
    ALEX K., такой проблемы не наблюдал у себя. А вот, щётки стёрлись, до 4-5 мм (длинна). Чуть чуть, выпирали из дорожек.
    У меня,когда вентилятор накрылся,с включенным климатом двигатель перегревался в пробке-стрелка ушла далеко за 90.Одного предъинфарктного состояния было достаточно-пока не поменял вентилятор,ездил с выключенным климатом
    Турбосарай Passat Variant 1.8 T AWT 2003г.АКПП климат
    Я ездил до сервиса раскручивая вентилятор пальцем, все работало без проблем, потом начались траблы хуже, началось отключение-включение климата (30 секунд работает-30 не работает и т.д.), появилась ошибка датчик давления. Вообщем не гуд это все. Поменял вентилятор и все нормализовалось.
    ИМХО пока не починишь вентилятор про климат забудь!
    З.Ы. Я свой поменял неделю назад, 3000 вентиль +1300 установка, поменяли за 30 минут. Можно легко самому поменять, он вроде на 4-х саморезах держится.
    Получено: 26
    на 1м.саморезе.и поварячивается чуток для снятия.
    Оо тем более =))
    Получено: 26
    CannabiS, а у меня именно в грязи была проблема.причем предыдущий год он точно не работал.я еще удивлялся.климат то включается то выключается.
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    в принципе правилдьно напугали, только у нас нету клапана сброса, есть просто защита по давлению, она отключит компрессор (если не сработает, то где-нибудь будет дырка), а вообще у кондиционера без вентилятора КПД около 15% - какой смысл его включать (можно только по трасе на приличной скорости, когда встречный поток ветра заменяет вентилятор)
    Москва м.Речной вокзал
    извините за глупый вопрос, что за вентилятор и куда смотреть и где его искать, а то вентилятор на печке перестал работать!
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от Хуан Санчес Посмотреть сообщение
    что за вентилятор
    Эл. вентилятор (карлсон) стоит на радиаторе системы охлаждения
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Тогда скорее всего тебе сюда
    MaxCar, .
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Пред. №25 глянь
    завтра гляну предохранитель, а как до самого вентилятора то добраться??? тяжко там вообще? читал что там щетки стираются или грязю мотор забивается или с оси сходит!!!
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.02.2015, 17:32
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 18:23
  3. Не работает вентилятор кондиционера
    от сирожа в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 04:10
  4. Вентилятор кондиционера.
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 15:01
  5. Вентилятор кондиционера
    от Kiv_Ok! в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 12:04
