1. #1921
    Получено: 1,623
    Отправлено: 1,101
    Цитата Сообщение от сашок1 Посмотреть сообщение
    я лично снял СВВ и сразу отнёс всё в помойку
    и профукал тыщи 3
    вот же фото!
    на патрубок турбины 51мм надеваем силиконовый патрубок, а на него 63 мм патрубок.
    если у вас на 51 трубе, то там вообще без геморроя!
    BMW 528i е39 M52TU R6 Steptronic, Shadowline, M подвеска, М руль, Сервотроник, Круиз, TV, Люк, Телефон, Спорт кож. седла, Ксенон, Парктроник, Шторка 3D, Черный потолок.
  2. #1922
    Polo Аватар для Александр 85
    г. Москва, ЮВАО
    Получено: 108
Размер: 119.6 КбНазвание: image.jpg
Размер: 74.6 КбНазвание: image.jpg
Размер: 155.3 КбНазвание: image.jpg
    В общем решение под байпас неверное, патрубок перегибает. Со стороны турбины пайп не дотягивается до кулька.
Размер: 108.9 КбНазвание: image.jpg
Размер: 96.7 КбНазвание: image.jpg
Размер: 151.4 КбНазвание: image.jpg
Размер: 152.6 КбНазвание: image.jpg
    В общем картина полная ж...па. На ДЗ патрубок уже как только не крутил, а он гад не хочет нормально вставать. Силикон весь, такое чувство, что коротковат. Что б было место для хомутов силовых, трубы внутри силикона стыкуются и то хомут чуть свисает с силикона.
    Чувствую пора в Москву на закупки силикона.
    Может есть у кого какие мысли?
    Совсем забыл спросить. Во впуске почти от турбины, обнаружен маслянный налёт, но выход с турбины сухой и чистый. ВКГ?
    b 5.5 2003 AWM 1.8 T АКПП
  3. #1923
    МОСКВА
    Получено: 13
    Александр сижу кручу этот комплект смотрю ваше фото пробуйте короткую с образную поставить с левой стороны длинную с права. Как у меня получается состыковать не ставя на машину у трубы которая идет от турбины сосок должен как мне кажется смотреть в сторону двигателя
    И на дроссель площадкой под датчик вниз.
    Passat B5+ awt 2002
  4. #1924
    г. Москва, ЮВАО
    Получено: 108
    Самому нравится площадкой под датчик вниз, но тогда труба упирается в лонжерон. Сейчас уехал менять хомуты, вернусь сделаю фото.
Размер: 156.4 Кб замена труб местами не реальна.
Размер: 85.8 КбНазвание: image.jpg
Размер: 140.3 КбНазвание: image.jpg
Размер: 92.5 Кб а трубу от дз уже как только не крутил
  5. #1925
    МОСКВА
    Получено: 13
    Еб..ок я это
    Passat B5+ awt 2002
  6. #1926
    г. Москва, ЮВАО
    Получено: 108
Размер: 264.3 Кб шоу продолжается. Перевернул кулёк, зазоры стали меньше. Но с дз кошмар попрежнему.
  7. #1927
    МОСКВА
    Получено: 13
    вопросик со стороны дроселя не получится перевернуть трубу которая от кулька ? поставить ее на оборот изгибом вверх чтобы не лежала на сигнале или она будет упираться в усилитель бампера?
    Passat B5+ awt 2002
  8. #1928
    г. Москва, ЮВАО
    Получено: 108
    Можно, но тогда она либо не доходит до кулька либо выходит глубоко в сторону дз.
Размер: 187.6 КбНазвание: image.jpg
Размер: 164.9 КбНазвание: image.jpg
Размер: 130.8 КбНазвание: image.jpg
    Пока так. Зазоры на порядок меньше. На сегодня всё. Пора , а то, что за отпуск такой
  9. #1929
    МОСКВА
    Получено: 13
    Александр со стороны турбины попробуй перевернуть трубу чтобы стояла соском в сторону двигателя то есть тот хвост который у тебя сейчас ближе к кульку был ближе к турбине. Главное чтобы руки не опускались.
    Passat B5+ awt 2002
  10. #1930
    г. Москва, ЮВАО
    Получено: 108
    Я эго тоже как только не крутил Завтра продолжу.
  11. #1931
    Получено: 1,623
    Отправлено: 1,101
    Александр 85, распили пайп со стороны дз, в любой глушак конторе развальцуй, есть у них там аппарат и соедини его патрубком, нихера страшного не будет!
  12. #1932
    МОСКВА
    Получено: 13
    Блин а А4 все по другому кто знает ?вот парень ставил похожий комплект ни знаю что и делать попробовать вернуть его что ли а так вот ссылка https://www.drive2.ru/l/4562120/
    Passat B5+ awt 2002
  13. #1933
    г. Москва, ЮВАО
    Получено: 108
    Спасибо за совет. Я думал силикон 90° подрезать по месту
  14. #1934
    Получено: 1,623
    Отправлено: 1,101
    Там дросель ближе к бамперу... Пайп короче.
  15. #1935
    г. Москва, ЮВАО
    Получено: 108
Размер: 153.2 КбНазвание: image.jpg
    На фото с драйва у а4 дроссель стоит по другому. В сравнении с моим перевёрнут на 180°. Перевернуть так дз на пассате можно?
    Да и пачка радиаторов с телевизором, такое чувство, что тоньше чем у рестайла. Или у меня уже мозг кипит
  16. #1936
    МОСКВА
    Получено: 13
    Александр.Приветствую сделай так собираешь обратно все в коробку и отвези обратно как сделал я.даже не посмотрели что я им там обратно в коробке привез мог и кирпич положить.
    Passat B5+ awt 2002
  17. #1937
    Golf Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    в а4 место под бампером в несколько раз меньше, у меня получилось кулер в 10 мм от радиатора кондиционера, а в остальном вроде все похоже
    Полугибридный Механический КваттроТурбоСарай , 1-ВE- хлам 1-BA-хлам 1-ВВ- ..., ANB, DWR, DAJ, 2000год
  18. #1938
    г. Москва, ЮВАО
    Получено: 108
    Павел, я так не могу. Задался целью, надо сделать. Давно фронтальник хотел.
    Сегодня часть силикона закупил, завтра ещё маленько закупок и доделаю.
  19. #1939
    МОСКВА
    Получено: 13
    А кто сказал что я забросил эту цель. Я сейчас выдвигаюсь за таким вот комплектом фото взял с нашего сайта,Название: ТРУБЫ.jpg
Размер: 15.3 Кб Скажем так пошел другим путем.
    Passat B5+ awt 2002
  20. #1940
    Получено: 1,623
    Отправлено: 1,101
    Помоему Александр85 с таким китом уже неделю мучается)))
Страница 97 из 106 ПерваяПервая ... 47879596979899 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 394
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 14:04
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 15:12
  3. Снятие и установка подлокотника в VW Passat B5
    от Axl в разделе Кузов/салон/комплектация
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 16:09
  4. Снятие/установка термостата на VW Passat B5
    от Axl в разделе Кондиционер, Климатроник
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 13:56
  5. Установка сигнализации на VW Passat B5+
    от jake_qwert в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 00:20
