1. #161
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Цитата Сообщение от Anton174 Посмотреть сообщение
    На холостых оклоко 0,7, а порвало при 1,2
    Что-ьто ты перемудрил, обмотанные 3-4мя слоями изоленты тряпочной они у меня вообще не дуются...никуда, ни сжимаются, ни разжимаются.Их даже на трубу натянуть нереал, пока на концах изоленты не снимешь.
    А чтобы его порвало...
    Цитата Сообщение от NoiseAttack Посмотреть сообщение
    К Р А С И В Ы Х материалов.
    Это гамно убогое, синее или красное, нормальные мужики ставят нормальные шланги
    на пассате только откамаза должно быть =)
    Да на Пассат можно и брюлики навещать, главное чтобы блЯстело, кому что надо. Кто пользу от кулера получает, а кто смотрит на синий презерватив и кричит смари как у меня, а у тебя такого нет, а потом идет показывает обвес для уборки снега и синие писалки с затонированными фонарями
    Блин, я уже совсем привык что ли. Но я реально ощущаю разницу, когда на улице +25С и когда на улице +17С И это по трассе при скорости 120-140...но больше конечно ощущается наш хреновый бензин, особенно в области...не Москвовской, а Тверской, калжуской и т.д.
  2. #162
    Golf Аватар для Anton174
    Россия, Иваново
    ТАк я одним слоем тряпичной изоленты обматывал!!!!!! Оказывается надо 3-4 Теперь понятно!!!!
    VW B5+ 2003 1.8 turbo 200 л.с. был, VW Passat B6 2006 2.0 FSI, АКПП, highline был
    Пересел VW Touаreg 2007 3.0 TDI
  3. #163
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    От одного слоя толку нет
  4. #164
    Россия, Иваново
    Теперь понятно, сегодня займусь. Да и как я уже понял хомуты нормовские тоже не держат!!!!
  5. #165
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 230
    Отправлено: 253
    ВАНЯ, вытаскивай давай свой телепон из сумки!
    VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
  6. #166
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    А...вытащил
    У Турбокота нормавские стоят...у нас наверно бУртки наварены хорошие поэтому и держат.
  7. #167
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    COOLLER, Ваня, размеров то дашь в этой жизни али нет?
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
  8. #168
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Да не знаю я, это надо бампер снимать. Там нет тупо прямых участков, они все равно изогнуты немного
  9. #169
    Череповец
    Получено: 25
    Эта пофиг что немнога. Замерь по случаю плиз.
  10. #170
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Это будет недели через тока
  11. #171
    Череповец
    Получено: 25
    скока?
  12. #172
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    скока?
    Через 2-3 не раньше
  13. #173
    Череповец
    Получено: 25
    Через 2-3 не раньше
    Намана какбы Я ишо думаю на счет актуальности.
  14. #174
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 230
    Отправлено: 253
    на штатных шлангах стоят обычные Нормовские хомуты и причем не очень то и сильно затянутые, они держут потому что там везде есть утолщения, Наверное Силовые хомуты удержат и без бортиков- можно рискнуть!
  15. #175
    Украина
    Добрый день всем! Подскажите пожалуйста. а что это за датчик на патрубке. который идёт на дз? Что то у меня такого нет? Заранее спасибо!
    VW Passat 1.8T AWT 2001 МКПП
    VW Touareg 2008 AT 3.0 TDI
  16. #176
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Есть это датчик давления. В кулере у тебя стоит.
  17. #177
    Polo Аватар для REDLINE61
    Россия, Ростов-на-Дону
    У кого какие результаты по темп. воздуха ? У меня обычная езда по среднезабитому городу (не больше 3000об) показывает 48-50, при температуре воздуха на улице 30-35град.
    Если хорошая развальцовка на трубах,обычные хомуты держат
    VW PASSAT B5+ variant 2004 AWT мкпп, климат,хром,R16. chip Kalex. cat-back.FMIC
  18. #178
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Не совсем в тему, но тут случилось проверить как работает доработка типа "жабры" в подкрылках.
    Тест был на Шкоде 1.8T, стандарт кулер, чип с наддувом 1.1
    Условия: ролл-он на 3-передаче с 1500 оборотов, тапка в пол и без переключений до отсечки.
    Мотор предварительно хорошо прогрет. То есть практически с наддувом близким к максимуму для всех оборотов.
    Без жабр: на старте +36С на фишише +79С
    С жабрами: на старте +40C на финише +58C
    Снаружи в обоих тестах примерно одинаковая температура.
    Выводы от пользы такого "бюджет-колхоза" можете сами сделать...
  19. #179
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    На фронтальнике снимали с Турбокотом, там в начале разгона и до 5500 была разница 5 или 6 градусов всего до и после.
  20. #180
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    странно. я не ощущаю разницу между 35 и - 10 если есть хоть какое-то движение. Реально перегрев впуска ощущается в плане тупизны только после пробок в 30 и выше градусной жаре, да и то - тупизна первые 200 метров только после пробки.
    хрень полнейшая ставит шланги ОЖ на турботракт.... Надо было купить рукава высокого давления в магазе сельхозтехники, стоят столько же (сравнительно), конфигурации самые разннобразные, и буквой зю тоже.
    а сколько показывало до этого?
    у меня они постоянные. Купил авто с протертым до половины спереди подкрылком, поставил новые. Купил катки широкие - сам протер уже новые, с целыми поездил ползимы только :-)
    COOLLER, я на корпусе воздушного фильтра глушил дырку под СВВ простой пластиковой пробкой от любой бутылки на герметик - держится чудесно, становится как родная. Цвет можно выбрать любой.
Страница 9 из 106 ПерваяПервая ... 78910111959 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 394
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 14:04
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 15:12
  3. Снятие и установка подлокотника в VW Passat B5
    от Axl в разделе Кузов/салон/комплектация
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 16:09
  4. Снятие/установка термостата на VW Passat B5
    от Axl в разделе Кондиционер, Климатроник
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 13:56
  5. Установка сигнализации на VW Passat B5+
    от jake_qwert в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 00:20
