1. #1761
    Pointer Аватар для Lgik
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Romanches,
    А трубы сам делал или готовые покупал?
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  3. #1763
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 24
    Отправлено: 18
    Саня Diavol весь комплект подогнал
    Трубы готовые
    AMX 4motion МКПП -жиробас
  4. #1764
    Lupo Аватар для FonMeL
    Всю шаверму можно купить тут: http://jpclan.ru
    Passat B5+ 2003г. AWT Механнико
  5. #1765
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    FonMeL,
    ты там покупал?
  6. #1766
    Я нет, только собираюсь. Магаз товарищ посоветовал, он на сильвию там много чаго уже приобрел.
  7. #1767
    Вопрос по куллеру: Как рассчитывается объем интеркулера? Ведь насколько я понимаю если увеличить объем куллера, при сохранении стокового наддува, это увеличит "турбояму". Так вот интересно какого объема куллер нужен для "чипованной" турбы на AWT?
  8. #1768
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 229
    Отправлено: 253
    FonMeL, можно экспериментальным путем- снять интрекулер + пайпинг стоковый и налить воды - получишь объём)))
    VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
  9. #1769
    Этот колхоз и мне в голову пришел Но на самом то деле должен быть метод расчета. Тут столько умных физиономий сидит, неужели некто не в курсе.....
  10. #1770
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Стоковый кулер 2.8л. А так же объем трубопроводов. Лучше брать того же объема или меньше, но бОльшей площади!
  11. #1771
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 229
    Отправлено: 253
    COOLLER, +1 .... если пайпинг меньшего диаметра - то то ж надо учесть!
  12. #1772
    Polo Аватар для D1maN
    Отправлено: 12
    А целиком систему никто не считал?
    VW Passat B5+ 1.8T 2002 г. AWT МКПП powered by SergeyNik + VAG-COM + ELSA
  13. #1773
    Golf Аватар для Alex26
    Ставрополь
    Получено: 58
    Отправлено: 37
    что тебе дадут эти данные и как ты собираешься их использовать?
    1.8T ANB 2000г. K04 250hp R-line
    http://www.drive2.ru/r/volkswagen/900351/
  14. #1774
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    там очень сложный просчет коэффициента "Конфигурации системы впуска до дз"... и огромного эффекта при соблюдении литража, и приблизительного сопротивления потоку на самом интеркуллере не будет (хотя учитывают там даже повороты трубы)... все проглотится штатной корекцией, главное не воткнуть сильно затычный куллер... понять до конца, а вернее просчитать до конца этот коеффициент в гараже помоему нереально... там только месяца два разбираться... и не факт что выведенный коэффициент (в связи с погрешностями измерений) не даст худший результат чем прописан с завода...
  15. #1775
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Литра 4 где-то по прикидкам личным. Кроме коллектора.
    Я могу тебе сказать, что с патрубками на 63мм и с патрубками на 51мм это две разных машины. С одним и тем же фронтом. разница в объеме пол литра , не больше, а по факту машина просто другая
  16. #1776
    Отправлено: 12
    Ваня,меня правильно понял.
    Купил нержавейку 48 мм.
    Из нее будем 4 комплекта делать.
  17. #1777
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Наружка 51 получается. 1.5 стенка. То, что нужно на стоке и даже на гибриде хватит с бустом в 1.5-1.7.
    С таким диаметром объем будет меньше стандарта. Что дает выгоду в быстроте раскрутки турбины.
  18. #1778
    Polo Аватар для REDLINE61
    Россия, Ростов-на-Дону
    После нескольких лет езды на камазовских 60мм патрубках ,купил в сентябре на ebay комплект-кит http://www.ebay.com/itm/turbo-Interc...38da2d&vxp=mtr
    Cooller прав, действительно 50мм и 60мм две разных машины
    VW PASSAT B5+ variant 2004 AWT мкпп, климат,хром,R16. chip Kalex. cat-back.FMIC
  19. #1779
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Ну и я о том же, что за огромными компонентами без изменений прошивки гнаться бесполезно... Достаточно переезда на фронт ... Где даже в пробке его будет за глаза... Благодаря вискомуфте...
  20. #1780
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Фронт стоит внизу, а там муфта почти не достает
    Да и растояние от конденсатора до фронта я делал около 8см. Там муфта и вентилятор электро никакой роли не играли. Делал чтобы уместилась нормально петля ГУРа.
    Здесь речь о том, чтобы уменьшить объем системы, а не сделать огромный фронт
Страница 89 из 106 ПерваяПервая ... 3979878889909199 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 394
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 14:04
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 15:12
  3. Снятие и установка подлокотника в VW Passat B5
    от Axl в разделе Кузов/салон/комплектация
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 16:09
  4. Снятие/установка термостата на VW Passat B5
    от Axl в разделе Кондиционер, Климатроник
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 13:56
  5. Установка сигнализации на VW Passat B5+
    от jake_qwert в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 00:20
