1. #1721
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 46
    Во привет....и тебя достало? Вроде жары нет еще.
    По теме ни на сколько, конструкция не позволяет
    привет)))
    не то что бы достало...меня интересует понижение на 10 градусов это много или ни о чем?
    METAL///DIY
  2. #1722
    Получено: 1,618
    Отправлено: 1,096
    Цитата Сообщение от wolf.di Посмотреть сообщение
    привет)))
    на 20 гр. это хорошо, на 10 так сказать маловато будет!
    BMW 528i е39 M52TU R6 Steptronic, Shadowline, M подвеска, М руль, Сервотроник, Круиз, TV, Люк, Телефон, Спорт кож. седла, Ксенон, Парктроник, Шторка 3D, Черный потолок.
  3. #1723
    а зачем все это на штатном двигателе?
  4. #1724
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Если не знаешь для чего это - читай всю тему.
    И несколько замечаний:
    1. Заканчивай пустой флуд
    2. Авто в подпись.
  5. #1725
    Passat Аватар для diavol
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    Надумал перейти на 51 пайпинг......т.к..раздувается у меня турбина только с 3300.... вопрос!..ставил ли кто это пайпинг? http://jpclan.ru/products/%D0%BF%D0%...sat-b5-b55-18t я как бы к курсе что надо проставку под датчик вваривать и на Кулёк переходы покупать с 63 на 51....вроде я видел кто то брал такой коплект....
    VW Passat B6 1.8
  6. #1726
    Lupo Аватар для eeprom
    Обнинск
    Получено: 9
    diavol,я ставил такой пайпинг, в этой теме есть отчёт http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3902773
    Последний раз редактировалось eeprom; 02.05.2013 в 13:14.
    B5+ 1.8T AWT, улитко TD04-19t >промежуточный охладитель 600x280x70 > прямой выхлоп 63мм , АИ-98
  7. #1727
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    eeprom,благодарю у меня кулёк подругому стоит......блин по хорошему 75 клапан махнуть бы....и каталик выбить... болваночку ещё надо люминьку)..
    VW Passat B6 1.8
  8. #1728
    Обнинск
    Получено: 9
    diavol,с этим пайпингом по другому и не поставишь, сделано по длине тютелька в тютельку видимо под свой кулер .
  9. #1729
    Passat Аватар для stratosferniy
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    я перешел на 51мм,посетил планету железяку-там и переходы подобрал и патрубки
    кусок газелевской трубы порезал на соеденения
    0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
    Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
  10. #1730
    Golf Аватар для booblik
    Россия, Тульская область
    Посмотрел "эталонные" логи и что-то расстроился, на штатном кульке турбина на буст выходит уже к 2300-2400об/мин, а у меня с фронтальником только к 2800.. А как у вас дела обстоят?
    Снимал логи при температуре за бортом около +15, до заезда стоял на ХХ минут 10. Как обычно, 3-я передача, газ в пол. В начале на впуске +39, за 8 секунд падает до +23. Надо еще в "круизном" режиме помониторить.
    Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
    Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
  11. #1731
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    booblik, 3300
    А5 колхозить!"....надоело((((....болт ОН..... и .
    VW Passat B6 1.8
  12. #1732
    diavol, значит у меня еще не все плохо
    Просто кулер немаленький, я думал, что вообще как на корче с 45-м гариком будет ехать с 5 тыщ
    Я брал полный кит с пайпингом, силиконом и T-bolt хомутами, не хотелось больше колхоза. И на А4 мало места за бампером, на пассате намного проще было.
  13. #1733
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    колхозить!"
    переделал вообще без проблем,могу выложить список с фотками патрубков,если надо...4к отдавать за готовый пайп не вариант,имхо...
    кстати надо снять логи,а то с низов тоже плохо дула
  14. #1734
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    жду))))...чё по деньгам вышло? если в р 3 то ваще нармуль)..
    VW Passat B6 1.8
  15. #1735
    Polo Аватар для D1maN
    Отправлено: 12
    и я поставил эту ерунду...
    варили из старых штанов от волги XD
    некоторые стыки соеденял шлангом(купил в строительном магазине-похож на пожарный рукав,только резиновый 7 атмосвер держит)
    теперь машина греется...наверно термостат..вообщем думаю на этим теперь
    VW Passat B5+ 1.8T 2002 г. AWT МКПП powered by SergeyNik + VAG-COM + ELSA
  16. #1736
    Pointer Аватар для Melvis
    г. Губкин
    Я ставил себе этот пайпинг. Ничего докупать и колхозить не надо. Все идеально подогнано, все есть в комплекте. Силикон 51-й с помощью капельки масла легко налазит на кулер. Единственное, силовые хомуты из комплекта не налазят на кулер. Я поставил обычные.
    Variant '98 AEB, МКПП
  17. #1737
    а у кого можно поставить фронт куллер? а то самому нету времени заморачиваться и сколько стоит примерно?
  18. #1738
    Получено: 1,618
    Отправлено: 1,096
    в гти-сервисе
  19. #1739
    Pointer Аватар для AlexPch
    Тож его себе поставил, только в комплекте нет 1ого переходника 51-63 и 2х силовых хомутов! Насколько я помню...
    Ставил в ваг-сервисе.
    B5, 1.8T, AEB, 1997г. МКПП.
  20. #1740
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    это я уже купил)...давно)..
    косяк в том что надо проставку под датчик заново делать.... я сейчас из нержавейки сварганю подобное)...
    VW Passat B6 1.8
Страница 87 из 106 ПерваяПервая ... 3777858687888997 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 394
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 14:04
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 15:12
  3. Снятие и установка подлокотника в VW Passat B5
    от Axl в разделе Кузов/салон/комплектация
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 16:09
  4. Снятие/установка термостата на VW Passat B5
    от Axl в разделе Кондиционер, Климатроник
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 13:56
  5. Установка сигнализации на VW Passat B5+
    от jake_qwert в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 00:20
