1. #1661
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Ну вот я наконец установил фронтальник. Правда проехал только километров 5 после этого, но странно, по логам небольшой недодув (запрос 0.9 выдает 0.8, тактование 70%) может ЭБУ ещё адаптируется? Изменил расположение байпаса, в комплекте с пайпингом шёл длинный шланг для установки байпаса рядом с клапанном N75, интересно, на что это влияет?
    p.s. когда делал тестовый заезд, то забыл поставить воздухозаборник на корпус воздушного фильтра, прикольный звук такой получается, когда газуешь, благородный что ли...
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  2. #1662
    а куда туманки ставить
  3. #1663
    Lupo Аватар для eeprom
    Обнинск
    Получено: 9
    в штатное место
    B5+ 1.8T AWT, улитко TD04-19t >промежуточный охладитель 600x280x70 > прямой выхлоп 63мм , АИ-98
  4. #1664
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Лог покажи...
  5. #1665
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Лог покажи...
    Вот логи до и после установки фронтальника
    только до 6000 довести не получилось, трудно в городе логи снимать.
    Опресовку делал, вроде дырок нет, в 32й группе адд. +0.6%, мульт. 0.0%.
    Вложения Вложения
  6. #1666
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    witnessx, Сними нормальные логи. Снимай по 2 группы и крути с 1000 с до 6500. Там мало чего понять можно. Недодув есть...на 0.2 точно. Более сказать сложно
    Сними 115 и 114, потом 115 и 002.
  7. #1667
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Ок, в среду попробую, а из-за чего может быть такой недодув, разве ЭБУ не должен докручивать клапанном N75 до требуемого давления?
  8. #1668
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Надо смотреть детально что по нагрузке у тебя и тактовке 75-ого!
    Впускная гофра не сжимается?
  9. #1669
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    не понял, а как я это увижу на ходу?
  10. #1670
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Снять шланг с акуратора и прокатиться, затем снять гофру с ТКР, снять дмрв и прокатиться и посмотреть на наддув. Если сжимается, то пиковый буст с гофрой будет низкий.
  11. #1671
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Вот снял логи, видно, что что-то не так, а в чем проблема не пойму...
    Когда всё ставил поменял байпас на тот-что с номером на конце 701N.
    Вложения Вложения
  12. #1672
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    witnessx, по первым двум - эффект от установки фронта отвратный. стопудова дырка, если не дырка то что нибудь типа блиддер не держит, байпас открыт и т.п.
    но уж очень на дырку похоже.
    дл профилактики новый воздушник можно попробовать, но имхо не оно
    http://passat-rostov.ru
  13. #1673
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Я сразу подумал, что дырка, но два раза все перебирал, опресовку делал, нигде не шипит, давление держит.
    Может быть из-за того, что вся труба 51, а перед ДЗ идет вставка 63, в которой установлен датчик наддува?
    Если честно по температуре впуска я ожидал большего, на штатном кулере с жабрами в подкрылке лишь немного хуже выходит.
  14. #1674
    Тоже интересна такая вещица, но вот проблемка...
    Установил себе дневные ходовые огни от ауди s6 в нижние решотки бампера, и теперь точно понятно что интеркулер таким же способом не поставить. (
    Можно ли еще как-нибудь его расположить??? Выше?
  15. #1675
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Нет!
    логи гляну или завтра или сегодня.
    У меня впуск на 63, а остача 51.
    У меня и на 63 все ОК было!
  16. #1676
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Еще раз все проверил, вроде дырок нет, после долгих отжигов на трассе аддитив 1.5% , мульт 0.8%. есть подозрение, что байпас хреновый, возможно такое, я его не проверял, он ведь новый, оригинальный? Машина в целом едет неплохо, даже после пробки.
  17. #1677
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Скоро будет в продаже весь мой фронтальник с пайпингом. Кому надо?
    Конструктив рабочий проверено и нет лагов и т.д.
  18. #1678
    Получено: 1,618
    Отправлено: 1,097
    Вернулся на сток?
    BMW 528i е39 M52TU R6 Steptronic, Shadowline, M подвеска, М руль, Сервотроник, Круиз, TV, Люк, Телефон, Спорт кож. седла, Ксенон, Парктроник, Шторка 3D, Черный потолок.
  19. #1679
    Обнинск
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от SuperB2007 Посмотреть сообщение
    Вернулся на сток?
    продал машину в стоке наверно, теперь продаёт остатки
  20. #1680
    Lupo Аватар для СинийПас
    Тула
    мне надо. пайпинг. за разумную цену)
    PassaT, 1.8T,АWT, MT, ВарианТ...... 02г Б5+ допиливаем потихоньку
Страница 84 из 106 ПерваяПервая ... 3474828384858694 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 394
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 14:04
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 15:12
  3. Снятие и установка подлокотника в VW Passat B5
    от Axl в разделе Кузов/салон/комплектация
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 16:09
  4. Снятие/установка термостата на VW Passat B5
    от Axl в разделе Кондиционер, Климатроник
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 13:56
  5. Установка сигнализации на VW Passat B5+
    от jake_qwert в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 00:20
