1. #1641
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Мой кулер 65 и он 2.2л где-то, штатный кулер 2.3л. Делаем вывод, что 50мм будет меньше 2-х литров.
    ну формально, да, бОльший объем снизит скорость потока и бОльшее количество тепла уйдет, но имхо, кутайские куллеры хрен дадут хорошей эффективности, ибо говняны и дешевы, прямые пластинки и т.п., никаих зафихрений и турбулентностей в них нет. я это понял, когда положил рядом бехр/оригинал от аудей В8, который мне не влез и мега куллер мишимото, что еще не самое говняное из того что есть. Фронтальник кетайский выигрывает только тем где он стоит. Так что 50 или 60 это только вопрос лага.
    Все имхо.
    http://passat-rostov.ru
  2. #1642
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 229
    Отправлено: 253
    mcsdz1, нормально будет! если штатное железо........
    VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
  3. #1643
    Нижний Новгород
    Когда турба сдохнет, собираюсь 04 ставить. Но думаю, раз уж раззорюсь на турбину, форсунки и прошивку, то на новый более толстый куллер 4-5к денег уж точно выжму))) У меня 175тыс пробег, турба дует, масло не ест почти. Думаю еще походит тыщ 50))) Решено беру то что есть 50мм. Спасибо за помощь)
  4. #1644
    Украина, Луганск
    однако. Куллер шо поставил я всего 1,5 литра
  5. #1645
    Получено: 1,618
    Отправлено: 1,096
    Slepoupyu, не похож на тот что ты ставил
    BMW 528i е39 M52TU R6 Steptronic, Shadowline, M подвеска, М руль, Сервотроник, Круиз, TV, Люк, Телефон, Спорт кож. седла, Ксенон, Парктроник, Шторка 3D, Черный потолок.
  6. #1646
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Ты щас о чем? Ты штатный кулер Пассата разбирал?
    Какие там турбулентности и завихрения?
    Неее, наш порядка 2.2л. Я мерял раза 3.
  7. #1647
    Ребяты, поставил я гибрид. В кратце в соседней ветке, прокоментируйте.
  8. #1648
    Обнинск
    всем добрый вечер.
    вопрос знатокам,у меня авто 2.5 тди там стоит 2 интеркулера с 2х сторон,если вместо правого поставить по такой же схеме фронтальный а слева останется,можно что то подобное сделать или не стоит?просто оригинальный справа найти не могу
  9. #1649
    Golf Аватар для booblik
    Россия, Тульская область
    neooon,
    оригинал в экзисте чуть дороже фронтальника со всеми комплектующими: http://exist.ru/price.aspx?pcode=3B0145806 или http://exist.ru/price.aspx?pcode=059145806. Имхо, не стоит морочиться, 2 родных кулера не хуже фронтальника справляются.
    Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
    Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
  10. #1650
    Обнинск
    Цитата Сообщение от booblik Посмотреть сообщение
    neooon,
    вчера пошел заказывать оригинал,новый уже думаю т.к. не нашел б у фиг с ним куплю новый,ребята в магазине не обрадовали от месяца ожидание т.к. в налиции нету на складах из германии только...задержится на ооооочень долго...есть возможность у кого то заказать новый быстро,можно обговорить...
  11. #1651
    neooon, у меня Экзист выдал 11 дней ожидания по обоим позициям(это кулеры под разные двигуны, я не знаю какой тебе точно нужен).
    Попробуй вот тут создать запрос, может что подвернется из б/у
  12. #1652
    Обнинск
    сделал щас заказ в экзисте посмотрим что скажет менеджер,все равно щас уезжаю как раз приеду и кулер должен быть тут)))и на второй сайт отправил запрос,спасибо за ссылки
  13. #1653
    Украина, Луганск
    Сорьте не там спросил
    Последний раз редактировалось Slepoupyu; 11.08.2012 в 10:46.
  14. #1654
    Цитата Сообщение от stratosferniy Посмотреть сообщение
    ну вот и я поставил
    усилитель бампера на америкосе сверлить реально жесть-5 сверл сломал
    еще убрал все дыры на впуске-поехала бодрее.
    сразу вопрос-ошибки поленился читать,но при удалении свв чек загорается полюбому?
    а трубка под датчик готовая? где купил?
    Может быть кому-то будет интересен рецепт от меня
    Таки сцуко закончил я с ним.
    Вобщем был куплен вот такой вот к-т. вернее все по отдельности. Вобщем кулер с выходами на 50мм, выхлопные уголки босал на 50, камазовский силиконовый патрубок на турбину на 50, зиловские патрубки с радиатора на 50, газелевская выхлопная труба с переходником 50-63, нижний мазовский патрубок с радиатора на 63.
    и начался долгий половой акт с установкой.
    вот так все было в стоке
    Сняли насос прогрева ката. СВВ кажысь называется. тут же хорошо виден патрубок с турбины
    Подкинули куллерок и начался головняк с прокладкой магистрали, пайпинга в народе
    Бесконечные примерки. сторона водителя.
    Сторона пассажира
    Подрезка труб и на силикон. Получается от турбины патрубок на 90градусов, далее до куллера патрубок на 45 или 60 градусов тоно не помню, но паходу на 45.
    Кронштейн сигнала был как опора
    С водительской стороной все немного сложнее сначала на 45 градусов, потом на 90 и дальше тоже на 45. Кронштейн старава куллера мешает шоппц
    Далее переходник 50-63
    Примерно все должно получиться вот так
    но в какойто момент времени пришло понимание того что в принцыпе силикон - слабое звено и было решено избавиться от него по максимуму, та и халявный сварщек под рукой был. Подиум под датчик давления приварили к переходнику 50-63 Сторона водителя
    Посеребрили и патрубок с пассажирской стороны. с ним немного проще, но сцука шобы не перетирал трубки кондера пришлось делать с изгибом по высоте
    Вот так все стало. Облизательно покупать усиленные хомуты.
    Казалось бы шо там таво давление в 1бар, а ля посрывать патрубки может занефиг делать, даже не смотря на то что на трубах обварены пояски
    и дросель
    а что за переходник металлический с 63 на 50мм? сколько стоит? он такой маленький продается?
  15. #1655
    Украина, Луганск
    Это выхлопная труба с Газели. Там есть такая деталюха. Она идет как уголок. в любом газелевском магазине должна быть такая, вот ее номер 3302-1203170
    Вложение 64913
  16. #1656
    подскажите парни, нужно ли делать маленькую трубочку между площадкой под датчик надува и основной трубкой, если да то какой длины
  17. #1657
    Passat Аватар для diavol
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    стасян1, можно и не делать....главное чтобы уплотнительное колечно датчика было в площадке. там померить 7-10 мм..
    VW Passat B6 1.8
  18. #1658
    Может надо кому. Продам силиконовые патрубки и отводы из нержи. Силиконовые патрубки 90 градусные, синие, внутренний диаметр 50мм, 4 штуки. Нержавеющие отводы 90 градусные, 50мм, 3 штуки. 1 метр нержавеющей трубы 50мм. Силикон по 500р, отводы по 300р, труба целиком 350р. Идеально подходят для изготовления пайпинга для установки фронтальника. 8 926 800 50 89, Андрей. Москва.
  19. #1659
    Passat Аватар для stratosferniy
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    весь набор уйдет на установку?просто думаю на 50мм перейти
    0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
    Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
  20. #1660
    все пригодится
Страница 83 из 106 ПерваяПервая ... 3373818283848593 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 394
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 14:04
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 15:12
  3. Снятие и установка подлокотника в VW Passat B5
    от Axl в разделе Кузов/салон/комплектация
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 16:09
  4. Снятие/установка термостата на VW Passat B5
    от Axl в разделе Кондиционер, Климатроник
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 13:56
  5. Установка сигнализации на VW Passat B5+
    от jake_qwert в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 00:20
