1. #1581
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    17 кусок за фронтальник - гори он огнем
    Цитата Сообщение от Slepoupyu Посмотреть сообщение
    Катался с включеным ваг комом после тестов. температура на впуске по вагкому - 48-60 градусов. Наружная температура 25-27 дета. Заметил такую фигню. Как тока едешь на нейтрале температура не меняется ну там 48 как повисло так и было, потом включаешь передачю, температура вниз поползла. до 39 упала и снова в гору. Т.е. на ХХ почему тепература не падала? Зато как тока стоишь на месте сразу до 51 подбирается и стоит.
    Если закрыта ДЗ, то мотор мало потребляет воздуха и поэтому воздех в коллекторе почти стоит и он нагревается, а когда ты стоишь на ХХ, то дросельная открыка и поэтому воздух проходит через коллектор.
    насчет Т кулера. После устангвки 51 пайпа кулер стад НАМНОГО горячее После небольшой проездки еще даже без бампера он был очень теплый. После 10 минут работы весь горячий, т.е теплоотдача стала выше.
    ахты йоптя... недодув турбины ( Машина то всего 46 тыс пробежала. Не может быть шобы опресовка поплыла. В магистрале на куллер минимум соединений. Все затянуто силовыми хомутами, по обещяниям производителей до 30 атм должны держать. как бы дырки в сварке тоже исключены ибо ибо.. ну как такое может быть.
    Опресовку и логи снимай. Ошибка - буст ниже 0.3 атм.
  2. #1582
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Что-то я ожидал большего от фронтальника, у меня на стоковом кулере с жабрами в подкрылке примерно такие же цифры. Как я понимаю основная проблема в пробках - это охлаждение коллектора, кто нибудь пытался ставить доп. прокладки коллектора для термоизоляции от головки двигателя?
    Цифры какие, как при разгоне меняется температура на впуске?
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  3. #1583
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Я уже писал 100500 раз...ищите, лень каждый раз писать одно и тоже.
  4. #1584
    Passat Аватар для diavol
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    COOLLER, может впускной коллектор термолентой обматать...
    VW Passat B6 1.8
  5. #1585
    Украина, Луганск
    Это меня тоже удивляет. Патрубки горячие, а куллер холодный. Как такое может быть?
    Какие группы нужно записать в логи, что бы можно было поставить диагноз?
  6. #1586
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 230
    Отправлено: 253
    как вариант! + пайпинг то же заизолировать!
    VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
  7. #1587
    Украина, Луганск
    Нет, ибо пайпинг участвует в теплообмене
  8. #1588
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    наоборот. задача максимально убрать теплопроводность пайпинга, т.е он идет в горячих зонах моторного отсека
    По этой причине пайпинг штатно идет пластиковый или резиновый, где горячо.
  9. #1589
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    COOLLER, Ваня... Можно на люминь 51 натянуть 60 КАМАЗ пайпинг...Нагреваться все же меньше будет )))) жара под капотом нереальная((( надо что с этим делать... Хотя выходов не так уж и много... 1 грамотно порезать капот.. Что не есть хорошо... 2 это термолента...(можно из за бугра партеечку заказать ..
    VW Passat B6 1.8
  10. #1590
    ИМХО! господа вы ищете проблему там где ее нет! турбина под хорошим бустом нагревает воздух до 150-200 C, у вас что под капотом такая температура? даже в пробке в +40 такого там не будет
    пластик и резину ставят как раз по другим причинам. это дешево, технологично, мало весит и снижает вибрации от силового агрегата на кузов
    если бы труба впуска проходила рядом с горячей улиткой или выхлопом нужно было бы обмотать термоизоляцией. а так что вы от чего изолировать пытаетесь я не пойму
  11. #1591
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Изолировать воздух после интеркулера, который холоднее чем подкапотное пространство, в жару на впускной коллектор, ДЗ и патрубок к ДЗ дует вентилятор с температурой воздуха около 90 градусов.
    http://www.drive2.ru/cars/opel/corsa...0376152314306/
  12. #1592
    Украина, Луганск
    Таки сцуко хдето воздух уходит у меня. тяга и тот задор шо был у машины кудато пропали снова скиывать бампер И как найти микротрещину? Чота уже подумываю вернуть все в сток.
    Начал отслеживать температуру куллера: таки собака греется. на входе значительно горячее чем на выходе. но после него патрубок еще горячее
    З.Ы. а чиста на бензусе машина тоже приятно едет.
  13. #1593
    Получено: 1,623
    Отправлено: 1,101
    как вы все строите? я 1 раз сделал и машина ездит...один раз тока камаз пайп протерся, заменили и все ок. Мож вы сильно мнительные?
    BMW 528i е39 M52TU R6 Steptronic, Shadowline, M подвеска, М руль, Сервотроник, Круиз, TV, Люк, Телефон, Спорт кож. седла, Ксенон, Парктроник, Шторка 3D, Черный потолок.
  14. #1594
    а ясно... ну тогда обмотать термолентой от изгиба около бочка омывайки и вверх до ДЗ. и дело с концом.
  15. #1595
    Украина, Луганск
    Нет, не мнительный. Нужно смотреть может где трещинка или патрубок отошел.. Конструкция у меня почти жосткая, могло гдето-чота раструсить, или патрубок на излом пойти. Хотя камазовский силикон с толщиной стенке примерно 4-5мм
  16. #1596
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Под капотом?Около 90С в пробке. Коллектор раскален как яйца кота в мартовский период
    Тут не нужно понимать, достаточно снять бампер и сунуть руку туда, где проходит пайпинг после 1 часа работы ДВС на ХХ и все будет понятно. С одетым бампером я боюсь руку обжечь об воздух просто
    Таки сцуко хдето воздух уходит у меня. тяга и тот задор шо был у машины кудато пропали снова скиывать бампер И как найти микротрещину?Чота уже подумываю вернуть все в сток.
    Опресовка не рулит?
  17. #1597
    Phaeton Аватар для Genrix
    Получено: 599
    Отправлено: 393
    Не только термолента (для выхлопных которая) нужна, нужно еще и проставку ставить на коллектор, как на 034моторспорт продают. А то толку, мотор то его нагреет.
    Обматывать трубы после кулера тоже надо. Примерно с того места, как труба повернет внутрь после кулера. Кусок трубы после кулера тоже охлаждает.
    А вообще в идеале углепластиковый впускной коллектор.
    зы. Я тут опрессовку делал на днях. Смутил аддитив +4%. Уже при 0.2кг шипит в районе патрубка фильтр-турбина. Все обмылил, а найти не могу.
    http://passat-rostov.ru
  18. #1598
    снять и допросить с пристрастием... там куча выводов с патрубка - или треснуло/порвалось где-то или плохо затянуто
    опять фото с телефона увы (пока все некогда устроить фотосессию), вот так интеркулер смотрится пока на запачкался
  19. #1599
    Украина, Луганск
    опресовка опресовка..
    все гораздо проще.. на патрубке от турбины были отпущены все хомуты, зятанули - надуфф есть.
  20. #1600
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Slepoupyu, И на это ты неделю потратил? Хотя делов на 5 минут...вообще опресовку после установки фронта надо делать сразу же...
Страница 80 из 106 ПерваяПервая ... 3070787980818290 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 394
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 14:04
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 15:12
  3. Снятие и установка подлокотника в VW Passat B5
    от Axl в разделе Кузов/салон/комплектация
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 16:09
  4. Снятие/установка термостата на VW Passat B5
    от Axl в разделе Кондиционер, Климатроник
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 13:56
  5. Установка сигнализации на VW Passat B5+
    от jake_qwert в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 00:20
