1. #1541
    Получено: 1,599
    Отправлено: 1,081
    Некоторые без ката ездят.
    BMW 528i е39 M52TU R6 Steptronic, Shadowline, M подвеска, М руль, Сервотроник, Круиз, TV, Люк, Телефон, Спорт кож. седла, Ксенон, Парктроник, Шторка 3D, Черный потолок.
  2. #1542
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    ага, иногда воняет пипец. мерин Е240 210 кузов воняет также. чуствуется если аккуратненько сдавать назад с открытыми окнами. говорят что это мск о себе дают знать.
    http://passat-rostov.ru
  3. #1543
    я как настоящий экология-nazi не стал удалять СВВ в своем сетапе, для этого пришлось перенести насос СВВ - гемора было но вроде все удачно
  4. #1544
    Passat Аватар для diavol
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    Mr85, зачёт..
    VW Passat B6 1.8
  5. #1545
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Аааа...ну что же
    Цитата Сообщение от witnessx Посмотреть сообщение
    А кто нибудь выкладывал логи по температуре на впуске с фронтальником, я не нашел? Просто интересно сравнить со штатным.
    Не выкладывал, но сравнивал. На трассе около 15-18 градусов разница. Город до 40-50.
  6. #1546
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 162
    Отправлено: 169
    Ощутимая разница, но все же интересны именно как растет температура при разгоне и какая при этом температура за бортом.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  7. #1547
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 221
    Отправлено: 238
    witnessx, так для чистоты эксперемента нужно проехать сразу на двух авто (одна с фронтом, вторая без)
    VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
  8. #1548
    Lupo Аватар для eeprom
    Обнинск
    Получено: 9
    выкладываю свежие логи только что записанные с фронтальным интеркулером, климат за бортом показывает 27-28 градусов. Конфиг такой: фронтальный кулер на алюминиевом пайпинге 51мм , катализатора нет (вчера удалил) , свв удалено , клапан n75 новый , прошивка евро 2 не злая
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip logs.zip (4.5 Кб, Просмотров: 25)
    B5+ 1.8T AWT, улитко TD04-19t >промежуточный охладитель 600x280x70 > прямой выхлоп 63мм , АИ-98
  9. #1549
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Че-то с регистрацией нагрузки не то...
    Завышает показания. Дыр точно нет?
  10. #1550
    Обнинск
    Получено: 9
    дыр не было, надо сделать опрессовку
  11. #1551
    Получено: 231
    Если после опрессовки дыр не обнаружится, то для проверки заливай сток-прошивку, в которой поправлено только евро2 и СВВ.
  12. #1552
    Обнинск
    Получено: 9
    попробовал опрессовать с запаски , ни где не сифонит, нашёл только очень малюсенькую дырочку где варили аргоном под датчик давления, ну ещё сзади двигатели еле слышно . Для проверки есть прошивка только обычный сток .
  13. #1553
    Получено: 162
    Отправлено: 169
    не обязательно, нужно просто цифры как увеличивается температура при разгоне на третьей передаче, динамика роста. У меня растет с 36 до 52 градусов, стоковый интеркулер, температура за бортом 24 градуса цельсия.
  14. #1554
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Я сегодня наблюдал.
    На улице +30 по климату, реально жарко. В городе особой толкотни нет, на светофороах до +55С, поехали сразу +46, если тапок в пол с места и первые 3 передачи в красную зону то +55С на выходе или 58...ну в общем греется, если душить под наддувом постоянно. Но в целом +25С от уличной при раскрутке 3-х передач с места вполне нормально
  15. #1555
    Украина, Луганск
    Через вагком где смотреть температуру?
  16. #1556
    Обнинск
    Получено: 9
    Заходишь двигатель - далее измерения, выбираешь группу например на awt группа 004, там будет параметр Intake Air Temperature
    Подробно здесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152953
  17. #1557
    Phaeton Аватар для Genrix
    Получено: 599
    Отправлено: 393
    Не очень.....задумался о необходимости фронтальника вообще. Ожидал что +40-42 не перейдет при таких условиях.
    А второй лог заезда eeprom-a показал прогрев свыше +50С.
    Имхо не пойдет такое. Я бы попробовал последовательно второй кулер, выше, над усилителем бампера.
    Да, больше объем, да больше лаг, но я считаю нужно сравнить собственным задом, а не теорией.
    Я бы попробовал обязательно.
    Или хотя бы такой тогда ставить. Думаю из пластика направляющий кожух сделать для него не проблема. Будет продуваться весь.
    Какое расстояние между трубами, держащими усилитель бампера? Судя по этой фотке - пролезет.
    Если пролезет между ними, то поднимать кулер, делать П-образное вокург кулера крепление, а нижние края загнуть под 90 градусов, две дырки на краях и обхавтное крепление на трубы усилителя, ну снизу доп. пластиной. Все на болты. При наличии горелки из 0,8-1мм полосы металла вполне реально сделать. Самому.
    Что-то типа такого (сорри, рисовал в паинте от руки мышкой):
    Берем арочную защиту от ТАЗа, режем направляющий кожух, на заклепках (или клее) собираем ее из кусков.
    Да и вообще можно подумать о размешении кулера над усилителем. Там и виско ближе и вентель кондея.
    Последний раз редактировалось Genrix; 10.07.2012 в 14:55.
  18. #1558
    Обнинск
    Получено: 9
    Вы просто не видите скорость, 50 градусов это когда машина стояла на месте, после начала движения температура сразу падает до 40 градусов.Тем более второй лог был записан после постоянных выкручиваний до 7000 оборотов по городу и температура под капотом была уже очень большая .
  19. #1559
    Получено: 599
    Отправлено: 393
    50 градусов это когда машина стояла на месте, после начала движения температура сразу падает до 40 градусов...
    гибрид k04-22 , не настроено...
    После настройки и чипа: +10С ко всем значениям. а может и больше
    COOLLER,
    Я немного слежу за темой, но и то потерял что актуально. Новички тем более.
    Раз уж ты тему начал, то может обновишь первый пост на сегодняшние результаты "разработки"?
    А то в первом посте патрубки от камаза еще....в изоленте. Может фотки других форумчан поместишь туда. Где что можно купить. Логи.
    Типа фака-гайда, а? Не поленись, там делов на полчаса.
  20. #1560
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Тут 87 страниц, я уже не помню что и где.
    Ты просто не ездил и не представляешь о чем речь.
    Замена 61мм на 51мм шлангов дала очень хороший эффект. Нет задержки при нажатии на педаль. Установив кулер такого размера, что кстати абсолютно бесполезно яма будет большая. Ехать будет, на 2600-2800 будет выход на 1 атм...а это много, на автомате пофигу, он переключает постоянно, а на палке нет. Эластичность заметно улучшается на коротком тракте и не слишком большом кулере. Я где-то согласен, что выше 1-1.2 бара дуть в такой кулер нет смысла, он не успеет охладить...
    Не будет...по одной просто причине, или ты вплотную приближаешь кулер к радиатору кондиционера или надо отдалять. А усилитель не прямой у нас, и поэтому фиг ты его вопрешь туда. Нет смысла ставить такой большой.
    А причем тут фронтальник-то? У тебя коллектор греется и это ГЛАВНАЯ часть температуры на впуске вообще-то. На него дует муфта и вентилятор кондея. Это данные езды по городу, а не после запуска холодного мотора. Опустить ниже ты не сможешь.
    Даже когда летишь 180-200 км/ч температура на впуске +7...+8С от уличной. Обдув там сумасшедший идет, воздух греется от коллектора
    И что? На штатном все 85-90 будут.
    Ты не представляешь, что такое турбояма на большом тракте. Это не только выход на буст, это и время реакции на нажатие гашетки даже на оборотах. Плавность езды. Ты тапок в пол и она стоит, потом поехала. Нафига это надо?
    Мы все это думали и продумывали еще в прошлом году.
Страница 78 из 106 ПерваяПервая ... 2868767778798088 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 371
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 10:26
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 15:12
  3. Снятие и установка подлокотника в VW Passat B5
    от Axl в разделе Кузов/салон/комплектация
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 16:09
  4. Снятие/установка термостата на VW Passat B5
    от Axl в разделе Кондиционер, Климатроник
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 13:56
  5. Установка сигнализации на VW Passat B5+
    от jake_qwert в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 00:20
