1. #1521
    Украина, Луганск
    я тоже так думал. собрали все, один день поездил нормально, второй ехал уже с работы тока хлобысь. патрубок тот который от турбы с пайпингом где соединялся - сорвало. без снятия бампера не исправить. благо педаль электронная, адаптировалась через 1 минуту, машина перестала глохнуть. кое-как доехал. Не хотелось бы шобы такое получилось в дороге на юга, или ваще
  2. #1522
    Ну не знаю, не знаю. Сегодня была неудачная попытка сварить пайпинг. Как на зло кончился газ в аппарате, все запорол, буду переделывать.
  3. #1523
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Цитата Сообщение от Slepoupyu Посмотреть сообщение
    дрыг особо не трусится
    У тебя не V12, чтобы мотор стоял ровно...при резких прогазовсках он еще как двигается на опорах.
    При срыве шланга с турбины мотор и не будет глохнуть, и электронная гашетка не причем. У тебя ДМРВ считает воздух т.к ТКР крутиться и все. Этого достаточно для работы мотора. А ЛЗ решает все проблемы со смесью.
  4. #1524
    Phaeton Аватар для xedin
    COOLLER,
    калхознег, ты все калхозишь ?
    бабло победит зло .
  5. #1525
    Украина, Луганск
    Качается да.. но особо не дергается
    Что касается глохнет - не глохнет. Как только сорвало патрубок - заглох. Потом пытался завестись - как на педальку давишь все ок, как только сбрасываешь на ХХ - глохнет.. Погазовал 2 минуты - ХХ наладился
  6. #1526
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    032 группа...
  7. #1527
    Touareg Аватар для Иван-LV
    Латвия, Рига
    Получено: 114
    Отправлено: 40
    Вот так все стало. Облизательно покупать усиленные хомуты.
    Я бы посоветовал сделать вставку из селикона побольше, это позволит гасить часть не нужной вибрации.
    B5, 1999г, типтроник, V6, TDI
    Renault Espace IV, 2007, 2.0dci , 110kw
  8. #1528
    Украина, Луганск
    032 группа...
    еси честно - ниасилил
    Дык силикон на метраж не продают
  9. #1529
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    http://www.autosiliconehoses.com/sil...oose-size.html ну и ебай тебе в помощ
    http://passat-rostov.ru
  10. #1530
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Цитата Сообщение от koticka Посмотреть сообщение
    ебай тебе в помощ
    koticka, а как по буржуйскому его там обозвать чтобы найти
    Нашел
    VW Passat B-55 - был... Продам остатки http://passatworld.ru/showthread.php/229405-PITER-Prodam-Pruzhiny-1VV-zadnie-sedan-podshipnik-perednej-stupitsy
    Skoda Scout 4x4 - есть
  11. #1531
    Lupo Аватар для eeprom
    Обнинск
    Получено: 9
    2.5" black turbo silicone intercooler hose 1ft long
    B5+ 1.8T AWT, улитко TD04-19t >промежуточный охладитель 600x280x70 > прямой выхлоп 63мм , АИ-98
  12. #1532
    Получено: 1,623
    Отправлено: 1,100
    у меня раз патрубок с кулера слетел, тачка заглохла, больше не заводилась, пока патрубок на место не воткнул.
    Да и двигатель не ходит ходуном...нормально Слепой все сделал. единственное чтоб об лонжерон не брынчало, все предусмотреть нужно.
    BMW 528i е39 M52TU R6 Steptronic, Shadowline, M подвеска, М руль, Сервотроник, Круиз, TV, Люк, Телефон, Спорт кож. седла, Ксенон, Парктроник, Шторка 3D, Черный потолок.
  13. #1533
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Интересно. Сравнил
    1. Этот - С проволокой, толщина стенки 2 мм, но заявлено до 27 бар давление
    2 Такой - обычный силикон, толщина 5 мм, давление до 12 бар.
    Так вот коллеги, что скажете насчет 1 варианта, чет он какойто тонкий... Но по идее проволка не должна ему давать сплющиваться на изгибах... По цене оба примерно одинаково за метр стоят....
  14. #1534
    Отправлено: 29
    tahoe, второй это "обчный" силикон. первый - интересно, но вот насколько он гладкий внутри, чтоб не создал турбулентностей и т.п.
  15. #1535
    Украина, Луганск
    не брынчит ибо там где есть чему брынчать уплотнено разрезаными патрубками и шлангами
  16. #1536
    Сегодня переделал патрубок от турбы, перешел на 50мм. По жопометру турба чуть раньше стала выходить на буст. Очень удобно пайпинг делаь на отводах, только варил простым полуавтоматом, получилось немного неказисто, но работает. Переделывать патрубок к дросселю поеду к Серилло сиз Аудиклуба, у него аргон есть.
  17. #1537
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Тут какбы согласен. Мне просто что еще интересно, с таким армированием он на небольших изгибах складываться не должен, типа на гибах съекономить.... 2 гиба по 90 всеравно надо, а остальных попробывать избежать
  18. #1538
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    А кто нибудь выкладывал логи по температуре на впуске с фронтальником, я не нашел? Просто интересно сравнить со штатным.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  19. #1539
    Украина, Луганск
    хдета в первых сообщениях было
  20. #1540
    Украина, Луганск
    кстати заметил шо как снял насос свв - с глушака стало подванивать ацетончиком
Страница 77 из 106 ПерваяПервая ... 2767757677787987 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 394
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 14:04
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 15:12
  3. Снятие и установка подлокотника в VW Passat B5
    от Axl в разделе Кузов/салон/комплектация
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 16:09
  4. Снятие/установка термостата на VW Passat B5
    от Axl в разделе Кондиционер, Климатроник
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 13:56
  5. Установка сигнализации на VW Passat B5+
    от jake_qwert в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 00:20
