1. #1341
    Phaeton Аватар для frenki69
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от koticka Посмотреть сообщение
    не, ничего не нужно. выбор биг/смолл порт только верный все кроме АЕВ смолл порт. Идет с длинными болтами и 2 мя прокладками, идентичен на 100% с прокладкой впускного коллектора.
    ...может быть....точно не вдавался.....других проблем хватает(например опять АКПП).....интересно насколько это решит проблему нагрева коллектора???....хотя и не такие большие деньги
    ....забыл где читал.....ставили коллектор с водяным охлаждением...
    1,8Т AWT АКПП теперь МКПП,климат седан 2002 и т.д.Да и какая разница?Главное что бы человек был хороший!
  2. #1342
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    я купил по тому как знакомый ехал из сша, доставка у 034 борзая. по идее, это изоляция коллектора от головы. гуглил на тему зимних проблем - вроде все ок. поставлю расскажу.
    http://passat-rostov.ru
  3. #1343
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    ....это все понятно-про изоляцию.....тем более в ваших широтах проблем быть не должно...
    ...я такие наборы на Ебее видел...
  4. #1344
    Touareg Аватар для Mario
    МСК
    Получено: 28
    Отправлено: 47
    едет с гибридом и бустом в 1.15 на хвосте
    Мне это что-то напоминает...
  5. #1345
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Цитата Сообщение от Сева Посмотреть сообщение
    Можно кое-что сказать?
    У меня было много турбо машин, не только VAG. Так вот, у всех используется пластик или резина по одной причине - теплопроводность пластика или резины намного хуже, чем металла. Это нужно, чтобы воздух, который идет после интеркуллера не нагревался от подкапотной сферы. Для этого делают так же пластиковые коллектора.
    Поэтому использование металла в качестве пайпинга странное явление, в разрез идущее с производителями автомобилей.
    +1
    Либо делать резину, либо алюминий, но сверху слой тканевой изоленты или обматывать еще чем-то. Просто так оставлять алюминевый пайпинг глупо.
    типа такого http://www.034motorsport.com/engine-...lic-p-764.html
    basically the cooler your air temps the more power you will make, this spacer allows your intake temps to stay lower, typically we see a 10-20 degree F decrease in intake temps especially under heavy load.
    в инете тесты есть, почему то не популярно для немцев, но ооч любят ипонцы. у меня лежит, не ставил еще
    Уже год лежит...как и фронтальник
    Когда логи будут с фронтом от Б8 и прокладкой?
  6. #1346
    Отправлено: 29
    хорош глумиццо ;) каждая нехватка какой нить хрени 3 недели...
    С куллером В8 логов небудет, он не влез зараза, стоит некий мишимото Z-line чоооренький. не видно, ща люминий доедет сколхожу. С прокладкой будет. но попозжа, если все втулить сразу, то я потом не разгребу.
  7. #1347
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    он не влез зараза
    хорош глумиццо
    Ладно, не буду
    Но я же тебе говорил
  8. #1348
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Странно, что у нас еще не дошли до такого варианта.
    Дешего и сердито
  9. #1349
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от autopilot Посмотреть сообщение
    Дешего и сердито
    от не повериш.... была такая мысль, не серьезно, но проскакивала, но полил из чайничка кипяточком и понял что не выйдет
  10. #1350
    Это Волга чтоль? Тоже была такая мысль, также погрел трубу и на том успокоился
    Я думаю, что пластик и резину используют из-за их низкой цены.
  11. #1351
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    +1
    .....от твоей изоленты алюминию холодней не станет
    ....Прорабатывал такое....держит только до 60 градусов поэтому было отброшено в топку
  12. #1352
    Нашли проблему алюминь или резинка, многие, если не все, ставят алюминиевый пайпинг и ничего страшного, например на тот же RB25DET там пайп извивается чуть ли не вокруг всего движка. Потеря в температуре на несколько градусов не так страшна как потеря в давлении. Если хотите еще сильнее снизить температуру, как я уже говорил, то тогда ставьте орошение интеркулера. Но COOLLER как всегда отвергнет эту идею, и скажет нафиг оно нужно Вам решать делать правильный тюнинг с правильным пайпом или заниматься колхозом(с помощью камаза и изоленты) Всегда есть два пути дешево и сердито или правильно и красиво
  13. #1353
    Отправлено: 29
    и на сколько бачка хватит? для покатушек на 400м - хорошее решение, проверенное субарами. на каждый день.... хрень, тогда уже метанолом озадачиваться
    ну это ты того... гониш короче
  14. #1354
    Да просто тут такое обсуждение, что такое ощущение будто сидят здесь одни мега тюнеры для которых каждые 5 лошадей важны и вот все преграды преодолены и осталась одна проблема - высокая температура на впуске, и под высокой имеется в виду 30-40 градусов - ужас просто какой-то!
    Тогда делайте нормальную подачу воздуха для интеркуллера - как минимум уберите центральную решетку из бампера, можно поставить сеточку перед интеруллером, чтобы камни не повредили интеркуллер как это сделано например на Супре. И повесить на интеркулер 2 электро вентилятора, чтобы они включались когда обдува не хватает, например в пробке или перед стартом если вздумается с кем-нибудь газануть. V-образную впускную трассу думаю рассматривать не стоит Хороший интеркуллер держит разницу температур около 10-15 градусов в нагрузке.
    если ты собьешь температуру больше чем на 10 градусов, тогда да, тогда я еще понимаю есть толк, а если ты всеми ухищрениями собьешь 5-7 градусов, это особо погоду не сделает.
    Этот вариант как раз на каждый день, а для покатушек на 400 метров умные люди просто из бутылки поливают водой интеркуллер, так как ты едешь в среднем менее 14 секунд и этого хватает.
  15. #1355
    Отправлено: 29
    Aslan_09, помоему тебя понесло читать по бескрайним просторам инета...
    ето чего такое, никогда не попадалось такого?
    я так делаю когда долго стою... например на таможне прошлым летом
    температура на баре буста убегает далеко за сотку, так что без куллера ну никак. от таких температур штатный куллер защищает, просто стоит хреново, как не поливай водицей, толку нет. а если уж ты начал колхоз с фронтальником, то нафига же потом уже охлажденное разогревать снова...
  16. #1356
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    ...ну все!!!...понеслось!!!....махач будет???
  17. #1357
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Читаю и немного офигеваю от вас.
    Супра, вентиляторы, вот начитались перед сном всякой бодяги. Вы поставьте сначала фронтальник, далее просто с физической точки зрения подймайте как и что. Включите голову и все. Дальше все ясно будет. А пустых рассуждений, какие писалки ставить и вентиляторы на кулер - лучше ничего не писать, это на форуме Субар вас поймут, тут нет и верно сделают.
    А чего ты не сделаешь, а ездишь на штатном кулере до сих пор?
    Одни рассуждения.
  18. #1358
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    .....Вань!.....Ну ты даешь!!!!!.....Ты до сих пор не в теме,что нужно ставить с синей подсветкой????
  19. #1359
    Отправлено: 29
    COOLLER, о, все забываю тебе рассказать. Я же езжу щас с "неподключенным" куллером. Дык вот - он ХОЛОДНЫЙ. сколько ни стой, т.е. похоже даже в пробках "протяга" от вентилятора кондея и виски хватает.
  20. #1360
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    До нас последние тренды из КЧ не дошли еще
    koticka, Я тебе скажу больше, что подключенный кулер начинает теплеть только через час работы на ХХ...при этом Т коллектора ты представляешь
Страница 68 из 106 ПерваяПервая ... 1858666768697078 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 394
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 14:04
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 15:12
  3. Снятие и установка подлокотника в VW Passat B5
    от Axl в разделе Кузов/салон/комплектация
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 16:09
  4. Снятие/установка термостата на VW Passat B5
    от Axl в разделе Кондиционер, Климатроник
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 13:56
  5. Установка сигнализации на VW Passat B5+
    от jake_qwert в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 00:20
