1. #1321
    Lupo Аватар для СинийПас
    Тула
    А так в целом ценник конский, я бы в жизни не стал ставить фронтальник за 12кр в сумме, ну ево в пень.
    вот полностью поддерживаю.
    6000 + доставка за пайпинг, хоть и под ключ многа
    вот тут по 4900
    http://baza.drom.ru/13299915.html
    http://avtorum.com/shop/c18.payping_kity.htm
    вот тут 4700
    sibtune.ru/prays/SibTune_prays-list_02_05_12.xls
    вот если тут договориться о клубной скидке, то уже будет ближе по себестоимости к камаз-силикону
    PassaT, 1.8T,АWT, MT, ВарианТ...... 02г Б5+ допиливаем потихоньку
  2. #1322
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Думаем мы о 50.8 трубе. Но на базе Камаза само собой.
    Смысл в том, что разнца в объеме между 60мм и 50,8мм 39,5%. Это видно из формулы, там радиус трубы в квадрате. Так что думаю на этих выходных мы с одним наших клубнем переделаем
    Надеюсь на 2000 уже будет 1атм на 3-ей передаче
  3. #1323
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 229
    Отправлено: 251
    да уж! Пайпинг не дешево выходит. Поэтому и ставим резинки от Камаза)))
    Но может получиться скидон на Клуб...
    ВАНЬ (Cooler)- а мне помоем Лавром????
    VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
  4. #1324
    Passat Аватар для diavol
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    я помыл..ехал домой..машину разбил
    VW Passat B6 1.8
  5. #1325
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Помоем...но пока установка в стадии дороботки, ибо штатный шланг сдох
  6. #1326
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 229
    Отправлено: 251
    diavol, типа не стоит мыть?
    COOLLER,
    Шланг докупить? можно бу?
  7. #1327
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Есесно бу, но он сцука дорогой от рампы
  8. #1328
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 229
    Отправлено: 251
    а я его выкинул...........
  9. #1329
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Молодец
  10. #1330
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 229
    Отправлено: 251
    тык гаража нет - вот и выкидываю то что лежит больше 2-3 месяцев ...
  11. #1331
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    SERegaSV, Буржуй
  12. #1332
    Господа, сегодня купил отводы 90-е и трубу, нерж, 50,8*1,5мм. Трубы взял 2,5 метра, меньше у них не было, пришлось брать самый короткий обрезок. Порезали 2 куска по 1м и один 0,5м. Себе оставлю 1м,если надо кому, обращайтесь-отдам из расчета 300р за метр. Думаю, 1го метра хватит на комплект. Отводы брал по 160р, 8 штук.
  13. #1333
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Можно кое-что сказать?
    У меня было много турбо машин, не только VAG. Так вот, у всех используется пластик или резина по одной причине - теплопроводность пластика или резины намного хуже, чем металла. Это нужно, чтобы воздух, который идет после интеркуллера не нагревался от подкапотной сферы. Для этого делают так же пластиковые коллектора.
    Поэтому использование металла в качестве пайпинга странное явление, в разрез идущее с производителями автомобилей.
  14. #1334
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    +100500
    http://passat-rostov.ru
  15. #1335
    Phaeton Аватар для frenki69
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    ...можно,только потом нужно изолировать от внешней среды...
    1,8Т AWT АКПП теперь МКПП,климат седан 2002 и т.д.Да и какая разница?Главное что бы человек был хороший!
  16. #1336
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 229
    Отправлено: 251
    Сева, а как же красат пайпинга из нержавейки?? )))) Когда все БЛЯСТИТ!!!!!
    а по поводу нагрева, так в металическом пайпинге и остывает быстрее , в движении например!!!
  17. #1337
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    Серег!....Имеется ввиду та часть которая возле мотора....она обдувается только горячим воздухом от радиатора....Поэтому хочу проставку или ниже перенести или изолировать.....пипец как греется.Еще вот подумываю как сам коллектор охладить
  18. #1338
    Отправлено: 29
    типа такого http://www.034motorsport.com/engine-...lic-p-764.html
    basically the cooler your air temps the more power you will make, this spacer allows your intake temps to stay lower, typically we see a 10-20 degree F decrease in intake temps especially under heavy load.
    в инете тесты есть, почему то не популярно для немцев, но ооч любят ипонцы. у меня лежит, не ставил еще
  19. #1339
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    ....насчет этих проставок тоже думал.....но там что-то кажется с коллектором....кажется нужно менять из-за окон или пилить......так что пока не определился...а вот заслонку наоборот можно было бы как допустим на AZX сделать с терморубашкой....хотя тоже вопрос и маслянный радиатор бы не помешал,но вопрос куда ставить его с фронтом и прокачает ли насос если не новый
  20. #1340
    Отправлено: 29
    не, ничего не нужно. выбор биг/смолл порт только верный все кроме АЕВ смолл порт. Идет с длинными болтами и 2 мя прокладками, идентичен на 100% с прокладкой впускного коллектора.
Страница 67 из 106 ПерваяПервая ... 1757656667686977 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 394
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 14:04
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 15:12
  3. Снятие и установка подлокотника в VW Passat B5
    от Axl в разделе Кузов/салон/комплектация
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 16:09
  4. Снятие/установка термостата на VW Passat B5
    от Axl в разделе Кондиционер, Климатроник
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 13:56
  5. Установка сигнализации на VW Passat B5+
    от jake_qwert в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 00:20
