1. #1181
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Вань, а в чем логика??? Может наибарот - можно делать меньшего диаметра ибо он стал холодным и более плотным?
    Чем уже, тем больше напор, больше аэродинамическое сопротивление. Поэтому нагрев. В принципе можно сделать и одинаково, как у меня и у всех тут
  2. #1182
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    По хорошему, самым узким местом должен быть интеркулер. Интересно, по проходимости и сопротивлению интеркулер можно заменить трубой какого диаметра?
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  3. #1183
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    COOLLER, Вань, а в чем логика??? Может наибарот - можно делать меньшего диаметра ибо он стал холодным и более плотным?
    увеличивать ДО куллера - снижать давление и скорость потока, т.е. температура упадет сама по себе и куллер будет менее эффективно работать. уменьшать после создавать подпор. а вот с объемом самого куллера все не так однозначно как я понимал раньше. Объем куллера важен, и он должен быть не маленьким, чтобы скорость потока в нем была не большая и воздух успевал отдавать тепло, и желательно чтоб там возникала турбулентность. но при этом не слишком большим чтоб не лагало. увеличивать размер пайпа нужно только в тех случаях когда это является узким местом для пропихивания воздуха. это как я понял пару статей. для 1.8Т 220-250 кобыл, кокомендовалось до куллера делать 44 (1.75") после 51 (2").
    http://passat-rostov.ru
  4. #1184
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Кем?
  5. #1185
    Отправлено: 29
    Кем?
    Ваня, я пороюсь в закладках, если найду выложу.
  6. #1186
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Самое интересное, что данный конфиг с 63 трубой и этим кулером оказался отлично работосопособным, без лагов и с отличным КПД.
    Не надо много читать и забивать голову, надо включить просто мозг, что ты делаешь и какая физика(на самом просто уровне).
    ВСЕ ИМХО!
  7. #1187
    Отправлено: 29
    ВСЕ ИМХО!
    Ваня, я программулькин, потому все мои измышления более чем имхо, оттого пытаюсь почитать. силикон вроде как на поште, так что скоро узнаю наконецтаки. главное чтоб мой мишимото влез в мой бампер. но я еще байпас переношу - а там как выйдет или как на бумерах прям к ДЗ или к выходу куллера. если все подойдет, в чем я уже ниразу не уверен, то примерно "рекомендованные" диаметры и будут.
  8. #1188
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    koticka, Ты короче сними ЛОГ выхода на буст до и после и тактования на всех диапазоне. На 3-ей с 1000 до 6500.
  9. #1189
    Отправлено: 29
    буст фигня ;) воздух важен в граммах. хоть 20 бар, если там всего 100гр кипятка пролетит ничего не дадут.
    надеюсь что скоро выложу изыскания.
  10. #1190
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Выход на буст надо знать, на граммы пофигу
  11. #1191
    Получено: 20
    кто нибудь делал замер температуры с фронтальником?
  12. #1192
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Читай первый пост сией темы
    100500 раз я делал
  13. #1193
    Получено: 20
    аа все нашел ,а стандартные показатели ,градусов 60?
  14. #1194
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Какие еще етснадартные показатели?
    60 градусов на впуске, это в глухой пробке с кондером и когда на улице было 31-33С тепла, на солнце. Тогда 60.
  15. #1195
    Получено: 1,618
    Отправлено: 1,097
    +1, у меня тоже не возникало таких проблем как поздний выход, турбояма и т.д. У меня было чип, кулер, 249 нафиг.
    все на 63 трубе. турба была правда новая. Температура падала даже прогазовывая на месте, с Калексом смотрели.
    BMW 528i е39 M52TU R6 Steptronic, Shadowline, M подвеска, М руль, Сервотроник, Круиз, TV, Люк, Телефон, Спорт кож. седла, Ксенон, Парктроник, Шторка 3D, Черный потолок.
  16. #1196
    Есть еще вариант как уменьшить температуру впуска - поставить впрыск метанола.
    Но скорее всего и эту мою идею отвергнут, как отвергли орошение интеркулера водой со спиртом
    Цитата Сообщение от witnessx Посмотреть сообщение
    Один раз натыкался на форум по автомобилям legnum, там обсуждалось, что пайпинг после интеркулера лучше делать большего диаметра, чем до него.
    Нет, так не правильно, после интеркулера и так идет падение давления, так если сделать пайпинг после интеркулера еще больше чем на выходе, то давление еще сильнее упадет - вот вам и поздний спул.
    У интеркуллеров бывает сердцевина 2-ух типов, об этом можно почитать здесь, хорошая статься по интеркулерам http://audiclub.co.il/print3625.html
    Вообще это вещи на прямую связанные, если турба не крутится то и расхода воздуха не будет. По графику расхода воздуха можно увидеть когда турбина раскрутилась, а когда нет.
  17. #1197
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Мужики, каких размеров лучше фронтальник поставить если у меня b5+ с противотуманками. Могу достать любых размеров, но хочу узнать опыт бывалых чтоб не пришлось потом туманки на помойку нести. планирую 350*140*65 ставить. Или по ширине можно побольше?
  18. #1198
    Так говоришь будто при 5 барах и при 20 барах твои 100гр кипятка пролетят с одной скоростью, если при 5 барах пролетит 100гр/сек, то на 20 барах пролетит около 350-400гр/сек, при условии что расходомер и вход у турбин одного диаметра. Это две не разрывные между собой величины.
  19. #1199
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Кому данные расхода воздуха нужны? Мне лично нет. Мне нужны данные когда ТКР вышла из "ямы", на каких оборотах и какое при этом тактование 75-ого было. И какая нагрузка.
  20. #1200
    А какое количество бенза впрыскивать надо, от балды брать? Для этого и нужны данные по расходу воздуха.
    Нагрузка - это и есть цикловое наполнение цилиндров, то есть сколько поступило в них воздуха.
    Кстати вопрос! На каком давлении срабатывает вестгейт?
Страница 60 из 106 ПерваяПервая ... 1050585960616270 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 394
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 14:04
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 15:12
  3. Снятие и установка подлокотника в VW Passat B5
    от Axl в разделе Кузов/салон/комплектация
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 16:09
  4. Снятие/установка термостата на VW Passat B5
    от Axl в разделе Кондиционер, Климатроник
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 13:56
  5. Установка сигнализации на VW Passat B5+
    от jake_qwert в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 00:20
