1. #1101
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    добавлю еще один минус- использования резиновых патрубков Камаза - прошло около 8 месяцев - в итоге на резиновых патрубках ОЧЕНЬ много трещин из-за старени резины (некачественой резыны), любое место не защищеное изолентой покрыто трещинами. Нуи .... один из патрубков лопнул - возможно из-за тонкого слоя изоленты, а возможно просто из-за трещин. Так что......... все копим деньги на пайпинг из алюминия, а еще лучше из нержавейки.
    Вопрос к тем кто сразу установил силикон - как он поживает? трещины есть? Каков срок их службы?
    Я свои осматривал, идеал. Как и были год назад. Не надо никакой нержавейки, гамно это все, на Пассате с его бустом в 1атм это нах не надо. Тем более резина лучше, чем метал для всей целей для чего сделан Пассат.
    Плюс шланг стоит 50р, а твой пипинг тысячи 1500-2000. Я лет 5 еще могу менять каждый сезон все шланги за цену этого пипинга
    Цитата Сообщение от koticka Посмотреть сообщение
    я до последнего сомневался верно ли я "затарился" патрубками от В8. теперь точно знаю что верно.
    Ты уже год затариваешься...и так ездишь на штатной газовой конфорке в вод подкрылке?
    Цитата Сообщение от witnessx Посмотреть сообщение
    Мда, проблема, бедные камазы.
    Нет. Есть 2 вида шлангов. Когда покупаешь надо смотреть. Есть толстые и есть тонкие. Они даже на вид отличаются.
    diavol, Ну ты чего с ТКР решил-то?
    Цитата Сообщение от autopilot Посмотреть сообщение
    Ты же ничего не менял кроме фронтальника. Увеличил объем получил более поздний выход на требуемое давление. Посмотреть по логам на поведение 75-го и видимо решение на поверхности... Нет ? И даже по большому счету не важно участвует ДД в процессе управления или нет.
    Юр, я его машину уже 2 раза видел. Там сначала надо с другим разобраться, а потом думать про остальное.
    Цитата Сообщение от Aslan_09 Посмотреть сообщение
    А кто-нибудь выкладывал ЛОГи, до и после, после установки фронтальника, по давлению и температуре воздуха?
    Я не выкладывал, но я снимал. И до и после и через год.
    Выход на буст на 5-ой при разгоне с 1000 уже на 2200 обм, т.е 1950-1980мб. На 3-ей это на 2450 где-то происходит. На пятой ясно почему раньше.
    Давление точно как по запросу с небольшим переддувом на 2800-3300(ну это у меня такой мондявый Н75 ).
    По температуре. На ходу сейчас на трассе при 120-140 разница 5-8 градусов, на штатном кулере с дыркой в подкрылке около 20. В пробке под 100 на штатном, тут 60 потолок.
    Тактование 75 такое же, 72-74% на чипе в полке. На верхах не помню, но чуть-чуть больше.
    выходило на пик раньше штата:
    Поставить впускной коллектор на выходе из турбины
    Сделать твин-турбо из парарельного наддува
    Сделать твин-турбо из последовательного наддува
    Сделать твин-скрол из 1 турбины
    Не забивать голову и ездить дальше.
    Твой вариант последний
    Цитата Сообщение от diavol Посмотреть сообщение
    Но у Вани все работает
    Я тут...все работает, все дует и раздувается рано.
  2. #1102
    Проще - Поставить другой выпускной коллектор, с большим сечением - можно сварить из нержавейки
    ЛОГи в студию
  3. #1103
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Для чего? Чтобы выход на 1атм был не на 2400, а на 2150? Это много даст вам?
    Часто ездите на холостых? Отучайтесь от этой привычки. Мотор должен крутиться.
  4. #1104
    Мое дело предложить. Двигло у меня без чипа и фронтальника, full stock как говориться, у меня и без этого есть чем голову забить - недодувом турбины например
  5. #1105
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    ЛОГи в студию
    У меня МультиМФА, я логи не снимаю теперь вообще. Нет смысла, все на приборке видно. На слово поверь уж.
    Щас лог нашел последний, но там 115 и 206, на 2500 уже 1980мб, при запросе 1920. Но это на 3-ей передаче. При нагрузке 165%. Хотя по другой группе на 2200 уже 1900мб
    На выхах катался, первый раз увидел нагрузку в 179.8%. Почти 180...я в шоке, но валила клево она в тот момент.
    Недодув ТКР - хит этого сезона прямо у нас в клубе
  6. #1106
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 9
    Это точно У меня нет логов свыше 5000об, где задействован 75
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП, перевалил за 250 л.с.
  7. #1107
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Печалька.
    А вообще по факту и запросу?
  8. #1108
    Да и при том, что n75 клапан работает, байпас травил, но я его заменил, из интеркулерра вылил масло и помыл.
    Мало турбина не дует, так еще и СВВ жалуется на недостаточную пропускную способность, Надо бы воздушный фильтр проверить + ко всему этому тормоза выдают ошибку - механическая неисправность, отказали вакуумник и электровакуумный насос -заменил их давно, но все равно ошибка вылезает, по показаниям датчика давления вакуумника - давление на холостых равно 350-380мбар, облазил весь форум написано что нормальное давление когда меньше 300мбар, но тормоза работают афигенно. А опрессовку в городе никто не может делать.
    Сегодня пришла наконец прокладка на ДЗ, теперь можно будет почистить ДЗ и провести нормальную адаптацию.
    Хотел задать вопрос на счет 249 клапан, да тему про тюнинг электронной педали прикрыли.
    Меня мучает вопрос, зачем нужен этот 249 клапан и каков алгоритм его работы?
    Есть двигатели на которых его и вовсе нет
    Например как здесь(AUDI A4 2004г.)
  9. #1109
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Самому - 10 минут.
    Снять шланг с акуратора и проехаться с логом. Проверить кат.
    Для сглаживания пиков работы байпаса я бы так сказал. Я вернул наддув через 249 себе. Более комфортно и приятно едет.
  10. #1110
    У меня вообще вот такие жуткие ЛОГи
    Вложения Вложения
  11. #1111
    Колумбия
    Получено: 9
    С февраля 0,1 не хватает
  12. #1112
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Aslan_09,
    Мде
  13. #1113
    Колумбия
    Получено: 9
    бери мою турбину, тебе понравится
  14. #1114
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Ты уже продаешь?
  15. #1115
    Колумбия
    Получено: 9
    Ты уже продаешь?
    Думаю Надо найти старые логи
  16. #1116
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Так надо было начинать с того что пол-машины необходимо починить сначала.
    Эх, Андрюха. Любит воду помутить на ровном месте.
  17. #1117
    Phaeton Аватар для frenki69
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от кролик Посмотреть сообщение
    я се на 63мм люминьке сваял иотлично.туманки сами обошлись..
    Гнул и вальцевал где и как?
    ....Вань!.....Я твой годовой пробег выезжаю за 2 недели......Так что тебе может и на 5 лет хватит
    ....Вот сам подумай.....Я фронт поставил-наддув ушел.....Дьявол -наддув ушел....другие поставили-наддув ушел......Получается что на уставших турбах сразу проявляется это или что-то не так
    ...ага.....по пробкам в МСК до 5-6000 оборотов ....да еще на автомате .....и трогаться с 4000 об...
    ....так у тебя турбе около года
    .....это он на АКПП намекает......недостаток допустим на АКПП или потери не говорят о недодуве который появился после фронта....Юр!Ты не прав!!!....Когда это я воду мутил????.....Просто я за любой кипишь кроме пьянки
    1,8Т AWT АКПП теперь МКПП,климат седан 2002 и т.д.Да и какая разница?Главное что бы человек был хороший!
  18. #1118
    Passat Аватар для diavol
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    Я ездил зимой...без фронтальника..у меня надув был с 2200 где то....чуть нажмёш на педаль и дикий букс...
    пока ничего...я другими делами занимался гофра лопнула(заменил! в 3000 вышло не считая пол бака спаленого бензина..)...вискомуфту поменял...пыльник ШРУСа..и лампочку в стопаре. а если зажать трубочку от ТКР до 75 того.... просто неохота родные хомуты срывать
    VW Passat B6 1.8
  19. #1119
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Откуда уверенность, что "сразу наддув ушел"? Ты логи за 10 минут до установки снимал? Нет. Так, что не факт. А то, что ТКР у тебя уставший ты сам знаешь. МОжет быть дело у тебя не в самом ТКР, а в горячей части.
    Зимой и без наддува буксует
    На неё...на блокировку. Андрюх, 150лс на АКПП если исправный едет более-менее, но не так как у тебя. Даже если взять то, что мы катались без 75-ого тогда с бустом под 0.7...то она все равно тупила и не ехала. У тебя АКПП сжирает все...а что именно с АКПП я ХЗ, я в этом мало понимаю в отличии от Стрельбана.
    Какой ты однако. Снимать надо
  20. #1120
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    ну блин так вышло... ща силикон доедет с ебая заклизмирую, хтож знал что В* куллер не влезет в мой бампер
    есть он там, может просто выдрали наши рукастые...
    http://passat-rostov.ru
Страница 56 из 106 ПерваяПервая ... 646545556575866 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 394
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 14:04
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 15:12
  3. Снятие и установка подлокотника в VW Passat B5
    от Axl в разделе Кузов/салон/комплектация
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 16:09
  4. Снятие/установка термостата на VW Passat B5
    от Axl в разделе Кондиционер, Климатроник
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 13:56
  5. Установка сигнализации на VW Passat B5+
    от jake_qwert в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 00:20
