1. #1041
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 230
    Отправлено: 253
    ...... Чот у всех едет, а у вас диаметр трубы повлиял..... может где еще капнуть?
    VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
  2. #1042
    Армированные патрубки от грузовика это тема. Только дорогие они! Так как на счет 54-й трубы? Ко что думает? В планете Железяка есть подобные рукава, только они длинные и как их сращивать, не понятно. У них заходов нет.
  3. #1043
    Touareg Аватар для Иван-LV
    Латвия, Рига
    Получено: 114
    Отправлено: 40
    booblik, где взял наклейку ?
    B5, 1999г, типтроник, V6, TDI
    Renault Espace IV, 2007, 2.0dci , 110kw
  4. #1044
    Golf Аватар для booblik
    Россия, Тульская область
    Иван-LV, перед прошлым новым годом была раздача наклеек, прислали по почте вместе с поздравительной открыткой . Кто-то из наших девушек рассылал, уже не помню...
    Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
    Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
  5. #1045
    Латвия, Рига
    Получено: 114
    Отправлено: 40
    Понятно, судя по всемуменя в списке рассылки не было
  6. #1046
    Passat Аватар для diavol
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    Серёг у тебя с 1700-2000 надувает Кило?...
    Вчера гофра прогорела я её менял тем летом теперь я слышу надувсвист на всю деревню...придётся. даунпайп варить из нержавейки...
    VW Passat B6 1.8
  7. #1047
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 230
    Отправлено: 253
    упс! У меня чо то померло...... не чувстую наддува....... пора на диагностику....
    к теме о давлении и сечении - есть такое уравнение в гидравлике- уравнение Бернули - с увеличением диаметра сечения воздуховода уменьшается скорость потока и растет давление и наибарот с уменьшение сечения - растет скорость потока и падает давление. (поентому салотеты и летают)!!! это все в теории а в жизне все гараздл сложнее! )))
    booblik, нормально так, ему девушка открытку прислала, а он даже не помнит ее имя!!!!!! )))))
  8. #1048
    Phaeton Аватар для frenki69
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    ....не совсем так.....с увеличением сечения падает давление и скорость при равном объеме...и наоборот....а в нашем случае есть еще ДМРВ который замеряет массу воздуха........И если програмно заложена корректировка по отношению к датчику давления,то они будут в паре работать не корректно....Как эксперимент можно попробовать отключить датчик давления(Согласно Фуникулера он работает только на передув и не принимает участия в работе двигателя)оставив 75 клапан дабы не убивать турбу и посмотреть что получится на практике......Сразу будет понятно участвует ДД в работе двигателя или нет....
    проверь не слетел ли патрубок...
    1,8Т AWT АКПП теперь МКПП,климат седан 2002 и т.д.Да и какая разница?Главное что бы человек был хороший!
  9. #1049
    2 года прошло уже... не помню.. Но очень приятно было, открытка хранится где-то дома
    Сегодня откатал 300км, впечатления положительные Теперь чип хочу
  10. #1050
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    Чип полюбому делай.... машина летит потом как ошпареная....я друга (фанатика Бумеров) прокатил дня 2 назад..по Каширке 200 он сказал...2.8 будет в Опе далеко))))...
    тут мыслишка пришла в голову..а что если проставку.под датчик немного по ниже сдвинуть...
    Последний раз редактировалось diavol; 07.05.2012 в 23:18.
    VW Passat B6 1.8
  11. #1051
    Готов прям счас, но у меня уже пробег 320 тыков Через месяц-два загоню на замену ГРМ+ролики и натяжитель, колпачки, кольца. Это в лучшем случае... Возможно, что придется блок точить, вскрытие покажет . У турбины тоже большой пробег, меняли в районе 200т.км., поэтому, если она загнется, то думаю гибрид воткнуть. Корчевать, так по полной
  12. #1052
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 230
    Отправлено: 253
    booblik, У меня примерно такой же пробег... это не повод для отказа чиповки.
    frenki69, давление растет ;))
  13. #1053
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    2. Расходомеры дифференциального давления.
    Расходомеры, работающие на принципе измерения дифференциального давления наиболее применимы для измерения расхода жидкостей. Принцип из работы основан на том, что падение давления в потоке жидкости на измеряемом участке пропорционально квадрату скорости потока жидкости. Тем самым, измеряя дифференциальное давление в потоке жидкости и вычисляя квадратный корень, получаем значение расхода. Эти устройства, как и многие расходомеры, состоят из двух частей. Первая часть изменяет кинетическую энергию жидкости, создавая дифференциальное давление в трубе. Эта деталь, как правило, вставляется в трубопровод, в котором измеряется поток жидкости, так же она должна обеспечивать необходимую точность во всем диапазоне измерений. Вторая часть расходомера измеряет дифференциальное давление и конвертирует полученный сигнал в значение расхода жидкости.
    Для измерения потока воздуха или газа методом дифференциального давления используются трубки Пито, а так же другие трубки, сетки и решетки. Чувствительные элементы объединены с датчиков дифференциального давления и выдают сигнал, пропорциональный квадрату скорости потока газа или воздуха. Трубка Пито состоит из двух трубок, которые измеряют давление в разных частях трубопровода. Одна трубка, измеряющее статическое давление располагается обычно в стенке трубопровода. Другая трубка измеряет набегающее давление (статическое давление, плюс давление набегающего потока воздуха). Чем больше скорость потока воздуха, тем больше набегающее давление.
    Для измерения потока жидкостей в расходомерах дифференциального давления используются различные сетки, сужения отверстий, вставки. Вставка, сужающая отверстие трубопровода, наиболее простое и дешевое устройство для измерения дифференциального давления. Такое сужающее отверстие создает препятствие потоку жидкости и в результате получается разность давлений до и после сужающего отверстия. Трубка Вентури имеет большие размеры и более высокую стоимость, среди других устройств создания дифференциального давления. Трубка Вентури постепенно сужает диаметр трубопровода и давление измеряется в разных точках – обычно в начале сужения и в самой узкой части. Далее диаметр трубки Вентури расширяется до исходного, тем самым восстанавливая исходное давление в трубопроводе. Трубки Вентури обычно используются в трубопроводах больших диаметров, благодаря низкому падению давления и более высокой точности показаний.
    Основным недостатком расходомеров дифференциального давления является сравнительно узкий динамический диапазон измерений.
    SERegaSV, ты путаешь статическое давление и напорное.....вот еще...вместе с законом Бернули....
    Рассмотрим трубу (Рис. 10) переменного диаметра (1, 2, 3), в которой движется воздушный поток. Для измерения давления в рассматриваемых сечениях используют манометры. Анализируя показания манометров, можно сделать заключение, что наименьшее динамическое давление показывает манометр сечения 3-3. Значит, при сужении трубы увеличивается скорость воздушного потока и давление падает.
    Рис. 10 Объяснение закона Бернулли
    Причиной падения давления является то, что воздушный поток не производит никакой работы (трение не учитываем) и поэтому полная энергия воздушного потока остается постоянной. Если считать температуру, плотность и объем воздушного потока в различных сечениях постоянными (T1=T2=T3123, V1=V2=V3), то внутреннюю энергию можно не рассматривать.
    Значит, в данном случае возможен переход кинетической энергии воздушного потока в потенциальную и наоборот.
    Когда скорость воздушного потока увеличивается, то увеличивается и скоростной напор и соответственно кинетическая энергия данного воздушного потока.
    .....ну и по твоей теории получается что допустим от котельной до домов магистраль нужно кидать 1\2 дюйма а в квартирах 3-4 дюйма и насосы подъема совсем не нужны -вода сама должна ломится....тянет на Нобелевскую
  14. #1054
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 230
    Отправлено: 253
    ты сам сначало рисуешь срез - а потом вспоминаешь о всей сстеме в целом! не путай! тогда по твоим рассуждениям самолеты должны не летать а их к земле должно придавливать! ))) В это сложно поверить но это не так! )))))
    "Значит, при сужении трубы увеличивается скорость воздушного потока и давление падает." - а вот это совершенно верно!
  15. #1055
    SERegaSV, компрессия маленькая и масло поджирает(колпачки кончились и кольца тоже) Надо двигатель в порядок привести.
  16. #1056
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 230
    Отправлено: 253
    booblik, оооо- тады да- сначало двигатель лечить! ))) я вот сам думал 4 года- а когда чипанул- понял что зря долго думал! )))
  17. #1057
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    .....Серега!.....Не путай божий дар с яичницей!!!
    Перейти к: навигация, поиск
    В Викисловаре есть статья «подъёмная сила»
    Четыре силы, действующие на самолёт
    Подъёмная сила — составляющая полной аэродинамической силы, перпендикулярная вектору скорости движения тела в потоке жидкости или газа, возникающая в результате несимметричности обтекания тела потоком. В соответствии с законом Бернулли, статическое давление среды в тех областях, где скорость потока более высока, будет ниже, и наоборот. Например, крыло самолета имеет несимметричный профиль (верхняя часть крыла более выпуклая), вследствие чего скорость потока по верхней кромке крыла будет выше, чем над нижней. Создавшаяся разница давлений и порождает подъёмную силу. Полная аэродинамическая сила — это интеграл от давления вокруг контура крыла.
    где:
    • Y — это подъёмная сила,
    • P — это тяга,
    • — граница профиля,
    • p — величина давления,
    • n — нормаль к профилю
    Согласно теореме Жуковского, величина подъёмной силы пропорциональна плотности среды, скорости потока и циркуляции скорости потока.
    Коэффициент подъёмной силы
    Коэффициент подъёмной силы — безразмерная величина, характеризующая подъемную силу крыла определённого профиля при известном угле атаки. Коэффициент определяется экспериментальным путём в аэродинамической трубе, либо по теореме Жуковского. Формулу расчёта подъёмной силы через коэффициент разработали братья Райт и Джон Смитон в начале XX века. Формула имеет вид[1]:
    где:
    — подъёмная сила (Н) — коэффициент подъёмной силы — весовая плотность воздуха на высоте полёта (кг/м³) — скорость набегающего потока (м/с) — характерная площадь (м²) При расчетах по этой формуле важно не путать весовую и массовую плотность воздуха. Весовая плотность при стандартных атмосферных условиях (на уровне земли при температуре +15 С) равна =1.225 кг/м3. Но в аэродинамических расчетах часто используют массовую плотность воздуха, которая равна 0.125 кг*с24. В этом случае подъемная сила Y получается не в ньютонах (Н), а в килограммах (кг). В книгах по аэродинамике не всегда имеются уточнения, о какой плотности и размерности подъемной силы идет речь, поэтому в спорных ситуациях нужно проверять формулы, сокращая единицы измерения.
    .....нас вообще интересует замкнутая система в короткий промежуток времени .....а именно на низах в момент начала работы турбины и до....а также выход на буст.....при равной производительности наполнение разных объемов будет разное по времени и напорное давление соответственно....ты путаешь разные понятия.....Чем больше объем тем позже мы выходим на нужный нам параметр давления....
    ....О чем я хочу сказать!.....При установке гибрида или новой К03 вероятнее всего 60 диаметр пайпинга будет не иметь значения или не существеннен и датчик давления нужно ставить на трубе штатного диаметра где он и стоял....Участие ДД в корректировке мозгов двигателя можно попробовать вычислить имперически, путем отсоединения и на том пайпенге что сделан нами он либо неккоректно работает в системе целиком или турба просто на низах не в состоянии выдать нужное колво вохдуха и создать НАПОРНОЕ давление для нужного наполнения цилиндров....
    ....Ну вот и разрешилась проблема по поводу участия ДД в работе двигателя....
    SERegaSV, имел проблему с проводкой и двигатель работал некорректно!!!......Фуникулер!!!Ты не прав!!!.....То есть корректировка есть!......Отсюда делаем выводы,господа!.....Нужно корректное отображение степени наддува и пайпинг нужно делать ДИАМЕТРОМ МАКСИМАЛЬНО ПРИБЛИЖЕННЫМ К ОРИГИНАЛУ или ставить более производительную турбину!!!....
  18. #1058
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 230
    Отправлено: 253
    frenki69, я все это в институте учил! ты мне про плотность то не втирай! надергал из ВИКИ кучу букф и довольный сидит! )))
  19. #1059
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    ....неа....из ВИКИ только один параграф
  20. #1060
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 230
    Отправлено: 253
    Кстати- про датчик - был случай когда мне его забыли подключть так авто после нажатия на педаль как бы сказать правильно "сдувается"- теряет мощность, а потом резко , ударно ее (мощность) набирает, что то типа пинка получается! Ё!ЁЁ!!! - выходит что дачик постоянно мониторит давление вносит свои корректировки........ или я чо то не догоняю????
Страница 53 из 106 ПерваяПервая ... 343515253545563103 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 394
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 14:04
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 15:12
  3. Снятие и установка подлокотника в VW Passat B5
    от Axl в разделе Кузов/салон/комплектация
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 16:09
  4. Снятие/установка термостата на VW Passat B5
    от Axl в разделе Кондиционер, Климатроник
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 13:56
  5. Установка сигнализации на VW Passat B5+
    от jake_qwert в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 00:20
