1. #1001
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Цитата Сообщение от botcman Посмотреть сообщение
    1,2
    А сколько у вас на улице?
  2. #1002
    Вечером было 14 градусов. Логи не снимал ни до, ни после.
  3. #1003
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    При +14 она дует 1.2 бара?
    Мотор-то какой? АЕВ?
    Жесть...у меня при +30 на улице, на впуске было +50 после пробки, 1.1 потолок и то это разовое значение было, обычно выше 1-1,05 не бывает. Чаще вообще меньше 1. Но нагрузка при этом почти 163-165% факт. Иногда до 171 доходит
  4. #1004
    Phaeton Аватар для frenki69
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    COOLLER, Фуникулер,тызачем трубка не брался????
    .....я вот тоже весь в загадках....то ли автомат трындит то ли....Короче-после установки фронта непонятки....Авто дергает при переключениях и непонятные провалы на 3-4-5
    1,8Т AWT АКПП теперь МКПП,климат седан 2002 и т.д.Да и какая разница?Главное что бы человек был хороший!
  5. #1005
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    по ходу турба умирающая, раз так реагирует на незначительное увеличение объема. И еще надо отключить "тюнинг" байпаса.
  6. #1006
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    .....ты имеешь ввиду байпас от ТТ заменить на штатный???
    мне кажется подклинивает калитка ...
    .....дерганья происходят обычно при долгой езде и на оборотах 1200-1800....при наборе скорости если не в пол-все норм....бало правда пару зависов пока не перешел на кикдаун....иногда переключаю на пониженную....или все же коробка????
  7. #1007
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    нет, хотя байпас от ТТ хорошая штука при любых раскладах. Я имею ввиду что ситуацию с дохлой турбой усугубит "тюниг байпаса" по рецепту румми - отключением его управления от 249 клапана и переключение управление напрямую в коллектор. Это если такой тюнинг у тебя имеется.
    сними бампер, открывается прекрасный вид на турбу. Попробуй чуток подтянуть вестгейт, на открытие например на 0,5 (легко настраивать при помощи накачанной до нужного давления запаски)
  8. #1008
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    ....для начала думая отмочить все тормозухой....пусть откиснет....заодно нагар если что убирет...
    .....по совету Румми я уже и не помню делал или нет.....Хорошо что напомнил......надо еще ВКГ проверить....в этом году еще не чистил...И еще не понятно что-то ВАГ-КОМ стал выдавать ошибку-торм.система механическая неисправность-спорад...что за мпехнеисправность видит прога?
  9. #1009
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    именно это и происходит при исключении 249 клапана, поездил так пару дней и вернул на место.
    это самый хреновый совет из всех возможных, турбу, если с ней проблемы это не вылечит, а управление выйдет в динамический режим, в результате будет драный график надува и ничего хорошего. мозги будут метаться из передува в недодув.
    http://passat-rostov.ru
  10. #1010
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    да откуда там будет передуву взяться? Практически стоковое значение открытия весгейта. А небольшие излишки воздуха, съэкономленные чуток поджатым вестгейтом, будут возвращаться через байпас, дополнительно подкручивая крыльчатку.
  11. #1011
    Отправлено: 29
    ну я бы понял если бы ты 0,3 в 0,35 решил накрутить и то бред это, и хорошего от этого ничего не будет. будут метания из 20% в 95% тактирования и наоборот во всем диаппазоне оборотов и надув в стоке пляшет 0,8...0,3.
  12. #1012
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    ладно.....не спорте....завтра посмотрю 249.....а там видно будет
  13. #1013
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    ничего этого не будет!
  14. #1014
    Отправлено: 29
    расскажи это тем кто уже слушал такие умные советы.
  15. #1015
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    ТурбокотЭ мне звонить тогда был
    Хочешь разгадаю?
    Я сломал свой 249 - отломил носик
    Но ничего такого нет. Да есть заброс до 180 грамм при переключении, а так все ОК. Но кажись расход больше из-за отсутствия 249 стал.
  16. #1016
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    Хочешь разгадаю?
    ....ответ в студию...
  17. #1017
    Passat Аватар для diavol
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    может включить в систему обратно 249 я раньше такие длинные полосы оставлял когда буксовал а сейчас значительно короче может и бред...в голове очередной
    VW Passat B6 1.8
  18. #1018
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Цитата Сообщение от diavol Посмотреть сообщение
    может и бред..
    Скорее всего...проблему в другом ИМХО
  19. #1019
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    COOLLER, Машина отлично реагиркет на Газ...подрывает отлично...вот в чём проблемя я не пойму.......я штуковину для опресовки собрал... думаю опресовать
    VW Passat B6 1.8
  20. #1020
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    diavol, А ты че после фронта не опресовывал?
    Понимаешь...подрывает отлично разное понятие у всех
Страница 51 из 106 ПерваяПервая ... 41495051525361101 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 378
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:46
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 15:12
  3. Снятие и установка подлокотника в VW Passat B5
    от Axl в разделе Кузов/салон/комплектация
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 16:09
  4. Снятие/установка термостата на VW Passat B5
    от Axl в разделе Кондиционер, Климатроник
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 13:56
  5. Установка сигнализации на VW Passat B5+
    от jake_qwert в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 00:20
