1. #81
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 229
    Отправлено: 253
    Добавлю информации для последователей - угол 90 - это поворот 90 радиатора от КРАЗа, внутр диаметр 60мм, артикул (если покупать в ТЕХКОМ) 112962. Такой же угол (1 шт) есть и у МАЗа но они почему то продаются только в комплекте с остальными патрубками и стоит такой комплект 740 р (те не выгодно тк нужно купить 4)
    VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
  2. #82
    Touareg Аватар для Иван-LV
    Латвия, Рига
    Получено: 114
    Отправлено: 40
    Ваня, а попробуй найти такую изоляцию требуемого диаметра толщина стенки 9мм или 13мм
    B5, 1999г, типтроник, V6, TDI
    Renault Espace IV, 2007, 2.0dci , 110kw
  3. #83
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 229
    Отправлено: 253
    если это резина пористая - то она через опр время трескается - сталкивался при монтаже кондиционеров! Лучше уж асбестовой лентой изолировать (если уж на то пошло)!
  4. #84
    На фотке как раз те шланги которые используют с кондюками
  5. #85
    Латвия, Рига
    Получено: 114
    Отправлено: 40
    "Да вы просто готовить её не умеете"
  6. #86
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Вань, это слишком кошерно для нашего кулера
  7. #87
    Латвия, Рига
    Получено: 114
    Отправлено: 40
    Ну вы как хотите, а я пожалуй попробую. Это же "НаНоТеХнО"
    Кстати у нас продают краску (производится в России) в краске содержатся нанокапсулы с вакуумом один слой краски по изоляционным свойствам заменяет 50мм ваты... Область применения широкая. Как говорится
    спрашивайте в аптеках города
  8. #88
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 229
    Отправлено: 253
    Предлагаете поверх нее потом асбастовую ленту намотать? ))))))))))
  9. #89
    Латвия, Рига
    Получено: 114
    Отправлено: 40
    Неее лучше окажушку из жести Ну а что, если колхозить так с оттягом.
    Если серьёзно, портится она от ультрафиолета. Вся изоляция что укрыта от прямых солнечных лучей сохраняет свои свойства и внешний вид.
  10. #90
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    И сколько стоит 1 грамм этой чудо нано штуки?
  11. #91
    Латвия, Рига
    Получено: 114
    Отправлено: 40
    Вань, так её в больших банках литров по 20 продают. У нас вроде как 1л стоит 600р
  12. #92
    Краски из темной материи у нас еще не делают?
    А вообще на фиг всю эту краску, главное как можно меньше переходов и поворотов в системе делать, и переходы были плавными, и главное чтобы после интеркулера давление турбины не падало сильно на выходе, так как стоковое давление у наших турбин небольшое 7-8 psi. Тогда все будет в шоколаде!
    Интересно с каких пор запчасти на Ауди стали дешевле чем на Фольцы?
    Интеркуллер на А4(В8) http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7A4067E0&sr=71
    И
    нтеркулер на пассат B5+ http://www.exist.ru/price.aspx?pid=79803B2E&sr=72
  13. #93
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 229
    Отправлено: 253
    Делают делают такую краску, пришла она из ракетостроения - она как бы пениться и выступает как защитное покрытие + изоляция (термо и звуко). Крутая весч, кузов изнутри покрасить и ВСЕ! На выставке показывали
  14. #94
    Получено: 1,618
    Отправлено: 1,097
    COOLLER с твоего позволения отпишусь тут, как еще один вариант колхоза фронт кулера.
    Вот и я установил себе фронт кулер.
    Снимаем бампер, откручиваем трубку жидкости гура, она у нас переедет выше.
    Подвешиваем кулер.
    Затем, снимаем короб возд.фильтра
    Снимаем насос СВВ с креплением
    Патрубок от турбины освобождаем, чуть поворачиваем
Размер: 79.5 КбНазвание: 172486172.jpg
    Далее снимаем штатный интеркулер с креплением
    Шланги с него и с ДЗ
    Строим магистраль из патрубков, примеряем,я делал максимально короткую, с натягом.
    Последний раз редактировалось Skodник; 18.06.2011 в 14:02.
    BMW 528i е39 M52TU R6 Steptronic, Shadowline, M подвеска, М руль, Сервотроник, Круиз, TV, Люк, Телефон, Спорт кож. седла, Ксенон, Парктроник, Шторка 3D, Черный потолок.
  15. #95
    А какие ощущение при езде после всей проделанной работы?
    И еще где и какой брал фронтальник?
  16. #96
    Получено: 1,618
    Отправлено: 1,097
    Продолжение, т.к. в одном сообщение, максимально 5 вложений.
    Со стороны возд.фильтра время заняло 15 минут, все затягиваем, прикручиваем,
    Со стороны ДЗ мучался, тупо патрубок на переходник не залазил, ушло 5 часов.
    Вот что вышло
Размер: 72.8 КбНазвание: 172492982.jpg
    Просверливаем отверстия для 2-х патрубков гура, делаем крепеж и вуаля
    Радиатор гура находится над бампером, там еще мелочи надо доделать
Размер: 79.3 КбНазвание: 172489570.jpg
    Выезжаем, гоняем, что бы все проверить.
  17. #97
    Получено: 1,618
    Отправлено: 1,097
    Все.хорошо?
    Одеваем бампер
Размер: 63.9 КбНазвание: 172495255.jpg
Размер: 67.4 КбНазвание: 172494480.jpg
    Далее едем к Алексею, проверять изменения и отключать насос СВВ программно.
  18. #98
    Получено: 1,618
    Отправлено: 1,097
    Ощущения негде еще проверить.
    все обсуждение тут http://passat-b5.ru/showthread.php?t...81#post3258781
  19. #99
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    SuperB2007, просто молоток! Один мучался или помогал кто? А что за патрубок оранжевый? И почему решил не обматывать шланги?
    Для сердечка пьём только 98
  20. #100
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 229
    Отправлено: 253
    Артур - младец! СВВ удалил? Лаги есть?
Страница 5 из 106 ПерваяПервая ... 345671555105 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 394
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 14:04
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 15:12
  3. Снятие и установка подлокотника в VW Passat B5
    от Axl в разделе Кузов/салон/комплектация
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 16:09
  4. Снятие/установка термостата на VW Passat B5
    от Axl в разделе Кондиционер, Климатроник
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 13:56
  5. Установка сигнализации на VW Passat B5+
    от jake_qwert в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 00:20
