1. #361
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 9
    С одномассовым маховиком?
    с двухмассовым от дизеля
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП, перевалил за 250 л.с.
  2. #362
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 230
    Отправлено: 253
    TurboKoT, а что менял - или просто взял маховик от дизеля и сцепу и воткнул (или все же надо колхозить)
    VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
  3. #363
    Колумбия
    Получено: 9
    У меня был автомат Брал комплектом, который благополучно подошел
  4. #364
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    koticka, Не едет на 8-ке?
    Поведение другое. В городе тихо угасает км за 300-400, становится плюшевая. Чтоб поехала надо дать триндюлей. НО. на F4CS обалденные верха!
    Сужу только по своей машине, может у кого то не так будет. PFR[6|7]Q к 5000-5500 сникают, выше пяти крутить бестолку. Эти свечи прут почти до 7000.
    Заказал себе боши аналог шестерки 0242235982 . NGK какие то странные последнее время, как стали в "муке" так и что то там у них отпало, бши дешевле в 2 раза, ну и буду менять их вместе с маслом
    ТО: масло, свечи, воздушник. Раз в 10 тыщ и не парится
    http://passat-rostov.ru
  5. #365
    Phaeton Аватар для Genrix
    Получено: 599
    Отправлено: 393
    У меня стоят Bosch FR5DPP222. Не просто было найти, посуетился. Забадал и дилеров боша. Нашел у оптовиков.
    Они идут с 0,8 зазором, я купил щуп за 35р. для регулировки клапанов и сделал всем свечам зазор 0,6мм. Под давление типа.
    Никаких трабл, ездит вроде одинаково все время, просираться для мощи ей вроде не надо.
  6. #366
    Отправлено: 29
    ну найти их просто - бей номер 0242245558
    просвяти про зазор, и зачем его уменьшать, заодно может знаеш - зачем в свечках резистор, мои текущие безрезисторные с гап 0.6
  7. #367
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    Покатаюсь на 6-ку, если легкость разгона будет всегда, то фтопку 7-ку...Румми верно сказал, что 7-ка для педали в пол. В городе педаль в пол негде делать да и загородом тоже...на 150 забираю права
    может у тебя семерка подделка или с браком? Я ставил все время 6, последний раз поставил 7 - тупняков нет, но в жару в пробках на холостых ушли редкие подергивания. Правда двиг у меня в каждую поездку 4-5 тыс.оборотов не редкость, хотя вобщем то в пол очень редко когда давлю ну и скорость сильно не превышаю обычно тоже.
    на какой передаче? А то у меня тоже прут на всех до отсечки , кроме пятой:-)
    нормальные свечи живут нормально 60 тыс. да-да, на любом бензине.
    по теме: почитал недавно как англицкие тюнеры делат самодельные силиконовые армированные патрубки. Очень просто, доступно и надежно. Берем сырую резину, наматываем на что-нить (допустим кусок трубы), армируя между слоями серпянкой (стеклотканевая сетка). Потом в печку (например духовку газовую) для вулканизации и вуаля.
  8. #368
    Отправлено: 29
    семерка - нормально, ща я втулил уж очень холодные, гдето по НЖК девятка. В НЖК меня напрягать стали коричневые юбки свечек, работали они ничего вроде.
    Все було нормально, пока я выбирался хоть иногда на трассу, а тут наездил по городу (мухосранску для не посвященных) около 100км с маленькими поезками в 3-4км максимум, а иногда и меньше. И свечкам поплохело.
    да пофигу, эти свечи офигенно ведут себя именно в области макс оборотов, там где более горячим похоже гадко становится. Реально тяга до 7 сохраняется, на pfr6/7 после 5 все заканчивается.
    там они не живут, а существуют. И смысл есть катать так долго ток дорогие свечки, а мне это надоело, попробую подешевле и менять почаще
    угу, тоже читал. а еще можно спаять из водопроводных труб для горячей воды. не прикалуюсь.
  9. #369
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    ну паялка у меня есть , могу тебе спаять если хошь :-) Только думаю температурный режим для них все же будет слишком жесткий, не проживут долго.
    не прикалуюсь.
    в любом случае это лучше того колхоза, что Кулер натворил
  10. #370
    Отправлено: 29
    у меня тоже.
    да ладна тебе, нормально там все
  11. #371
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Откуда тяга после 5000? Наддув на 5 около 0.8-0.82, дальше падает..усе
    Все ОК, на твоих 60 кмч и 10-тка будет норм на штатном кулере.
    Точно это 6-ки?
  12. #372
    Отправлено: 29
    какая связь с надувом?
    Точно это 6-ки?
    согласно рекомендациям лучших собаководов
    удачно сняли, заказал аналог семерки от боша...
    0242240650
  13. #373
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Наддув падает и падает момент, оно даже теоретически валить не может на 7000...там наддув 0.5-0.6 макс. Поэтому падение после 5000 обм этов вполне понятно, будь наддув 0.9 до 7000 то и ехала как надо.
    koticka, Глянь в общий...есть 2 темы от тема. Можно помусолить 1.8Т
  14. #374
    Отправлено: 29
    Ваня, в твоей логике атмо моторы вааще ездить не умеют ;)
  15. #375
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    ADR и не едет
  16. #376
    Отправлено: 29
    ADR и не едет
    кроме Б5 семейства на белом свете машин конечно нет
    Да, на 7000 уже конечно не тянет, да и ненадо так делать на этих двигателях, но вот на 5000..6000 - чудненько!
    Короче пофик, я так всеравно не езжу, факт - F4CS чудные свечи для веселых покатушек. Для города не хляет.
  17. #377
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    Ваня, если я езжу аккуратно и преимущественно без дерганий, это не значит, что все время 60. Бывает и часто меньше, бывает и больше немного (в любом случае предполагаю что быстрее , чем ты когда либо разгонялся, ИМХО)
    Это, двай глянем среднняя скорость (я правда не помню, есть там такое) на пассате по втрому пробегу и сравним.
    А насчет кулера - уже смешно читать о мифических прибавках и подхватах и форсажах. Это даже с физикой никак нмую е вяжется. Ты замерь с секундомером динамику и максималку и детонации в самую морозную зиму и самую жаркую жару, разница будет мизерной, на пределе чел.восприятия (хотя у тебя ведь сверхспособности, ты способен ощутить ухудшении динамики при разнице в весе водителя в 10 кг при весе авто в полторы тонны). А ты говоришь что поставил кулер и авто полетела при гораздо меньших разницах впускного воздуха. Тем более с такими колхозными патрубками Вот если б ты закись влил, я б поверил.
  18. #378
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
  19. #379
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    седня посмотрел скорость 2 - 35 км.в.час
  20. #380
    Отправлено: 29
    Виталик, ну, э... гониш я замерял. И цетирую тебя:
    Читай про цикл Карно хотябы.
Страница 19 из 106 ПерваяПервая ... 917181920212969 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 394
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 14:04
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 15:12
  3. Снятие и установка подлокотника в VW Passat B5
    от Axl в разделе Кузов/салон/комплектация
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 16:09
  4. Снятие/установка термостата на VW Passat B5
    от Axl в разделе Кондиционер, Климатроник
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 13:56
  5. Установка сигнализации на VW Passat B5+
    от jake_qwert в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 00:20
