1. #281
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 230
    Отправлено: 257
    botcman, можно, но там цена выросла.........
    VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
  2. #282
    На сколько выросла? Сколько этот кулер будет в Москве стоить со всеми сопутствующими расходами? Сроки?
    Ребят, а никто больше не желает приобрести такой кулер? Если будет еще пара человек, то будет дешевле.
    Готов с радостью прикупить такой. Может кто передумал ставить.
  3. #283
    Lupo Аватар для СинийПас
    Тула
    я хочу запариться с фордовским кулером с транзита. но эт в след году уже. по рамерам 400-127-76. должен пройти. цена 3500 вполне адекватна. вопрос только в перемещении датчика наддува. надо собирать вторую волну и заказывать)
    PassaT, 1.8T,АWT, MT, ВарианТ...... 02г Б5+ допиливаем потихоньку
  4. #284
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    Думаю, многим пригодился бы номер куллера, о котором ты говоришь. Вдруг, кто раньше захочет заморочиться, да и для будующих поколений
    Для сердечка пьём только 98
  5. #285
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 230
    Отправлено: 257
    botcman, смасл в чем - была цена куллера (условно 60 евро) + пересылка посылки, как вот пересылка то же не мало прибавляла к стоимости, а вообще то пощукай тему про фронтальник от А4, эта тема как раз из нее вытекла!
    Выросла.............. не помнб точно... цифры - ну примерно с 60 евро да 120 евро + пересылка........... = отсутствие желания или такаеже цена в Москве
  6. #286
    Присматривался к кулеру от Транзита. Мне кажется , что на подойдет он, у него выходные патрубки сильно назад повернуты.
  7. #287
    Тула
    номерок для экзиста 4 164 696
    собственно тот же, что хочет botcman. кстати ты видел его в живу? я потому что только на картинках. и раные производители почему то пишут раные рамеры.
  8. #288
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    В живую не видел, у меня теперь стоит такой же, как в начале темы Ваня себе поставил (заказывали и ставили вместе).
    Ну вот первое живое фото, что нашёл в интернете по его номеру:
    Название: Интеркуллер FORD 4164696.jpg
    Первое, что бросается в глаза-это то, что выходы у него сильно назад повёрнуты. Второй момент-его толщина (размеры не искал, говорю по фото на глаз) мне кажется великоватой, тут либо зазор между интеркуллером и радиатором кондиционера не удастся сделать достаточным, либо есть вероятность, что бампер не налезёт на это добро Но тут точно ничего утверждать не могу.
  9. #289
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    я в инете находил отчеты по его установке на гольф и а4 б5.
    http://passat-rostov.ru
  10. #290
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    Это хорошо. Я же лишь высказал своё мнение. Я написал, что не знаю влезет или нет. Да и установить можно по-разному. Ну я на этот счёт в любом случае уже спокоен
  11. #291
    Тула
    а ссылки не остались?
  12. #292
    Подскажите, а насколько велика разница температур между Интеркуллером от B8 и жабрами в туманке?
  13. #293
    Phaeton Аватар для Genrix
    Получено: 599
    Отправлено: 393
    Cooler, а вариант без изоленты обдумывал?
    Можно еще сделать так, как вариант, чтобы не сминались и не разбухали патрубки от давления.
    Двойная толщина.
    Закупаешь еще камазовских, как изначально, и + ~20%. Это же не дорого.
    Снимаешь все патрубки. Каждый кусок заполняешь песком(потом промыть), а лучше водой, в ванной\ведре и с двух сторон под водой ставишь заглушки и стягиваешь хомуты. (Это для удобства, вещество внутри не даст сминаться патрубку при работе с ним. Воду\песок извлечь спустя сутки.)
    Потом зашкуриваешь патрубки сверху, мажешь обувным резиновым клеем, в два слоя мед.бинты, мажешь снова клеем. А сверху на все это одеваешь разрезанный вдоль еще один патрубок, зашкуренный внутри. Да, его не хватит обхватить первый, поэтому ты и купил +20%. Недостающую полоску вырезаешь из запаса.
    В месте где у тебя хомуты двойная толщина не нужна, там металл же. Поэтому менять хомуты не надо.
    Таким образом будет двойная толщина + укрепляющий слой бинта с клеем.
    Трудоемко, но выглядет более годно и практичнее, чем изолента. Хб изолетнта будет впитывать воду, со временем, и замерзать, от чего ее будет рвать, постепенно.
    Для большей уверенности можно место стыка накреленного 2го патрубка и полоски еще и пролить клеем.
    зы. Можно еще применить и температуру, градусов 60-70С. Резиновый клей это любит. Духовка, например, или строительный фен. Или можно взять термоактивные клеи для ремонта шин, но он намного дороже.
    Последний раз редактировалось Genrix; 18.09.2011 в 17:21.
  14. #294
    Отправлено: 29
    Genrix, в мерине компрессоре патрубки обмотаны проволкой типа нержавейки, с шагом в 3-5 мм, имхо, лучший вариант.
    жабры не в туманке а в локере арки колесной. небо и земля. жабры это -чуть чуть.
  15. #295
    Получено: 599
    Отправлено: 393
    koticka, это обеспечивает скелет от раздувания и от залома патрубка. А от сминания во внутрь? Проволока и патрубок должны быть связаны. Либо патрубок такой, что не сминается. Я же и предлагаю клей и второй слой патрубка, это от всего сразу.
    зы. Хочу готовый фронтальный кит, в российком магазине, размером 550*140*65 с 63мм патрубками, готов выложить 12тр, но чтобы пилить минимум и всего хватило сразу, без беготни - где чо докупить, а то не стыкуется. Киньте в меня ссылкой. А то не нагуглил.
  16. #296
    Отправлено: 29
    ну а с чего бы оно схлопывалось там?
    я думаю через мес-два покупать себе куллер от В8, никак не могу понять почему народ пишет что в пассат не влезет, если не спешиш, то могу после покупки дать на примерку с патрубками от В8 как раз тыщ 12 и выходит.
  17. #297
    Могу продать новый кулер от В8. 3 т.р. в Москве. Отправлю куда угодно.
    Ссылок по установке кулеров на Гольф нет ни у кого?
    Нет желания поменяться?
    По поводу готовых китов- даже в болтон-комплектах под конкретное авто надо что-то подпиливать-подтачивать.Болт-он полюбому будет дороже 12т.
  18. #298
    Получено: 599
    Отправлено: 393
    koticka, да не, чо мериять, ты ставь с фотоотчетом, а мы изучим
    Я не против пилить, лишь бы было что, хватало, и все собралось.
    Ну например вот
    http://u-tune.ru/vpusk/interkulery/i...vh/vyh-25.html
    и вот
    http://u-tune.ru/vpusk/alyuminievyy-...-paypinga.html
    по сумме кулер и трубки по курсу выходит около 11500р. без доставки.
    Но вопрос - хватит ли всего универсального комплекта, а вдруг нет....
    Второй год уже обсуждается фронтальник, а вот интересно, есть ли предложения готовых комплектов от kalexа? На сайте только пальцовые коплекты по 40тр, дорого.
    Я думаю если бы кит был со схемами установки и четко вставал бы на В5е и B5+ и цену в 15тр, то такой комплект от Алексея уходил на расхват. По крайней мере комплектов 50 продал бы точно. А с учетом розничных цен по ссылкам выше, себестоимость (зч+время на подбор и создание инструкции) могла бы быть на уровне 10тр. Не?
    Последний раз редактировалось Genrix; 18.09.2011 в 20:42.
  19. #299
    Это не болт он, а универсальный набор. По любому придется много подгонять. Универсального комплекта пайпинга должно хватить.
  20. #300
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    В Пассат не влезет...бампер тупо не оденеться. Тут даже была возьмня с подпилами, а ты про Б8, который на 25см!!! длинее. Да ты что Он ьудет торчать из бампера даже. Я не знаю как на А4, на Пассат нет ..со штатными бампером есесно.
Страница 15 из 106 ПерваяПервая ... 513141516172565 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 394
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 14:04
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 15:12
  3. Снятие и установка подлокотника в VW Passat B5
    от Axl в разделе Кузов/салон/комплектация
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 16:09
  4. Снятие/установка термостата на VW Passat B5
    от Axl в разделе Кондиционер, Климатроник
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 13:56
  5. Установка сигнализации на VW Passat B5+
    от jake_qwert в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 00:20
