1. #221
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    А л е к с а н д р, Я спецом зашел в другую ВИнду чтобы это сделать
  2. #222
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    Так и надо Жду ответа
    Для сердечка пьём только 98
  3. #223
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    А л е к с а н д р, Уже
  4. #224
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 229
    Отправлено: 253
    +1. Я то ж с кразавскими шлангами! Поставил с третьего раза. Первый раз- датчик мой не встал. В субботу- бампер не влез с превого раза, вот сеня переделывал...... бампер на месте!! Теперь датчик температуры надо убрать с трубки гура, а то он у меня сеня аж 40 тепла показывал! ))) Купается в потоке теплого воздуха!
    VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
  5. #225
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    Поймал
  6. #226
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Сегодня было по моему который верно стоит 35С, так шо твой не сильно и врет. Жарко сеня
  7. #227
    Москва ювао
    Профессор,добрый вечер.оч нуждаюсь в вашей консультации.куда бы приехать и посмотреть на вашего красавца,если это возможно и не напряжно?
  8. #228
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    Профессор
    Убил
    Это, как я понимаю, к Ване вопрос?
  9. #229
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 229
    Отправлено: 253
    Профессор Ваня! )))
    Он на Ленинском проспекте обитает, там же рядом и я - можешь подскачить - посмотреть!
  10. #230
    Golf Аватар для hosT
    Россия, Монино
    Получено: 31
    По поводу тканевой изоленты: со ссылкой на http://www.bazis-prom.ru/vcd-9626-1-5709/goodsinfo.html
    "Изолента черная тканевая является популярным изоляционным материалом и имеет диапазон рабочих температур от -30С до +30С".
    Нет страха что она сгорит нафиг?
    AEB swap ABZ 4.2 V8 (в процессе). http://www.drive2.ru/r/volkswagen/288230376151746234/
  11. #231
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    hosT, могу на это противопоставить следующее:
    Основное преимущество изоленты ХБ перед изолентой ПВХ – более широкий диапазон рабочих температур.
    Изолента ПВХ сохраняет работоспособность до 40 °С, а изолента ХБ – до 100 °С.
    Взято отсюда: http://rif.su/folder/izolenta (Читайте про ХБ изоленту)
  12. #232
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    что за чушь?
    Рабочий диапазон температуры от -30 до +100°С. http://sibkrasizolit.narod.ru/izolen...nta_hb_ch.html
    кстати в стоке на пассате все жгуты проводов заизолированы хб изолентой, пвх не используется никогда
  13. #233
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    +1
    Кстати, можно даже по оригинальным номерам заказать оригинальную ХБ изоленту.
  14. #234
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    это означает что при температуре ниже -30 и выше +30 градусов вы не сможете ей работать, но это не значит что уже заизолированое соединение будет не защищенным
    и придет скорее всего 3М но по адовой цене, изоленту лучше покупать у производителя а не у перекупов типо экзиста.
  15. #235
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Можно, а зачем?
  16. #236
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    Изолента хб широкого назначения с шириной бухты 20 мм применяется в основном для цветовой маркировки, жгутирования, предохранения деталей от механического повреждения. изолировать непосредственно электрическое соединение лучше безусловно изолентой пвх, а еще лучше термоусадочной трубкой. а вот связывать жгуты проводов безусловно лучше хб жгут хорошо защищается и при этом не теряет эластичности
    COOLLER, кстати ты не думал поставить на кулер датчик температуры? забавно бы было понаблюдать температуру блин, поставить себе чтоли?!
    кулер на кулер каламбур
  17. #237
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 229
    Отправлено: 253
    hosT, на личном примере - ХБ изолента под действием высокой температуры ( около движка) - пропитывается клеющим составом а потом состав как бы "вулканизируется", в итоге получаем как бы монолит. - Таким образом на трассе устранил течь на патрубке радиатора, думал что дома сниму, а когда увидел что получилось - оставил как есть!
    А что бы она воспламенилась нужно ее наверное на кат намотать! ))))
    ALEX94, То ж задумывался - в авто запчастях - продают приборы (кажется есть с 2 датчиками - один на вход, другой на выход)
  18. #238
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Датчик внутрь кулера? Или дельту после охлаждения кулера снаружи? ну разницу между набегабющим до и после теплообмена?
    Датчик впускного воздуха есть в коллекторе, но там сильно влияет Т подкапотного простарнства
  19. #239
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    можно и так можно просверлить маленькие отверстия на патрубках кулера на входе и на выходе и вмонтировать туда датчики. по герметизации датчиков есть масса способов
    возможно это у тебя была изолента на основе сырой резины, обычная хб не вулканизируется
  20. #240
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 229
    Отправлено: 253
    ALEX94, я не знаю технологию изготовления тканевой изоленты.... но то что я рассказал- это мой личный опыт. Это отномится именно к российской изоленте, импортная (ваговская пушистая) у нее другой клеевой состав!
Страница 12 из 106 ПерваяПервая ... 210111213142262 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 394
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 14:04
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 15:12
  3. Снятие и установка подлокотника в VW Passat B5
    от Axl в разделе Кузов/салон/комплектация
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 16:09
  4. Снятие/установка термостата на VW Passat B5
    от Axl в разделе Кондиционер, Климатроник
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 13:56
  5. Установка сигнализации на VW Passat B5+
    от jake_qwert в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 00:20
