1. #61
    Phaeton Аватар для wertolet
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    доброй ночи комрады!!!
    новую тему делать не буду в этой отпишусь...
    сделал раскоксовку, никаких лавров, использовал ксилол
    в общем фигня полная, но до применения компрессия была такая
    1-11.2
    2-11.8
    3-11.9
    4-11.9
    5-11.5
    6-11.7
    потом к сожалению не замерил, не получилось
    посему сказать на сколько это удачная идея, не могу
  2. #62
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Так не можешь сказать, или "фигня"? Ты уж определись...
    По крайней мере наивно ожидать 100% результат от раскоксовки... Говорят-же, что эффективность процедуры 50/50.... А ты сразу:"Фигня полная!"
    Если в ЦПГ выработка на пределе, то никакой Лавр или ксилол не помогут...
    А у тебя компрессия в норме и до раскоксовки... Какой ты результат от неё хотел?
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  3. #63
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    "Фигня полная!"
    погорячился
    до этого даже 3 было в одном из цилиндров
    как минимум 14
  4. #64
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    как минимум 14
    Ремонт ЦПГ поможет! 14 и не надо... 13 хватит за глаза. А у тебя от 11-ти... Мотору ездить и ездить ещё. Не мешай только ему.
  5. #65
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    надеюсь
    с экспериментами покончено
  6. #66
    Красноярск
    Дорый день! Не заводится авто. АКБ и свечи поменял, проверил искры нет. Что может быть?
  7. #67
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Scarp, ошибки-то почитать не судьба? Чо, мы щас тут на клаве гадать должны, что у тебя с машинкой случилось?
  8. #68
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Scarp,привет! Предохранители проверял? Без фишки пробовал?
  9. #69
    Красноярск
    Виноват,исправлюсь только что вызвал, было 10 ошибок:
    fault code 1: 17887
    Description:
    P1479 Brake vacuum systemmechanical malfunction
    Status:
    /SP
    Fault code 2: 17511
    Description:
    P1103 Bank 1 -probe 1, heating circuitOutput too low
    status:
    /SP
    Fault code 3: 16705
    Description:
    P0321 Ingnition/Distributor Engine Speed Input
    CircuitRange/Perfomance
    Status:
    SP/
    Fault code 4: 16687
    Description:
    P0300 Random/Multiple CylinderMisfire Detected
    Status:
    /SP
    Fault code 5:16687
    Description:
    P0303 Cylinder3Misfire Detected
    status:
    /SP
    Fault code 6: 16685
    Description:
    P0301 Cylinder1Misfire Detected
    status:
    /SP
    Fault code 7: 16686
    Description:
    P0302 Cylinder2Misfire Detected
    status:
    /SP
    Fault code 8: 18010
    Description:
    P1602 Voltage supply - terminal 30Voltage too Low
    Status:
    /SP
    Fault code 9: 17733
    Description:
    P1325 Knock control - cylinder1control limit reached
    Status:
    /SP
    Fault code: 10:17072
    Description:
    P0688 ECM/PCM Power Relay Control Circuit
    -J 271 - open
    Сбросили ошибки и из всех вышеперечисленных осталась последняя ,10-я.
    Предохранители хотел проверить, но не знаю как снять крышку пред-й, стоит на улице, плассмас ломается на ура, я поддел снизу крышку, вроде пошла, а с верху не хочет, в нэте пока не нашёл как открыть
    А что за фишка? Это просто мой первый немец, да и до этого сильно не разбирался, надеюсь с вашей помощью разберусь!
  10. #70
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от Scarp Посмотреть сообщение
    А что за фишка?
    Ты уже просил совета в теме про аккумулятор.http://passat-b5.ru/showthread.php?t...54#post3707554 Попробуй скинуть фишку (проверить разъем на наличие окислений и т.д.) с ДПКВ - датчик положения коленчатого вала (можно сказать счетчик оборотов двигателя) Стоит возле маленного фильтра на блоке.
    Fault code 3: 16705
    Description:
    Status:
    SP/
    - Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=148237
    Попробуй снять фишку и завести . Точно не знаю , но как вариант должна работать без датчика в аварийном режиме . Естественно перед этим провести операции по устранению неудачных пусков (выкрутить свечи,вытащить предохранитель 32 и продуть цилиндры, вставить предохр. , капнуть по 20гр. масла в каждый цилиндр, закрутить свечи)
    тяни полукруглую сторону на себя, там металические пружинные клипсы - не сломаешь.
  11. #71
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    А зачем 32 предохранитель вытаскивать?
    Если бензонасос отключить, то там 28-й предохранитель...
  12. #72
    Красноярск
    walerka
    Ок, спасибо большое завтра буду пробовать , щас темно уже не увижу ичего! Что получится отпишусь!!!снизу справа находится датчик?
    Последний раз редактировалось Scarp; 15.02.2012 в 16:27.
  13. #73
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Scarp, не мучайся. Меняй ДПКВ
  14. #74
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Если не ошибаюсь 32 - отключает питание форсунок , чтобы еще больше бензина в цилиндры не набрызгало .
  15. #75
    Красноярск
    Всем ещё раз привет!! начал с предохранителей,все просмотрел, № 29 был сгоревший, ставлю в него такой же на глазах горит, аж с дымком, так 3 раза подряд. Из за №29 может движок не заводится? (искры на свечи нет).С чего посоветуете начать? Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось Scarp; 18.02.2012 в 19:43.
  16. #76
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    17072 Р0688 Основное реле контур нагрузки Обрыв цепи...
    Если ошибка остаётся и пред горит, то ИМХО это связано как-то...
    А вообще этот предохранитель отвечает за цепь датчиков двигателя.... Каких именно- не скажу.
  17. #77
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    29 предохранитель - катушки зажигания. Отсоединяй с катушек все разъемы и вставляй предохранитель. Если не сгорит - подсоединяй по одному - так вычислишь неисправную. Если сгорит без разъемов - прозванивай проводку на них.
    Не пытайся установить предохранитель большего номинала или "жучок"
  18. #78
    Красноярск
    Всем спасибо за советы, а то не знал с чего начать
    небольшой отчёт:
    -С проводкой шутить не стал, сам не полез , дороже выйти может, эвакутором(1200р) в "медведь АТЦ"-это официал,единственные кто взялся по проводке у нас в городе на диагностику(1300р).
    -в двух местах на катушках зажигания неисправная проводка (500р), получилось так что удачно попал под акцию заменили три катушки зажигания бесплатно.
    -и оч. неприятная новость, сказали что завели и увидели дымок на стыке с турбиной, проверили, оказалось сердцевина(не знаю как называется, отметил на фото красным) расшатана, при работе масло попадает в турбину и может загореться, подписал бумажки что эксплуатация запрещена Сказали только замена турбины! и ценник новая 64000р. думал в экзисте пониже цены, а ничего подобного
    Что думаете по этому поводу? Посоветуйте пожалуйста информативную тему по турбине или живую где обсуждают (а то может недогаваривают что то и пожить ешё может).Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось Scarp; 23.02.2012 в 14:28.
  19. #79
    Всем привет. Мужики у меня такая проблема. При включении зажигания мигает лампочка свечей накала и щелкает реле свечей накала и плюс под капотом что то в районе ТНВД щелкает. При этом машина не заводится. Подскажите пожалуйста, а то уже не знаю что делать. Заранее спасибо. Двигатель 1.9 AHU.
  20. #80
    Россия, Нижний Новгород
    а у меня была прошлой зимой похожая проблема, ошибок нет, топливо в норме, все датчики исправны. а оказалось что несколько гидриков выпускных не полностью открывали клапана, после замены оных все стало супер.
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 09:36
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 15:32
  3. нЕ ЗАВОДИТСЯ: ФОРСУНКИ, КОММУТАТОР ИЛИ ЧТО ЕЩЕ?
    от EVACUATOR.NET в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 09:20
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 10:49
  5. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 16:50
