    Phaeton Аватар для wertolet
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    выскочили ошибки
    Address 01: Engine Labels: None
    Part No: 3B0 907 551 Q
    Component: 2.8L V6/5V G 0003
    Coding: 04251
    Shop #: WSC 05311
    VCID: 3162179A97734C94
    1 Fault Found
    17931 - Crash Signal from Airbag Controller: Implausible Signal
    P1523 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
    Control Module Part Number: 3B1 907 044 D
    Component and/or Version: CLIMATRONIC D2.2
    Software Coding: 05000
    Work Shop Code: WSC 05311
    VCID: 2240E8D6C295E70C
    1 Fault Found
    01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
    комрады, кто располагает временем, мож подскочил бы, подсобил бы???
    не знаю, куда бросаться
    буду оч признателен и благодарен
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    17931 Сигнал удара от блока управления подушками безопасности: недостоверный сигнал
    01206 Нет сигнала момента зажигания
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    .Карел.
    ошибки связаны как-то с моей проблемой?
    с первой понятно...
    интересует вторая
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Скорее всего так и есть...
    Но что именно это значит- хоть убей не понимаю...
    Очень похоже на то, что либо ДПКВ либо ДПРВ (ХЗ, кто из них...) дают не правильный (или вообще не дают...) сигнал на катушки...
    Точнее сигнал должен идти в ЭБУ, а оттуда на катушки...
    Может быть проводка к катушкам прохудилась... Но ты писал, что искра есть...
    Млин! Реально не понимаю... Не сталкивался с подобным..
    Других ошибок точно нет?
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Цитата Сообщение от wertolet Посмотреть сообщение
    .Карел.
    с первой понятно...
    интересует вторая
    Не связаны...вернее связаны но они следствие того что долго маслаешь стартером а запустить мотор не можешь.Где живешь поточнее?Может смогу вырваться...Одна голова хорошо а две смешнее...
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    но они следствие того что долго маслаешь стартером а запустить мотор не можешь.....
    Во! Об ентом я чо-та и не подумал... И ведь правда...
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    .Карел.
    про проводку... самое страшное, что мне сейчас в голову пришло это грызуны... у подъезда свалка
    lifter
    машина на мичуринском стоит, был бы очень признателен за помощь
    что такое цитировать не могу
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    lifter
    А сам где?Пиши в личку телефон или сам позвони 8-916-6о7-5ч-ч7 Влад. Думаю смогу подъехать ...хотя-бы компрессию глянем.
    Последний раз редактировалось lifter; 13.06.2011 в 10:44.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    lifter
    сам на работе... после 6 только буду не вариант?
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    lifter
    Блин, после шести я уже не смогу.Мне с 15 часов надо дома быть.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    lifter
    жаль... спасибо за помощь
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    lifter
    Это не помощь...всетаки я советую тебе попробовать завести мотор добавив в цилиндры масла моторного.Залил, вкрутил свечи и крути пока не заведется.
  13. #33
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    lifter
    мож попробую свинтить с работы
  14. #34
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Только не больше 15-20 граммов...
    А лучше свечи выкрути,залей масла, тряпку накинь на мотор, прокрути стартером, а потом свечи вворачивай.
    У меня разок было (на дизеле правда...)- перелил масла- поршень в него и упёрся... Клина словил... Пришлось снова свечи выворачивать и продувать цилиндры...
  15. #35
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    ура, комрады, завелась!!!!
    нескончаемый респект и уважуха lifterу
    Влад, спасибо, что нашел время, с меня
    всем, кто принимал активное участие в обсуждении, тоже большое спасибо
    .Карел.
    компрессия маленькая была, в трех цилиндрах померили 8-6-3
    в них капнули масла грам по 5...
    и чудо произошло спасибо за совет
  16. #36
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Я бы здесь причину искал, если ДПКВ не работает, хрен она заведется, потому что нет команды на вкл искры в горшки.
    Поменяй G28, цена 1200 , время 15 мин, немного мата, пластырь для заклеивания ссадин на руках и будет тебе счастье.
    Удачи
    , VAG COM
  17. #37
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Удачи
    Читай выше, все уже сделано, компрессия ушла и не сказала когда вернется пришлось из своей машины немного добавить .
    wertolet делай раскоксовку
  18. #38
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    lifter
    Я внимательно читал.
    Вот только отчего она ушла, не от проблем ли с G28.................
    Есть подозрение что в ближайшие две недели хозяин авто его поменяет.....
    Удачи.
    , VAG COM
  19. #39
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    lifter
    Удачи.
    Это как электрический датчик может повлиять на механическую компрессию?А уходит она всегда неожиданно, это не первый и даже не двадцатый случай...да и не последний как мне кажется.
  20. #40
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    lifter
    Запросто, заводим, искры нет, бензина в горшках соотв полно, масло смыло, компрессия ушла.
    Где то так.
    Так что и глючный элекрический датчик иногда может привести к пропаданию компрессии , особенно G28.
    Удачи.
    P.S. Две недели подождем......
    , VAG COM
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 09:36
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 15:32
  3. нЕ ЗАВОДИТСЯ: ФОРСУНКИ, КОММУТАТОР ИЛИ ЧТО ЕЩЕ?
    от EVACUATOR.NET в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 09:20
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 10:49
  5. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 16:50
