    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Цитата Сообщение от skv.inet Посмотреть сообщение
    Можно ссылку на нормальный шнурок и нормальную программу
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=174238
    г.Минск
    При использовании автоскана такие вопросы бывают часто... Попробуй на другой проге (Вася 1.1 или VCDS-Lite). Или читай блок без автоскана... Удачи...
    г.Пермь
    всем привет!приобрел шнурок VAG COM 409.1
    по характеристикам он должен диагностировать машины с 1990-2004г
    на машине которая в подписи программа работает.на машине 1998г двигатель AEB видит только abs,приборку и airbag,
    при просмотре двигателя секунд 15 грузится и выдает ошибку-много ошибок связи.
    в чем может быть проблема?
    VW Passat B5+ (европеец) 03 г. AWT, 1.8T 20V АКПП tiptronik.
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    А с самой диагностируемой машиной всё в порядке? Я такое встречал в двух случаях:
    1) Кривой шнурок-программа
    2) Нарушение шины данных ЭБУ двигателя.
    твой - второй вариант проблемы.
    Смотреть проводку канала данных мозгов.
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
    г.Пермь
    все в порядке.
    сегодня пробывал диагностировать машину 99го года та же ерунда.
    есть отличие американец и европеец?
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    у америкосов вроде раньше кан-шина пошла.
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 297
    Jake, c 1996 года.
    BURNS, попробуй еще шнурок VCDS 12.11 (черного цвета).
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Ну если у него кан-шина, то можно любой начиная с пятой версии.
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Что-то неладное на шине K-line. Например, висит нештатная магнитола.
    г.Пермь
    я так понимаю надо проверять проводку?
    попробую найти другой шнурок,чтоб убедиться в чем не исправностть.
    При помощи этой программы можно изменить обороты двигателя и где взять код контроллера?
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    нифига подобного, полный переход на CAN с 2004 года пошел. На пятых пассах основная линия связи K-line, а вот связь между подразделами блоков - идет по CAN, но своей собственной, VAG-овской. Поэтому и существуют шина данных-комфорт, шина данных-двигатель и т.п.
    BURNS
    заморочка может заключаться в модуле CAN-Gateway, если он есть, но на европейцах дорестайл его нет точно, а вот за пиндосовские не скажу. Если он есть - то шнурком своим не протестишь. Там протокол передачи данных другой.
    WVWZZZ3BZXP079831
    г.Пермь
    я так понимаю что нужен другой шнурок для этого автомобиля?
  13. #33
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Однозначно ответить нельзя - возможно и другой шнур не увидит ЭБУ двигателя.
    Надо пробовать
    WVWZZZ3BZXP079831
  14. #34
    г.Чернушка
    тоже в двигатель не мог зайти. попробуй вагтолом http://yadi.sk/d/VzfMliYlFAa65 , через него зашел.
    b 5 ,2000 г.в..ajm,универсал,6мкпп
  15. #35
    Получено: 10
    Я такой шнурок купил,благо за 500 рублей,как я только не извращался,какие я только проги не перепробовал ,не видит эбу и все, в оконцовке выкинул его нафиг,на авито купил за 900р бу черный vag com 9 серии все пошло как по маслу.делайте выводы.
    PASSAT B5+ 1.6 ALZ 2003г
  16. #36
    г.Пермь
    я его купил за 600р.
    На моей машине которая в подписи программа работает без нариканий.
    Подскажите пожалуйсто можно ли при помощи этого шнурка изменить обороты двигателя и как это сделать?
  17. #37
    Pointer Аватар для SARGAN1
    Псковская обл.
    Всем привет,была такаеже фигня,шнурок видел блок двс,климат,ц/з,а приборку,абс и т.д не видел.
    Поменял в протоколе незнаю как правильно называется ну типо скорость с 9600 на 4800 и всё заработало,только что бы войти
    в блоки двс,климата,ц/з надо обратно поменять на 9600, ну както так попробуй может поможет,мне помогло теперь все блоеи можно посмотреть.
    Пассат Б-5 1.6 АХЛ 1997 г.в климат,5мкпп,серебро.
  18. #38
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Что значит изменить обороты? Для этого можно и просто на педаль газа нажать )
  19. #39
    г.Пермь
    не правильно выразился.
    Изменить холостые обороты.
  20. #40
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Это делается прошивкой, а на кой тебе ХХ менять, есть проблемы - надо решать.
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.12.2011, 22:31
  2. Vag Com: вопросы по подключению
    от rust в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 11:01
  3. USB HEX+CAN vs VAG-COM 504.x - вопросы.
    от Spaze в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 25.11.2006, 16:59
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 23:04
  5. Вопросы по VAG-COM (advanced :)
    от ZuratonE в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 18:29
