    По умолчанию компрессор кондиционера
    Как залить масло в компрессор кондиционера
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    Покачи, если система собрана, то масло заправляется через заправочный штуцер вместе с фреоном
    Фреон R134A
    Объем 700-750 ml
    Масло G 052 300 A2
    Объем 250 ml
    При
    частичной замене:
    Аккумулятор-осушитель 25 ml
    Компрессор 125
    ml
    Конденсатор 25 ml
    Испаритель 50 ml
    Трубки 25 ml
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Покачи,вообще на корпусе компрессора есть специальный болт, выкрутив который можно залить масло, но если заправку будут делать нормальным аппаратом, то он и зальет его. В Эльзе написано, что при пуске в компрессоре должно быть как минимум 50 грамм, т.е. совсем на пустую не рекомендуется запускать компрессор.
    Если купил новый компрессор, с завода как правило залито 250 гр масла, т.е полный объем на всю систему, и по хорошему если меняется только компрессор, то лишнее масло надо слить
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    тогда как правильно сливается масло?
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    +1 А масло у всех одно заливается???
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Слить из компрессора масло и залить можно только через заливную пробку.
    А4 TDI
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    почитал и ничего не понял...
    меняю компрессор и осушитель, сколько лить в граммах? откуда сливать, куда заливать?
    Может ссылку умную кто даст, вопрос на лето очень актуальный, доверия сервисам и заправщикам нет!
    Octavia A4 2008г 1.8T aum & FF2 2007г 1.8 универсал trend
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Компрессор какой ставишь? Новый? Новый должен быть с маслом.
    А4 TDI
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    слить да, а вот с заправкой все както хитро, правильней на мой взгляд заливать через болт в компрессоре, но в той же Эльзе написано, в компрессор залить не более 80 гр, а все остальное например плеснуть в осущитель, самое главное я понял, что суммарно масла в системе было 250 гр.
    Эльза пишет, что надо слить из старого компрессора масло, замерить объем и залить туда столькоже
    про осущитель, снять старый взвесить, взвесить новый, разница в весе и есть кол-во масла которое нужно добавить, вот только если производителе осущителей разные, как быть
    и самое плохое, в случае с кондиционером "кашу" маслом испортишь
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    где она и как выглядит?
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    не, б/у. Без климы совсем беда, как бы дитя не продуло.
    Во вторник приходит осушитель и вперед.
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    На компрессоре сверху. На 17 или 19.
    А4 TDI
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    на моем денсо под ключ на 12
    Киров
    привет, а как систему мыть, тоже мне предстоит столкнуться с этим
    Россия, Петрозаводск
    всем привет!
    Знающие люди, подскажите плиз, компрессор кондея зависит от модели двигателя? хочу купить б/у компрессор, дак есть ли разница какой двигатель стоит на машине? Или они (компрессоры) все одинаковые на В5
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    Цитата Сообщение от il180 Посмотреть сообщение
    всем привет!
    Zexel или Denso- два типа использовалось
    B5 98 AHL
    на моторах ADP,ADR,AEB,AFY,APT,ARG,APU,ANB
    стоял Zexel
    на моторах AHL,APV,ARM,ANA
    стоял Denso
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Vladimir_B5APT, спасибо. я так понял Denso и Zexel взаимонезаменяемые?
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    взаимонезаменяемые?
    невзаимозаменяемы
    короче, или тот или другой стоял..
    каталог Denso, как видишь, выдает на твой AHL, а чем там по факту стоит на 15-м году жизни автомобиля? Может от холодильника "Свияга" тридцать восьмой владелец прикрутил
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Цитата Сообщение от Vladimir_B5APT Посмотреть сообщение
    невзаимозаменяемы
    ок понял - взаимонезаменяемые остановимся на Denso. Спасибо.
    Golf Аватар для Alex1401
    Павловский Посад
    Такую же процедуру буду делать. тоже интересует как че. Компрессор Б/у осушитель новый. Подскажите не знающему в осушителе масло находится я так понял?? Ребят а можно поменять все это, ремень не накидывать на кондей поездить чуть чуть, а потом накинуть проехать 1 км до заправки??
    Volkswagen Passat Б5+ 2004 год 1.8 Т 150 л.с, седан. Climatronic, ксенон...
  1. Компрессор кондиционера умер
    от Анатолий ТТ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 09:14
  2. Гудит компрессор кондиционера
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 22:11
  3. Компрессор кондиционера
    от Андрей Гулумян в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 18:03
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 09:57
  5. Компрессор кондиционера
    от SA1980 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 15:13
