    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Печаль Не заводится (зажигание или стартер)
    Добрый вечер, одноклубники!
    Опишу проблему в 2-х словах...
    Сегодня утром заводился - проблем не возникло, приехал на работу, на парковке машина простояла на солнце до вечера, собираюсь уезжать, и тут случается такая хрень...
    Вставляю ключ, 2 поворота, поворачиваю на завод и ... НИЧЕГО, стартер не крутит, вообще ноль внимания на поворот ключа... Хотя приборка горит исправно, все значки подсвечены..
    Что делал:
    1. скинул клеммы с акб, не помогло.
    2. подрюкал рычаг переключения акпп, не помогло.
    3. попробовал проследить за проводом на стартер, он уходит в дремучую даль, звякнул мастеру, сказал, что стартер стоит в районе поддона акпп, то-ли слева, то-ли справа... Провозился где-то часа 2, ничего не понимая, уехал домой...
    Сейчас сижу "курю" форум, параллельно создал темку, вдруг мыслишка кому дельная придет и совет меня спасет от сервиса
    Завтра утром поеду с компом и шнурком, посмотрю на наличие ошибок, но что-то мне подсказывает, что эвакуатор до станции ТО мне предписан...
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    имхо как вариант контактная группа в зажигание, у меня так же постояла на солнце и всё.
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Rvs2, hi. Как лечил?
    кстати, машину катал, на паркинге дергал, естественно руками...
    Pointer Аватар для twn1976
    Глазуновка сити
    Привет! Было как то подобное,благо ручка,толкнули и поехал на станцию.У меня сдохли щётки на стартере
    1.6 AHL.97г, сручка,климат,велюр,чёрный фриц. На ЯВУ Владимир
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    twn1976,привет, все случилось без предпосылки? просто раз и все?
    Глазуновка сити
    Да, как не странно
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    lavr0v, скорее всего контактная группа. С фишки контактной группы замка зажигания выходит красно-чёрный провод(вроде разъём 50b) при 3 положении ключа замка зажигания на нём должно появится напряжение, которое идёт на обмотку втягивающего реле стартера. Также проверь приходит ли напряжение на замок зажигания. Далее проверка минуса на стартере
    Если на замок приходит напряжение, а на выходе его нет--- контактную группу замка зажигания под замену
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Это как я понял одна из здоровых релех, тестер есть, думаю замерить смогу, а как замерить напряжение на замке зажигания?
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Нет. Фишка находится на замке зажигания, с противоположной стороны куда ты тыркаешь ключ Далее фишка установлена на контактную группу, которая в свою очередь присобачена к самому замку зажигания. Не снимая фишки один конец тестера сунешь туда где заходит красно-чёрный провод (конкретно убедившись, что контакт есть), второй конец тестера на массу. Поворачиваешь ключ на старт- должно быть напряжение. Место тестера можно использовать контрольную лампочку
    Можно другим методом проверить группу- прозвонить: снять фишку, поставить тестер на прозвонку, подсоединить его к 30 и 50b контактам контактной группы. При повороте ключа в 3 положение (старт), тестер должен показать короткое замыкание. Контактов № 30 там два - подключать на любой. На них постоянный+ (два красных провода), они заведены через контакт №501 блока реле, приходит на этот контакт напряжение, с контакта №500 дого же блока реле. Ну а контакт №500 приходит прямой + с АКБ. Это я тебе прочитал схему. Да ещё: с фишки, через контакт №15 контактной группы замка, выходи чёрный провод, это на реле топливного насоса
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Sergei8, спасибо!!! были бы балы, добавил бы))
    Попробую завтра все прозвонки...
    А не подскажешь, можно ли завезти, если это релешка чпокнулась?
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Какая релешка? Если имеешь ввиду контактную группу - таки да. Но это из раздела- АВТОУГОН
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    да ладно, ты же ему уже всё расказал, я пока группу искал на замену, заводил проводком под капотом, подовал напряжение сразу на стартер, ну можно так же из салона.
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Тем более. Соединяешь все красные и чёрный провода в кучу, ключ во втором положении, полосатым проводом кратковременное касание до этой скрутки(подаётся питание на втягивающее стартера). Это если не исправна контактная группа.
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Либо щетки стартера, либо контактная группа.
    Подать напругу на тяговое реле стартера- если стартер закрутится, то дело в замке... Если нет, то снимай стартер.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    .Карел., подать то напряжение на стартер, это не проблема когда стоишь на яме. Здесь надо пытаться заводить с салона т.к. у lavr0v, авто стоит на парковке
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Проверил контактную группу тестером, напряжение есть, в нете нашел это,
    попробовал, та же самая фигня, только еще магнитола сдохла, но не от моих действий
    В итоге отвез машину на станцию, результат будет в пон-вторрник...
    PS. Пока искал инфу, видел похожую ситуацию, не заводилась и магнитола сдохла, там была конт группа.
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    А еще может быть реле блокировки стартера...
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Проблема решена.
    Вопрос был в стартере, втягивающее глюкануло.
    Passat Аватар для wittmann
    Вологда
    Получено: 183
    Отправлено: 55
    Мужики, похожая ситуация: на холодную заводится нормально, а как нагреется двигатель - стартер молчит, даже не крутит.
    В5, 1997 год, темно-зеленый, АЕВ, ручка, климат, кожа. Был.
    Toyota Corolla E12 2003 1,4 мкпп. Андрей.
    ВАЗ 2121 1991 1.6
    Привет!!!
    Сдай стартер на ремонт, и потом лет 5 будешь без проблем кататься, УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  1. Не заводится, грешу на стартер.
    от Будущее в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 12:11
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.07.2010, 13:37
  3. Не заводится Пассат или Где же ты, ДПКВ?
    от zem в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 23:25
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 14:19
  5. Не Заводится(не крутит стартер)
    от kwick в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.11.2007, 18:22
