1. #41
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Сегодня достался на халяву бензонасос - поменял. Заменил все прокладки под ГНЦ и крышками головок, всё та же тупость на 3 и последующих передачах в районе 1-3 тыщ оборотов, выбешивает, если ехать на типтроне и держать обороты более 3 тыщ - машина просто ураган, как опускаются ниже 3 тыщ - вялый овощь, хрен резгонишь, завтро думаю почищу дроссель+заменю прокладки, хочется победить своими силами его...
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
  2. #42
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Сегодня снял логи на 3-ей передаче с 1000 до 3000 оборотов, посмотри кто что думает по этому поводу. Снимал по трем группам чтобы инфы больше было...
    Мотор атмосферник 2.8
    Логи Passat 2.8 ATQ.txt
    Последний раз редактировалось vitek112; 09.08.2011 в 17:36.
  3. #43
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Ёмаё !!! Залез в Ваг-Ком - Двигатель - Готовность а там Такое !!!! Чё думать ?? Как быть ??
    Помогите разобраться с этой фигней, гляньте логи, уже 2 месяца борюсь....
  4. #44
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    ауу чё никто не знает что это значит ?
  5. #45
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Уже нет сил бороться с этой фигней, сделал логи угла открытия ДЗ и угла опережения зажигания на холостом ходу , в LBL файле написано, что:
    003,3,Угол открытия ДЗ,0.2.. 4.0 %,Сигнал получен с датчика G187. При полностью выжатой педали газа значение должно быть около 100 %
    003,4,Угол опережения,зажигания,9.. 21°до ВМТ
    у меня: при 6600 оборотах ДЗ открыта на 20% а угол опережения 29 градусов , возможно ли что в моих бедах виновата именно ДЗ и следует ли верить эти числам ? ДЗ чистить пока не пробовал...
    Вот сам лог
    LOG-01-001-002-00333333333333333333333333333.txt
  6. #46
    Цитата Сообщение от vitek112 Посмотреть сообщение
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическа
    ПО ПОВОДУ ЭТОГО СРОЧНО НУЖНА ВАША ПОМОШЬ!!!!!! точь такая же ошибка вышла и помойму из-за этого не пускает в 01 контроллер(двигатель) мне очень срочно нужно в двигатель попасть,а "НЕТ ОТВЕТА ОТ КОНТРОЛЛЕРА" пишет и эта оибка выходит! ПАМАГИТТТЕЕЕ!!!!!!!!
  7. #47
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Это всё фигня насколько я помню, эта ошибка выскакивает когда машину заводишь с автозапуска, получается машина завелась а ключ не поворачивали вот и ругается блок управления, не поймет в чем дело, а вот по поводу попасть в контроллер не подскажу - не сталкивался с этим
  8. #48
    врет все блок управления с ключа завожу ,ну огромное спасибо за помощь,хоть откликнулись я уже неделю морочусь так устала,я отремонтировать не омгу не охото лишнии дентги тратить на детали может они нормлььные,а машинка тупит,не разгоняется,переключается с рывками,а иногда и вообще не переключается,иногда когда резко нажмешь на педальгаза все нормально и вовремя переключается и почти нет рывков,иногда дымит секундно сизым дымом,масло жоет неимоверно,разгонятся н ехочет за то как переключается на 3 при 50-70 км/ч так сразу лететь начинает,грешу на катушку,расходомер,ВКГ,датчик холостого хода,потому что чуть чуть прыгают обороты,после чистки ДЗ,(была адаптация),и нужно перебрать все трубочки на наличие дырочки. но в контроллер двигателя там мне и не попасть!!!!!
  9. #49
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Хорошо, когда девушка разбирается в авто Двигатель у вас без турбо как я понимаю ? Просто такое ещё бывает на машинах с турботаймером, когда вынимаешь ключь а машина всё ещё работает (остужается турбина) блоку это тоже не нравится. А пробовали через Ваг-Ком ошибки эти стирать ? Снова появляются? А так если с замком зажигания и стартером проблемм нет, то можно забить на эту ошибку, у многих такое...
    Последний раз редактировалось vitek112; 17.09.2011 в 09:16.
  10. #50
    да простите не успела подробнно подпись написать да без Турбины,да меня эта ошибка мало волнует! я ищу причину почему меня не пускает в контроллер двигателя! и скорость на ваг коме меняла и в программе меняла и время меняла пыталась по разному подцепиться,но тщетно,мне очень нужно через ваг-ком в двигатель попасть,а не пускает.остается перебрать проводку всю на наличие обрыва цепи,как купила кабель ваг-ком так и не могу попасть ни разу,проверила коробку двери магнитолу и все!!!!! вот поэтому мине и было интересно что это за ошибка может из-за этого меня и не пускает в контроллер двигла???????? надо стартер и генератор просмотреть,так сказать прощупать!спасибо за поддержку и понимание!!!!
    а Вы каким кабелем владеете???? синеньким?? а программа 311.2?????? на какой скорости в диспетчере устр. ???? и какой в опциях проги?????? а время ???? для 01 контроллера-двигателя?????? на вкл. только зажигании????? может я уже что то н ето делаю,я уже отчаялась!
  11. #51
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
  12. #52
    да по проге так ставлю а по диспетчеру настроек USB кабеля????? посмотрите плиз на какой скорости двигатель заходит он???????????
    а какая у вас винда стоит?????? не мало важный вопрос????????
  13. #53
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Вы мне подскажите как он называется в диспетчере устройств, просто нести ноутбук и подключать к машине очень долго, а он вообще в диспетчере отображается если не подключен ?
    По поводу винды - не знаю, у меня Win 7
    Почитал инфу по этомо поводу, некоторым помогает использование другого компьютера при подключении шнурка, может быть несовместимости в контроллерах на ноутбуке\машине , если не прокатит то уже 100% кабель, ну или для верности попробуйте заехать на сервис и почитаться их оборудованием
  14. #54
    их оборудованние читает нормально но помочь они не хотят не могут я их понимаю это их хлеб,а винда у вас как у меня 7, нет без подключенного никак не посмотреть но вы мне прекрасно помогли теперь я уверенна что надо вять другой ноут а то этот нот бук совсем маленький по возможностям вы правы! спасибо огромное!!!!!!!!
  15. #55
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Не в размере счастье Прежде чем покупать новый, наверно лучше для начала убедиться, действительно ли это так..
    Последний раз редактировалось vitek112; 17.09.2011 в 10:08.
  16. #56
    ну вот поставила драйвера на другой ноут и прогу зарегистрировала, ват из фак!!!!!!!!!!! таже канетель, "НЕТ ОТВЕТА ОТ КОНТРОЛЛЕРА" нет это уже не смешно,буду капать в проводке на выключение зажигания и стартера,как в ошибки 000849 помойму! может просто в блоке комфорт предохранитель перегорел??????? так я ее вскрыть не могу,там такой зажим стоит я даже не знаю как его вскрыть! спасибо за помощь и поддержку!да вы правы расспространненая проблема,но не написанно нигде как ее лечить! интернет и поисковык уже устали от моих поисков!!!!!! может кто случайно увидит так помните МНЕ ССЫЛОЧКУ КИНЬТЕ,ПЛИЗЗЗ!
  17. #57
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    какие настройки порта вы ставите в диспетчере устройств ?
  18. #58
    разные и 300 и 1200 и 2400 и 4800 и 9600 и 10400 меняю и время и2сек. и 12и 14 и 16 но мне не подобрать.
  19. #59
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Так может дело в шнуре ? Если есть вариант - попробуйте чужим китайцом или приобрести оригинал (но в начале естественно проверить будет ли он работать) , вроде больше других вариантов нет
  20. #60
    я так и не попробывала тца машину у него тоже В5 2001г. но шнурок вроде пашет,он же другие контроллеры тестит,АКПП,АБС,двери,климат, как такое возможнно?????? мне кажется или что то в блоке комфорт может предохранитель или из салона в блоке предохранителей,только бы знать где этот S канал выключателя зажигания и стартера D!!!!!!!!!
    так я писала что диагносист как то заходил и смотрел базовые установки параметры работы двигателя! а вот как он не признается чтоб я к нему ездила а не сама делала!
  1. help!пропадает тяга TDI 19
    от resa в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 19:56
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 14:50
  3. Пропадает тяга на 2,0 AZM Евро 4!
    от Константин46 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 08:42
  4. У дизеля AWX пропадает тяга на ходу
    от kolyn в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 19:33
  5. пропадает тяга
    от VolokoS в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 19:58
