    Санкт Петербург
    Сам номер не помню,но суть в том что ошибка одна единственная...не выполнены базовые установки....
    Блин ничего не понимаю...с ауди форума вычитал что после проведения
    нужно дождаться "цифровой" информации.... (в этот момент педали не трогать!!!! можно слушать под капотом ДЗ жужит):
    0100 - адаптация завершена успешно..
    так 0100 это вроде же нет питания?а у меня вобще 1101...записана ошибка,нет питания и дросель открыт??Блин кто нибудь скажите что это может быть? мне кажется я просто что то делаю не так...
    не увидел сообщение...спасибо!!Посмотрим!
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Загадили всю тему
    Лучше по этому поводу скажите что-нибудь
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58 ,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 551 CR
    Компонент: 2.8L V6/5V G 0002
    Код: 07551
    Сервиса №: WSC 00028
    WVWRH63BX3P055325 VWZ7Z0B5479820
    2 Найдены неисправности:
    17819 - Ряд 2, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    P1411 - 35-00 - -
    16840 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    P0456 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 AJ
    Компонент: AG5 01V 2.8l5V USA 3940
    Код: 00104
    1 Неисправности:
    17095 - Датчик температуры масла КП-G93: недостоверный сигнал
    P0711 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Код: 00031
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0005
    Код: 17200
    3 Найдены неисправности:
    01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-00 - неисправен
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 907 487 A
    Компонент: Lenkradelektronik 0004
    Код: 00118
    Кодов не найдено.
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 927 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Код: 07135
    Сервиса №: WSC 30011
    Кодов не найдено.
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00006
    Кодов не найдено.
    Адрес 36 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 959 760 E
    Компонент: Sitzverstellung 0301
    Код: 0000000
    Сервиса №: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 09 Komfortgerбt HLO 0001
    Код: 00258
    01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B7 035 180
    Компонент: Radio NP2 0012
    Код: 04031
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    проверять герметичность СВВ, исправность клапанов СВВ
    1)нужно проверять герметичность топливной системы + системы абсорбера
    2)проверять работу диагностического насоса системы контроля утечек
    стереть. Через недельку проверить еще раз. Если опять выскочит, то надо разбираться с датчиком.
    37-00 - неисправен
    Сделать адаптацию климатроника. В базе знаний есть статья.
    Стереть
    Турботаймер случаем не стоит ?
    Загадили всю тему
    Ни в коем случае Просто человеку тоже нужна помощь
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Есть пара вопросов: 1 - почему климатронику понадобилась адаптация ? 2 - может ли что то из этого влиять на тягу двигателя ?
    Турботаймера нет - мотор не турбовый.
    По поводу адаптации климы - из этой темы пойдет ? http://passat-b5.ru/showthread.php?t=142731&page=1
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    именно эту статью я и имел ввиду.
    Сервоприводы сбились, вот их и нужно вернуть к заводским установкам.
    я чет сам протупил, имел ввиду автозапуск.
    Опрессовку сделай. Если есть дыры то конечно может быть потеря мощности
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Цитата Сообщение от Xctr Посмотреть сообщение
    2 )проверять работу диагностического насоса системы контроля утечеки
    а что за диагностический насос ??
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Наконец то проявился симптом который я так ждал.....
    Код: 07551
    4 Найдены неисправности:
    P1411 - 35-00 - -
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - - - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 - -
    16689 - Цилиндр 5: обнаружен пропуск воспламенения
    P0305 - 35-00 - -
    можно смело менять катушку ?
    И ещё вопрос: меняется целиком вся хреновина с тремя катушками или возможно поменять одну её часть из которой идут бронепровода на 1ый и 5ый (так как пропуск именно в 5ом) циллиндры ?
    тут есть кто живой ?????
    Последний раз редактировалось vitek112; 22.06.2011 в 16:53.
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Сегодня начал моргать чек, ваг ком показывает пропуски во 2ом и 3ем циллиндрах. Стоит грешить на лямбду ? Ведь мало вероятно что накрылись сразу две катушки ? Или я не прав ?
    Екатеринбург
    Проблема такая у меня.
    На холодную машина едет нормально на горячую едет хуже или вообще не едет. В конце дня если ездить целый день машина вообще перестает ехать. Развивать полтары тыс. оборотов и привет.
    В сервисе сказали вырезать катализатор.
    Вы что скажете по этому поводу?
    Ошибок нет по компу.
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Обновлю тему: нашёл ещё один симптом, сегодня ночью открыл капот и увидел под всеми тремя катушками (V6 по одной на каждые 2 циллиндра ) еле заметные вспышки света, повторяющиеся не пойми с какой периодичностью , больше всего видно на первой и второй катушке слева. Это типа симптом что катушкам хана ? Пошерстил инет , нашел пару тем с форума нексии - люди пишут что катушки пробиваютна массу когда хана ВВ проводам, тоесть разряд не проходит по ВВ проводу и бьет туда куда ему легче пройти , тоесть на массу рядом с катушкой , стоит прислушатся ?
    Напомню, ВАГ ком теперь постоянно ругается на пропуски зажигания в 2 и 3 цыллиндрах, за них отвечаю какраз 1 и 2 катушка..выручайте мужики не хочется к дигносту ехать, думаю своими силами управиться, хоть опыта поднаберусь ))
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    У пассата катушки это больная тема. Мне в ваг сервисе рассказывали историю как у человека в течении получаса одна за одной полетели все 4 катушки на AWT
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Ну так не спроста наверно ? Может тоже ВВ провода не иправны были и заряд пробивал обмотку на массу к примеру ?
  13. #33
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    На этом моторе нет ВВ проводов там стоят на каждый цилиндр по катушке, со встроенным коммутатором.
  14. #34
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Вообще не понятная хрень какаято....для начала для проверки ВВ проводов сдернул их с колпачками со 2 и 3 цыллиндра (в которых ваг ком пишет пропуски) и поменял их на колпачки с 1 и 6 - машина все так же не едет но пропала постоянная детонация где то в глушаке да и дергаться почти перестала, но всеравно не едет как будто заливает её....вечером у друга инструменты возьму попробую катушки местами поменять и по ВАГ Кому гляну мож пропуски изменятся..
  15. #35
    Новосибирск
    Подобная проблема была, поменял датчик оборотов двигателя провалы ушли, тяга вернулась. Глохнуть перестал, чихать тоже.
  16. #36
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    не забудь, перед тем как менять местами катушки, ошибки по пропускам удалить.
  17. #37
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    vitek112, я ставлю на ДПКВ и на катушки.
    У вас 6 цилиндров, гибель катушки не так чувствителен, как на моём 4 цилиндровом.
    У меня за 3 дня сгорели 3 катушки, 4-я не успела, я её отправил на пенсию. Симптомы - нормальная работа двигателя на холостых. Как только даёшь нагрузку, машина начинает тупить, дёргаться. Все катушки летели на прогретой машине.
    По ДПКВ и 2.8 часто слышал, но обычно машина глохла на ходу и потом трудно заводилась, через 15 км опять глохла.
    Читал мнения, что катушки дохнут по нескольким причинам:
    - старость
    - очень плохие свечи
    - разные катушки на цилиндрах
    - плохо закрученные свечи (газы вырываются через резьбу и нагревают катушку), плохо надетые катушки (нет контакта катушка-свеча)
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
  18. #38
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    - старость
    ДПКВ думаю в норме так как машина сама по себе не разу не глохла, катушки умерли думаю из за того что прошлый владелец даже не знал что такое ВКГ , достав колпачки первый раз в каждом свечном колодце я увидел грамм по 50 масла в каждом + колпачки были маслом залиты
    Последний раз редактировалось vitek112; 13.07.2011 в 18:00.
  19. #39
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    блин , народ жопа , в каком порядке подключаются ВВ провода к катушкам, пока крутил - вертел , всё скинут теперь вспомнить не могу какой провод к какой стороне катушки подключается, есть инфа у когонибудь ?
    Нашёл от Ауди 2.4 на пассате 2.8 надеюсь так же ? Заходил в ЕТКУ - так там на пассат на этой же картинке бронепровода в обмотке идут и не поймешь какой куда
  20. #40
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Дело в том что провода у меня другой длины и так как на рисунке их подключить не получится, Подключил изизходя из длинны самого проводов, полуучилось так : в нижнем ряду катушек порядок слева направа 3-2-1 цыллиндры , в верхней части катушек - 5-4-6 , понимаю не логично как то но подругому не получается - линна проводов не позволяет да и машина ровно работает, а ког ошибался вся дергалась пипец. C проводами кароче разобрался...
  1. help!пропадает тяга TDI 19
    от resa в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 19:56
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 14:50
  3. Пропадает тяга на 2,0 AZM Евро 4!
    от Константин46 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 08:42
  4. У дизеля AWX пропадает тяга на ходу
    от kolyn в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 19:33
  5. пропадает тяга
    от VolokoS в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 19:58
