Снятие бензобака на полном приводе.
    По умолчанию Снятие бензобака на полном приводе.
    Скажите, сложная это пороцедура? И сколько за нее всреднем бирут в сервисе?
    А то пробил у себя бензобак (дырка небольшая, но есть). Замазал автопластилином (чтоб не текло и можно было нормально заделать, обезжирить), сверху заделал какой-то двухкомпонентной фиговиной а-ля AGA. Сегодня начало подтекать (прослужили латка месяц где-то). Посмотрел - видать бензин разъел автопластелин, под заплаткой скопился. Отковырнул ее (отвалилась достаточно легко). Замазал хозяйственным мылом, заклеил поксиполом. Правда, как-то ненадежно приклеился поксипол мне показалось, хотя может еще недозастыл.
    Что посоветуете для надежного самостоятельного ремонта? И, если кто знает, сколько примерно стоит б.у. бак. Может, от А6 подходит? (его думаю найти проще будит).
    Контору по ремонту баков нашел, просят в районе десятки со снятием-установкой.
    Pointer Аватар для codet
    Казахстан, Алматы
    Да процедура не из легких, я снимал года полтора назад, у меня верхний шланчик обломился, и получается когда полный бак заливаешь, бензин капает. Недели две назад опять закапал (( походу опять буду снимать. В общем обошлось в 100$ с заклейкой этого шланчика, трубы выхлопа отогнули на гофрах, кардан надо снимать, задний привод просто ослабили и с горем пополам вытащили бак!
    А не замечал из за нарушения герметичности расход возрос?!
    VW Passat B5+ 2.8 V6 ATQ 4Motion 2004 год. Продал
    VW Passat B5+ Variant 2.8 V6 ATQ 4Motion 2004 год
    а подскажите, пожалуйста, что это за шлангочка?
    у меня такая же проблема, бак залил - и выливается с левой стороны под полом пассажира заднего, солидно так выливается!
    в багажнике- лючке- все сухо, просто пыль. значит, причина в другом.
    вопрос: а есть ли доступ к баку черех верх? ну снять сиденье, коврик.. может там тоже люк?
    иначе, поясните, мне пожалуйста, откуда выходят топливопроводы? если в багажнике стоит только датчик!!!
    течь горючки какая-то не логическая: топливопроводы ( у меня пассат б5, 2005 года, полный привод, 2.8) идут по правой стороне, и заходят сверху, а течь с ЛЕВОЙ.
    как быть? бак снимать - проблемно вроде? разбирать много..или все таки снимать?
    откуд можт быть течь? обратка, грибок, подача, клапан...
  1. Пассат Б5+ 2002 года 2,8 на полном приводе?
    от LexLex в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 17:29
  2. Гул спереди на полном приводе. Требуется помощь!Паджеро3.
    от Илья454 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 23:18
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 12:32
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 21:09
  5. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 02:06
