    Россия, Тюмень
    По умолчанию сломалась помпа или прокладка ГБЦ?
    здравствуйте, у меня следующая проблема: двигаясь на машине минут 30 вдруг загорелась лампочка температуры двигателя, температура около 120, ну я естественно остановился сразу, открыл капот, потрогал верхний патрубок- горячий, нижний- холодный....ну какая у вас первая мысль в голову придет? термостат?!да
    заказал значит термостат, поменял,завел, прогрел и та же картина верхний горячий, нижний холодный. из печки дует чуть теплый воздух, ну думаю или термостат бракованный, или датчик температуры( меняный пол года назад заглючил) подключил ваг ком, температура на приборке и в мозгах совпала... теперь думаю вот что менять, помпу или хуже?
    и еще... сегодня покатался без термостата совсем, так же греется, но когда останавливаешься , и на неутралке стоишь температура падает, из печки чуть теплый воздух. может ли помпу заклинить, чтобы печка чуть теплая была, просто я думал что уж если заклинила, то тогда совсем гонять жидкость не будет.
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Если бы помпа заклинила, то ты бы это услышал и увидел... У помпы может крыльчатка от вала отвалиться. Вал крутит, а крыльчатка на месте стоит...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Amicus, проверь циркуляцию ОЖ. Из тонкого шланга в расширительный бачек должна бить струя, при повышении оборотов струя бьет веселее.Если это не так то скорее всего провернулась крыльчатка помпы.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Тюмень
    струя бьет, но я бы сказал не сильно и при увеличении оборотов не больше льется
    Патрубки не надуваются после езды?
    Passat b5,AHL 1997.
    Россия, Тюмень
    патрубки не надувались, но вот от большой температуры верхний как будто дубеет. и еще, когда термостат вытащили, парень ремень покрутил я на помпу смотрел, она крутится.
    Touareg Аватар для batch
    Получено: 44
    Отправлено: 44
    похоже на проворот крыльчатки помпы,
    если на месте погазовать, температура растет?
    если - да, то помпа
    B5+, 1.8T, AWM, 2001 - был -> B6 почти такой же, тока местный
    Сама по себе крыльчатка не отваливается...
    Предпосылки были? Внезапно началось или постепенно? Что такое "верхний шланг дубеет"?
    Если крыльчатка помпы видна через отверстие для термостата, что мешает попробовать провернуть за ремень предварительно подклинив крыльчатку?
    Россия, Тюмень
    внезапно все началось, утром на работу приехал нормально, а через часа 4 поехал домой и вдруг лампочка температуры загорелась....
    на холостых оборотах если стоять и газовать- то температура растет.
    ну как дубеет?- просто от высокой температуры перестает сжиматься)
    Россия, Владимир,Брянск
    в расширительный бачок может и под давлением выбрасывать антифриз, я проверял снимая патрубок подходящий к радиатору печки,там как раз и находится верхняя точка системы охлаждения
    если не газовать???если не растет то 100% помпа
    еще как отваливается!!! если экономить на своевременной замене помпы
    Питер
    было такое , слетела крыльчатка. в расширитель била струйка , а когда газу даешь напор струи не увеличивался.
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    у меня вот так было
    Россия, Тюмень
    Цитата Сообщение от al88f Посмотреть сообщение
    у меня вот так было
    а куда остальная часть делась?
    она что пластмассовая?
    тогда какую брать посоветуете?
    чем отличается http://exist.ru/price.aspx?pid=CE702C49 и http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9ED02CB8 ?
    Россия, Тюмень
    помогите пожалуйста, кукую помпу то заказывать, если это она?
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    HEPU бери, у нее крыльчатка металлическая.Р518 это крышка с крыльчаткой, ее достаточно а Р519 это в сборе с корпусом, нафиг ненадо.Еще болты и шайбы 8 штук купи крепления помпы.
    Россия, Омск
    Привет,у меня также было: едеш греется остановишся падает.Крыльчатка на валу помпы лопнула,отверткой покрути крыльчатку и все поймеш,поставил HEPU.
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    У меня Хепу в прошлом году два месяца отработала... 10 тыщ не отъездил, как клина словила... Погудела правда маненько перед этим...
    Поставил Jp Group по итогу...
    Последний раз редактировалось .Карел.; 07.06.2011 в 10:53.
    Беларусь,г.Барановичи
    У меня пузыри кидает в бачок с маленького патрубка,когда газуешь.....Это может быть помпа?
    Питер
    это может быть газы, возьми изделие №2 одень на расширитель и погазуй , если будет надуваться то значит прогорела прокладка ...
    Беларусь, Минск
    Если контур воды не герметичен или немного завоздушен, будут все теже симптомы что и при помпе и прокладке.
  1. Прокладка ГБЦ.
    от (@Ваня@) в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 16:49
  2. Прокладка ГБЦ - оригинал или Reinz
    от vr305 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.11.2008, 09:52
  3. Прокладка ГБЦ. HELP
    от Djonn в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 16:14
  4. Прокладка ГБЦ
    от victor39 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 12:26
  5. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 09:21
