1. #101
    Россия, Мурманск
    Sultan_SPb, Нет, это Американец, тут много разного. А бак и насос как на АВЕ.
    VW P-B5+ 2001 AWM АКПП кожа дерево
  2. #102
    ростов
    ребят,у меня машина не растоможенна,wv b5 1.9 TDI,в птс не написанно ничего,как узнать какой двигатель AFN.AVG.ATJ и т.д,очень нужно
  3. #103
    Touareg Аватар для buba
    Россия,Москва
    Получено: 60
    Отправлено: 10
    1)если у тебя дизель,то при чём тут газель?или ты от дизельной газели хочешь поставить?
    2)у тебя даже машины нет ,откуда знаешь,что насос нужен?
    3)в ПТС обязательно написан Вин-код!он идёт с завода и до утилизации авто.
    AHU,AFN,AVG,AHH - ТНВД.
    ATJ,AJM - насос\форсунка!
    ты определись что у тебя.
    VW Passat B-5 1.8Т , AEB 1997г. кожа ,климат ,комфортлайн , парктроник , пакет для плохих дорог - 1ВВ!
  4. #104
    Pointer Аватар для KOZHEM
    Брянск
    Отправлено: 13
    Мой опыт:заглох при обгоне на трассе ;дотянули до ближайшего сервиса(гаражного типа);приговорили насос;время 21-00 пятница;нашли в каком то магазине BOSH от десятки ;воткнули каким то образом;ЗАВЕЛАСЬ!!!
    Не знаю как быть с этим десяточным насосом:менять на оригинал или оставить(вроде едит машина норм)
  5. #105
    ростов
    с газелью вопрос отпадает,спасибо!машина есть,отдал в ремонт,сказали насос нужен новый,в наличии по магазинам нет,только под заказ,а нужен насос под мой двигатель,при заказе нужно указать под какой двигатель,птс не русская(машина не растоможена)есть вин,по нем разве можно узнать какой двигатель?!
  6. #106
    Россия,Москва
    Получено: 60
    Отправлено: 10
    тебе третий день говорят:- давай вин!по нему можно определить не только двигатель,но и много чего.
  7. #107
    ростов
    WVWZZZ3BZYE415870
  8. #108
    Россия,Москва
    Получено: 60
    Отправлено: 10
    WVWZZZ3BZYE415870
    расшифровка по вину в личке.по насосу скажу позже.
    это тебе нужно?
  9. #109
    ростов
    спасибо за ответ,вопрос закрыт!
  10. #110
    Нефтеюганск, ХМАО
    от 10-ки подойдет бензонасос?
  11. #111
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Igor1967, машину в подпись поставь.
    Работать будет... как и сколько - вопрос ...
  12. #112
    Нефтеюганск, ХМАО
    как в подпись поставить?
    Walerka? как машину в подпись поставить?
  13. #113
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    В самом верху "Кабинет" - "Редактировать подпись"
  14. #114
    Passat Аватар для александр 80
    Россия г.Рязань Роща
    Получено: 17
    приветстую! сразу озвучу проблему..поменял бензонасос (сам элемент крауф).авто заводиться со 2-3раза после выключения двигателя, интервал стоянки от получаса до суток.проблема трудного пуска была и раньше, думал что решу этот вопрос заменой насоса..не удалось..менял рдт на аналогичный ситуация не изменилась..подключали манометр..про повороте ключа зажигания (не завожу) стрелка на 0.2, начинаю заводить стрелка бодро поднимается до 3.6 и так держится на холостых стабильно...пережимал обратку стрелка уходит за 6 очков..провели замер в движении при разных нагрузках стрелка очень бодро отзывается на нажатую педаль газа на всех скоростях, провалов НЕТ! остановился, заглушил двигатель стрелка плавно и верно начала падать...в течении минуты стрелка упала до 1.2 очка!...теперь вопрос..в чем дело?где искать?как лечить?заранее спасибо!
    VW PASSAT 1.8Т 2003 AWT. седан. ручка. климат. велюр. ксенон.
    Никакой рекламы в подписи! Присоединяйтесь!
  15. #115
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    ну если исключить регулятор давления, то остаеться толька вставка насоса (не держет обратный клапан)
  16. #116
    Получено: 17
    Макскар, это понятно методом исключения..там у меня еще были вопросы..как лечить,например? Еще забыл добавить, до замены насоса давление в системе оставалось на уровне 2.3 это в течении 20минут после выключения двигателя..может где не затянуты хомуты остались или где еще герметичность могла обрушиться после замены элемента насоса? жду ваших мнений и подсказок
  17. #117
    Ukraine, Kiev
    Может еще форсунка травить.
    была Audi A6 2002 1.8T (AWT) Multitronic LPG, теперь Audi Allroad 2001 2.7T (ARE) 5hp19 LPG.
  18. #118
    Получено: 17
    Парни, еще идеи будут? Я записываю..))
  19. #119
    Получено: 17
    Мысли и идеи уже закончились?
  20. #120
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    ты эти проверь сначала...
Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. DICK И ВСЕ !!! вопрос про бензонасос.
    Последнее сообщение: 28.08.2005, 16:00
  2. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 16:21
  3. Бензонасос
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 16:59
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 23:39
  5. HELP!!! Бензонасос... Так и взорваться можно...
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 22:45
