1. #61
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от Sergei8 Посмотреть сообщение
    Посмотри идёт ли + на катушку,
    Где находится эта катушка?
    А также проверь минус с ЭБУ на катушку
    А как проверяют (-)?
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  2. #62
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Реле 272 (если не изменяет память), под рулём
    Влюбом месте постоянный + и на контакт S3/6
  3. #63
    вчерась ехал дергался, мотор троило, даже двоило, в итоге заглох и больше не завелся! при повороте ключа, он даже перестал накачивать топливо, т.е. сдох окончательно! до этого за неделю насос начал гудеть, будто сзади стоит что то похожее на трансформаторную будку.
    эвакуировал авто на станцию, где на следующий день подтвердились мои слова. в итоге поменяли насос без звонка, поставили БОШ (он в оригинале шол) за 4910р., мол вариантов других не было и поставили лучшее из худшего, а оригинал типа в 10 обошелся, + за работу 2500р. и диагностику 900р. бак естественно не снимали, не мыли/чистили. я теперь х.з. что делать, оказаться и послать!? жесть млин, доверял сервису, доверял и додоверялся ......
  4. #64
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    постучал ю по колбе и все завелось б)
    у меня всё окончательно умер прям на ходу заглох(
  5. #65
    Дмитрий92, эээээ ...... что?
  6. #66
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    ты говоришь ты заглох и насос не качал ,побилб по бензонаносу в багажнике или точнее колбе в багажнике. то насос закачал б и ты завелся б)
    Я так с августа ездию) ну уже все пришла пора((
  7. #67
    Дмитрий92, знать бы еще куда бить, да и на улице -16! насос словил клина, там хоть об асфальт его. он до этого не выдавал нужного давления, а вчера вообще, педаль в пол а мотор душит и машина не то что бы не ехала, а наоборот, тормозила.
  8. #68
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Sultan_SPb,привет!
    Поскольку
    сам ты вряд ли стал бы заморачиваться с заменой - однозначно сервис.
    Поэтому
    ИМХО нормальный вариант...
  9. #69
    walerka, как сказали БОШ из худшего, самое лучшее. сколько откатает, я х.з. но, я работал в бош, приносили нам насосы, заклинившие, отправляли на экспертизу, где их вскрывали и в них был песок, в последствии того, что при замене не промывали бак. хотя у пассата бак пластиковый, по идее ни ржавчины ни всякого прочего говна не должно быть по идее, буду надеятся что все ок. а с суммой я уже смерился, хотя насос мог найти по знакомым за 3500р. или того дешевле .....
    ну и если бы был гараж, или хотя бы тепло на улице, поменять можно. сложного нет ни чего, тем более есть такой подробный мануал: http://passat-b5.ru/entry.php?b=521
  10. #70
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Полностью с тобой согласен. Мыл сам бак на В3-м не снимая. Загудел насос . Сервисмены предложили заменить насос , но сказали что нужно мыть бак перед установкой нового (100$-работа). Решил для начала промыть бак сам и сеточку насоса заодно. Выкачал бензин насосом, вытащил колбу с насосом, откачал остатки шприцем с трубочкой, тряпкой смел все к отверстию для насоса. Кроме нескольких песчинок ничего там небыло. Высосал песчинки пылесосом (потом ужаснулся - пары бенза + искра на коллекторе пылесоса - но все прошло успешно ) Промыл сеточку , поставил - гудение больше не беспокоило .
    Имхо снимать бак для промывки - развод для снятия бабок. Еще больше песка в него натрясут.
    Последний раз редактировалось walerka; 29.01.2012 в 22:59.
  11. #71
    walerka, в общем забрал машину. ездить стала получше, по ощущениям. видать в последнее время не докачивал насос, машина не разгонялась как должна, но теперь все норм. статистика насосов БОШ удручила - 1 год. я всегда говорил, что бош хумно!
  12. #72
    сегодня я не завелся! насос жужжит, АКБ крутит, а мотор не заводится! 6 раз попробовал - посадил АКБ, принес домой, заряжаю.
    в чем может быть проблема?
    на станцию позвонил, говорят привозите машину, но диагностировать будет уже только завтра к вечеру! и везти опять за свой счет .......
  13. #73
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Диагностика VagCom то что кажет!?
  14. #74
    walerka, у меня её нет, диагностики VagCom ......
  15. #75
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    А у меня катушка сдохла. Заказал - жду. Так подъехал бы глянули . Территориально где живешь?
  16. #76
    walerka, у меня 4 катушки есть! из них 2 рабочие или даже 3. сгорела как то одна после помывки двигла, так поменял все 4, так что подъезжай, катушкой отблагодарю!
    контакты в ЛС кинул.
  17. #77
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Sultan_SPb, завтра брякну, узнать как успехи. Если что - подъеду .
  18. #78
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    бл* ппц купил насос а он меньше по диаметру! как такое может бытЬ???
  19. #79
    Россия, Мурманск
    Здравствуйте. Всем доброго морозного дня! Уважаемые посетители сайта и ГУРУ. Произошла неприятность, в «-26» заглохла машина. Не буду перечислять все проблемы следующего, но машину отбуксировали в гараж и приступили к выяснению причины. Подозрения сразу пали на топливный насос. Так оно и вышло. Мотор сгорел по причине льда и грязи в бензобаке. Когда его достали, фильтрующая сетка была сплошным куском льда, а в стакане куда опускается насос, так же грязь и лед, хотя в баке было больше 15 литров бензина.
    Учитывая изложенное, было принято решение заменить насос и вычистить бак. И вот тут столкнулись с проблемой. Бензин откачали, насколько позволял шланг, сняли датчик уровня топлива, а вот ШТУКОВИНУ, в которую вставляется бензонасос, никак не снять, а без этого под него не подлезть и не почистить бак.
    Кто знает, подскажите пожалуйста, что можно сделать, и как его перемнстить или снять? Заранее благодарен.
    VW P-B5+ 2001 AWM АКПП кожа дерево
  20. #80
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Ковыряй! Снимается поворотом против часовой . Наверное фиксаторы забились о..ном . http://passat-b5.ru/showthread.php?t...88#post3685488 тоже коллега мучался.
Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. DICK И ВСЕ !!! вопрос про бензонасос.
    Последнее сообщение: 28.08.2005, 16:00
  2. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 16:21
  3. Бензонасос
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 16:59
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 23:39
  5. HELP!!! Бензонасос... Так и взорваться можно...
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 22:45
